2KW 实验性CCPS 开始设计!
金坷居士2012/10/25高电压技术 IP:澳大利亚
最近学校任务实在太多 没怎么来论坛
年底前可能就只有这一个项目了-2Kw CCPS
为年底回国的20Kw的超级CCPS做准备
经过研究 我选择SLC全桥拓扑 这种拓扑可以在拉弧时实现谐振 从而实现软开关 提高效率
全桥的波形如上图
可以看到 SLC需要占空比25%的两路方波驱动
屎涕夫原来的CCPS电路图(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXm)用TL494来产生这个波形 但是有个问题 TL494的死区和频率是独立的(频率变了 死区还是那么长时间 占空比就不是25%了)
为此 我专门设计了一个电路来驱动SLC全桥:
非常简单的电路
XXXX555组成震荡源,产生高频方波(占空比布什50%且随电位器变化改变)
2.第一个分频器将555的信号变为频率为原先一半且50%占空比的方波
3.第二个分频器再一次分频,并由非门(4011与非门拼的)运算成所需的两路信号
4.两个TC4421负责推动GDT
*如果有UCC的话可以省略CD4011了
本电路理论上稳定 只需要调节电位器来改变频率即可
电路这几天就做出来~~~
+40  科创币    清纯小萝莉    2012/10/25 虽然我不懂,但是也要支持一下。
+25  科创币    vocal@ミク    2012/10/25 老周这回回国要玩的东西不少  还都是重量级的
+25  科创币    delete    2012/10/25 重量级+儿力贺电~~
+20  科创币    coil    2012/10/25 期待大作!
+200  科创币    任某人    2012/10/26 重量级加分
+20  科创币    科学人    2012/10/26
+25  科创币    小真-真实    2012/10/27 一看这标题,我就把所有的分抛出去了。
+43  科创币    vocal@ルカ    2012/12/06
金坷居士 作者
12年3个月前 IP:未同步
463969
回 2楼(张静茹) 的帖子
CCPS是给高压电容充电用的 也可以拉弧
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
464024
回 6楼(任某人) 的帖子
任兄 现在手头东西紧
CD4011都是拆机的 7474和4421都是Tc剩下的
UCC、找不到
今天晚上把它洞洞出来 上瓷罐GDT
瓷罐好处都有啥 谁说对了就给他
推50u全桥,三个串联电磁炉电容谐振
PS:我不知道我给这拓扑make up多少名字了
猎鹰
2012-10-26
金坷垃+1!
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
464284
通报进展~
黄色GDT
驱动电路板和GDT
输出波形
附个萌图~
yanli12321
2012-10-27
不是说GDT用磁罐嘛......
猎鹰
2012-10-27
我想来收图的专利费了。
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
464610
回 14楼(jxs) 的帖子
我设想的是拉弧时谐振就行了
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
464673
回 17楼(y2k) 的帖子
SRC=串联谐振变换器
SLR=串联负载谐振
[s:225]  [s:225]  [s:225]  [s:225]
爱咋叫咋叫吧
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
465148
回 22楼(dr-sama) 的帖子
太威武了!30Kw [s:225]
您老的桌面好乱,我在想你的桌面上为啥没拉电弧[s:274]
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
465149
回 22楼(dr-sama) 的帖子
太威武了!30Kw [s:225]
猎鹰
2012-10-29
激动地连续发了俩贴。
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
465158
回 22楼(dr-sama) 的帖子
刚才看了看淘宝 UF160要300一个 而且只有一家有卖
UF120两幅200 日后还方便升级功率
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
465613
回 31楼(hental) 的帖子
今天做了剩下的部分~
在24v下测试
哈哈 终于出波了~槽路电流波形
谐振电容波形~看来谐振电压不小呢
  变压器拉胡时的波形 像是两个撕裂的正弦波
全桥的波形
我的全桥 最大的散热片 仅存的电磁炉两个电容了
这散热片得加强制风冷才行[s:225] 要不然2kw是空谈
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
465896
回 37楼(任某人) 的帖子
我也觉得倒数第二张图的波形没问题 那个震荡只要不超大幅度就行了 [s:274]
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
467448
回 38楼(rb-sama) 的帖子
通报进展!
最近很不顺利。。。。。。很可能做不到2kw
问题如下:
1。变压器击穿着火
2。原先设计的工作频率经过计算会发生磁饱和,试试证明,是的 还好有限流 不然桥也挂了
3。变压器磁心太差,发热。。。用万用表测出来磁心的电阻仅为12.4K每厘米。。。这么差。。。
如果找不到合适的磁芯,可能又要胎死腹中了[s:226]
+20
yanli12321
2012-11-05
安慰一下,继续努力哦
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
467549
Z=sqrt(L/C)这个算出LC阻抗吧,这个决定电流吧
我设计的时候考虑过这个影响 但是磁芯饱和没该 这破玩意漏感过大,,为了Z不变大,C也要变大,这样谐振频率就低了,磁芯就饱和了[s:273]
就是这么个悲剧情况
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
468652
回 38楼(rb-sama) 的帖子
通报进展!
改用了双高压包并联的方式,内部二极管组成全波整理避免偏磁
串了450W的灯泡上了市电,拉弧时整流桥输入140V-150V,电流1.3A
Black奉劝我上市电,但是我害怕,不敢上,怕炸醒萝莉
明天找时间给高压包做绝缘然后上市电!
yanli12321
2012-11-08
一路走好......
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
468793
+40
猎鹰
2012-11-10
小翠翠的献声表演,声音忒萌了。
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
468867
电弧效果
+25
听我说瞎话
2012-11-09
好漂亮的电弧,蓝色的!
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
469937
回 15楼(奇侠) 的帖子
把这家伙装壳了
这是内部结构
辅助电源部分(捡的垃圾MP3充电器改的)和驱动板(原创电路)特写
输出采用的接线端子特写 可过25A电流
采用ATX外观
和之前做的大甲电源在一起
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
470644
回 48楼(奇侠) 的帖子
50U是我这里最好的管子了
yanli12321
2012-11-16
40N60 25N120路过.....不过都没几个,甚至凑不齐一个全桥
金坷居士作者
12年1个月前 IP:未同步
476566
啊啊啊啊 完工了!!!
这是昨天经过无数次思想斗争之后上市电的结果
上个介绍视频
点击此处查看视频
金坷居士作者
12年1个月前 IP:未同步
476573
拉弧效果
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5EZzBOak15TkRjeS92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDg0NjM2OTAw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
金坷居士作者
12年1个月前 IP:未同步
476576
金坷居士
2011/09/23注册,3个月5天前活动
