XXXXXX燃料火箭发动机测试成功!
神の左手2012/11/04喷气推进 IP:四川
前言
    (本人不是什么文艺青年所以语言表达能力不是很好,敬请谅解)
2012.11.4日晚间18点整本人对液氧聚乙烯火箭发动机进行了3次成功点火试验,第二次测试时工作时间为30秒,现场发现7个马赫环,特发此贴以表庆祝!
在此感谢科创论坛,以及科创论坛的全体人员!《特别是我的好基友鹰鹰!》以及默默支持我的老婆!
还是那句话,为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。
此机设计与制造日期为2012年10月15日到10月18日,发动机壳体材料为NAK80,喷注器与喷喉材料为德国萨斯特2344压铸模具钢。密封为法兰式!
发动机详细参数
发动机燃烧室长300,外径60内径40,燃料棒为270MM,为了确保发动机的安全性能燃烧室设计壁厚为10MM。
喷注器为紫铜喷注器,为了防止液氧气化不完全,喷注器设计为0.5MMX5 45度撞击式喷注器,加工机器为EDM电加工,耗时5小时,因喷注器已积碳严重,在此上一张别人的
照片以做参考!
喷喉设计收敛角度为45度,扩张角度为13度,喷喉为8MM,密封为12个螺丝加铜垫法兰式密封,每个螺丝平均最高受力为400公斤,喷喉采用了哑光抛光,从而减小喷喉对气流的阻力,以确保不会出现端面燃烧。
液氧的供应为3MPA氧气加压。燃料流量为8g/s。燃烧室理论压强1.7MPa。设计氧燃比为5,工作完成后发现聚乙烯的推移速率远低于我的预测,也就造成了氧化剂流量以远远超出,
设计推力为25公斤。(因时间问题没有装上压力传感器所以推力不详)
话不多说,先上几张照片!
发动机整机
发动机整机
喷喉
喷喉
EDM加工喷喉
像老大学学,露露脸
晒晒我与老婆的照片
曝光一下我的液氧乙醇火箭发动机,此机即将测试敬请期待
视频如下(由于第一次测试时本人粗心大意,导致摄像机没有进入拍摄模式,所以第一个视频没有敬请谅解!)
今日更新了第4次视频试车,整机工作时间为50秒,这次试车增加了虑光镜,眼睛好的可以数数有多少环!!
[flash=850,640]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDcwOTczMTU2/v.swf[/flash]
[flash=850,640]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDcxMzY1NDA0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+50  科创币    乖雪狼    2012/11/04 喔噻,你们都用上液氧了,俺看来是没办法了,没路子走哦、哈哈哈,发动机很给力!你的发动机用什么固定?
+48  科创币    delete    2012/11/04 大杀器!!!!!!!!!
+200  科创币    拉风    2012/11/04 膜拜
+25  科创币    隐犬    2012/11/05 祝贺啊!!!!
+50  科创币    猎鹰    2012/11/05
+21  科创币    chaozhou    2012/11/05 固液机突飞猛进啊,期待液机试车。
+50  科创币    清纯小萝莉    2012/11/05
+25  科创币    daxus    2012/11/05 梦想成真了,可喜可贺!
+50  科创币    麒麟    2012/11/05 强烈祝贺
+200  科创币    科创网    2012/11/05 赞扬。
+100  科创币    xj198398xujing    2012/11/05 液氧强大必须顶啊
+10  科创币    nighthawk    2012/11/05 太原发来贺电 求高清环图 新郎很帅新娘很漂亮
+25  科创币    17620462    2012/11/05
+50  科创币    wsygz08    2012/11/05 gx.gx~!
+25  科创币    听我说瞎话    2012/11/05 两个都很给力!强烈赞
+20  科创币    yanli12321    2012/11/05 大赞
+200  科创币    bg8npk    2012/11/05 给力的工艺!试车后发动机依然牛逼!才人代代出啊
+1  科创币    hx    2012/11/07 钱阿好多多阿
+25  科创币    pavaroti    2012/11/07 有钱人
+10  科创币    凌霄    2012/11/07 赞一个!
+25  科创币    au+    2012/11/09
+200  科创币    qharryq    2013/06/29 大赞!
+1  学术分    ehco    2012/11/04 恭喜贺喜,迈上一个新纪元了。赞啊!
+1  学术分    拔刀斋    2012/11/04 液氧的时代来了!
-2  学术分    科创网    2012/11/05 加分违规。
+1  学术分    焓熵`    2012/11/06 數據補充完全
神の左手 作者
12年2个月前 IP:未同步
467516
回 5楼(猎鹰) 的帖子
本来打算先测试液氧乙醇火箭发动机的,可是老天不给力,星期六下了雨,我的测试场地为还没建造的上海迪斯尼乐园,地太烂了,没法测试,,过几天测试完我会包邮寄给你的.
+20
猎鹰
2012-11-08
表示感谢,包邮就不必了。
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
467518
回 6楼(乖雪狼) 的帖子
因为我的测试架没有做完,所以我先用电线牢牢的固定的!!!
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
467519
回 10楼(chaozhou) 的帖子
固液机,壳体无需冷却~~~
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
467521
回 2楼(bg8npk) 的帖子
我叫吴晓飞。。。一家人啊~~
香皂火箭q
2012-11-09
您用的是做管子的聚乙烯吗?
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
467538
回 14楼(ehco) 的帖子
那也要你这位大仙的亲自指点才好啊。。~~
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
467576
怎么被扣分了?求解啊!
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
467594
科创论坛、为何要扣我们的学术分、你不知道这两分对我的重要性、发动机详细参数会在今天的第4次测试后完全公开、此贴并没完结!这可是我2年时间里最成功的一个!这样不明不白的扣掉学术分会对我起到严重的打击!
eifheowvd
2012-11-05
加油,相信到时候学术分会加回来的
+50
安慰一下,我就是幕后黑手o(╯□╰)o
猎鹰
2012-11-06
要求打倒虎哥,把分还给飞哥。
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
467848
回 24楼(wuxiaof12) 的帖子
参数刚才公布了,,你要把我失去的还给我,,(最好双倍)[s:274]
ehco
2012-11-06
我国业余界最长时间的马赫环!我国业余界首次成功运用LOX。
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
467911
回 31楼(gcc4isr) 的帖子
我也是过来人!呵呵!
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
468135
回 19楼(xj198398xujing) 的帖子
已经上了!
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
468136
回 27楼(谈笑风生) 的帖子
可以微型化的!就是加工比较麻烦!
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
468137
回 26楼(yanli12321) 的帖子
我也比较喜欢玩电!不过那是3年前!
+10
yanli12321
2012-11-07
呵呵,祝你在液机上取得更大的成功
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
468199
回 40楼(xj198398xujing) 的帖子
设计厚度为4mm、末端是我抛的R角!黄色的为锈渍、擦一下就没有了!在没有缺定 这种钢在低温下的强度前 我一直用的水冷!
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
468233
回 38楼(wuxiaof12) 的帖子
谢谢、液机没有想像中的那么简单!但是我会克服这些困难、
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
468440
回 25楼(bg8npk) 的帖子
发完了还是很少! [s:226]
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
468879
回 13楼(wuxiaof12) 的帖子
工程聚乙烯!
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
469336
回 45楼(拔刀斋) 的帖子
恩、是用这种方式测出来的、感觉误差有点大!
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
469337
回 46楼(chaozhou) 的帖子
没事、我的目标完成了,现在的学术分对我来说已经没有意义了!他爱扣就扣吧!
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
469468
回 49楼(chaozhou) 的帖子
别人能做到我也可以做到、我做到了所以目标完成、下一个目标就是做台可以升空的液氧乙醇火箭!估计需要一年时间学习二年时间完成、造价估计10万左右、所以我想结完婚以后组织一个团队!对于这方面只要注意安全我的家人完全支持我!让我高兴的是岳父还会为我提供一间实验室!
香皂火箭q
2012-11-14
俺认为液氧煤油更好些
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
469561
今日进行了第5次给力的试车,,视频如下
点击此处查看视频
在上一张陪同我一起测试的猥琐男照~
     这次测试后本人对液氧PE火箭发动机的研究告一段落,打算把精力全心全意的投奔到液氧乙醇火箭发动机上,预计月底进行全功率试车!!
+40
清纯小萝莉
2012-11-12
膜拜马赫环
+50
乖雪狼
2012-11-12
我是过来膜拜环环的,太牛了!
+200
ehco
2012-11-12
无比给力
+25
小宅猫
2012-11-28
每个成功男人的背后总会有一个默默支持他的老婆... 加油.
神の左手作者
12年1个月前 IP:未同步
474266
回 56楼(kight11) 的帖子
试验机、扩张参数可以无视!这次试车只是证明2344这种钢材性能!
+3
猎鹰
2012-11-28
我也是才知道这种钢的强劲。
神の左手
2011/02/16注册,1年3个月前活动
