2KW 实验性CCPS 开始设计!
金坷居士2012/10/25高电压技术 IP:澳大利亚
最近学校任务实在太多 没怎么来论坛
年底前可能就只有这一个项目了-2Kw CCPS
为年底回国的20Kw的超级CCPS做准备
经过研究 我选择SLC全桥拓扑 这种拓扑可以在拉弧时实现谐振 从而实现软开关 提高效率
全桥的波形如上图
可以看到 SLC需要占空比25%的两路方波驱动
屎涕夫原来的CCPS电路图(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXm)用TL494来产生这个波形 但是有个问题 TL494的死区和频率是独立的(频率变了 死区还是那么长时间 占空比就不是25%了)
为此 我专门设计了一个电路来驱动SLC全桥:
非常简单的电路
XXXX555组成震荡源,产生高频方波(占空比布什50%且随电位器变化改变)
2.第一个分频器将555的信号变为频率为原先一半且50%占空比的方波
3.第二个分频器再一次分频,并由非门(4011与非门拼的)运算成所需的两路信号
4.两个TC4421负责推动GDT
*如果有UCC的话可以省略CD4011了
本电路理论上稳定 只需要调节电位器来改变频率即可
电路这几天就做出来~~~
+40  科创币    清纯小萝莉    2012/10/25 虽然我不懂,但是也要支持一下。
+25  科创币    vocal@ミク    2012/10/25 老周这回回国要玩的东西不少  还都是重量级的
+25  科创币    delete    2012/10/25 重量级+儿力贺电~~
+20  科创币    coil    2012/10/25 期待大作!
+200  科创币    任某人    2012/10/26 重量级加分
+20  科创币    科学人    2012/10/26
+25  科创币    小真-真实    2012/10/27 一看这标题,我就把所有的分抛出去了。
+43  科创币    vocal@ルカ    2012/12/06
tromso
12年4个月前 IP:未同步
463921
最高频率可达多少 ?
金坷居士
2012-10-25
输出频率可以上到500Khz,面包板测试没问题~
张静茹
12年4个月前 IP:未同步
463959
什么东西  用来干嘛的?
vocal@ミク
12年4个月前 IP:未同步
463968
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
463969
回 2楼(张静茹) 的帖子
CCPS是给高压电容充电用的 也可以拉弧
yanli12321
12年4个月前 IP:未同步
463996
顶,年底我也玩玩
任某人
12年4个月前 IP:未同步
464022
回 4楼(金坷居士) 的帖子
支持猛货。。你这分频系统有点像我的分相桥了的说。。
还有。建议吧4011换成7408,4000系列比74慢好多。。影响表现呢。再或者就是强大的ucc。。效果参见圈圈的猛货。。
另外= =你好像又叫说错了。。是叫SLR Series Load Resonance  串联负载震谐。。和llc还不太一样。。llc一般是并联负载震谐。。
话说最悲剧的是SLR出处的网站去年这个时候关掉了,资料很可惜也没有人备份。。好好的文献没了就没了。。
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
464024
回 6楼(任某人) 的帖子
任兄 现在手头东西紧
CD4011都是拆机的 7474和4421都是Tc剩下的
UCC、找不到
今天晚上把它洞洞出来 上瓷罐GDT
瓷罐好处都有啥 谁说对了就给他
推50u全桥,三个串联电磁炉电容谐振
PS:我不知道我给这拓扑make up多少名字了
猎鹰
2012-10-26
金坷垃+1!
任某人
12年4个月前 IP:未同步
464109
回 7楼(金坷居士) 的帖子
磁罐
低漏感 高耦合 电感量大 饱和磁通高 体积小
不过就是绕线空间小,稍有局限,做脉冲变压器合适,做电源需要稍微大点的磁罐。。
最要命的是贵
猎鹰
2012-10-26
要是炸砖了,好几十个磁罐的钱都有了。
奇侠
2012-10-26
合肥这里的磁罐不贵诶~
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
464284
通报进展~
黄色GDT
驱动电路板和GDT
输出波形
附个萌图~
yanli12321
2012-10-27
不是说GDT用磁罐嘛......
猎鹰
2012-10-27
我想来收图的专利费了。
奇侠
12年3个月前 IP:未同步
464306
回 9楼(金坷居士) 的帖子
你想用TC4421推全桥?恩,期待波形。。。看起来这个桥是用±18V驱动
观察者
12年3个月前 IP:未同步
464319
期待大作[s:271][s:271][s:271]
rudolf
12年3个月前 IP:未同步
464387
本来这个电路我没怎么明白,请教了小翠同学,可能是时差原因聊的不多,然后又翻书看了下,大体明白了点,下面说下我的理解,如果说的不对请大家指正。
图1图是槽路电流波形,图2是随便画了个全桥串联谐振。
当全桥Q1、Q2导通时,通过电感给电容充电,这时候槽路中电流从O增大到A点,然后下降,能量储存到电容中,当电流过零时(B点)开关管断开,然后电容放电,经由Q1和Q3的续流管(图上忘记画了)形成回路给电感充电,电流从B反向增加到C点,此后电流逐渐减小,电能转移到电感中。接着Q3、Q4导通,继续按原来的方向充电,如此往复循环……
可是Q1、Q3的开通时间之后就是死区时间,加在GE上面的电压是0,没有负压会不会导致拖尾严重?
yanli12321
2012-10-27
参考下EHCO的自举反偏不就行了嘛......
咸鱼超人
12年3个月前 IP:未同步
464435
想请教一下!其他驱动全桥电路也可以出电弧,这个ppcs有哪些优点,我只看到他的变压器比280圈就可以出那么高的电压,然道就好在这里
justinpiggy
2012-10-27
ppcs +1
agckl1456789
2013-02-18
全桥200V
jxs
12年3个月前 IP:未同步
464512
定频驱动呀。。。输出一变就没用了哎~~
用PLL搞追频的行不。。。
奇侠
12年3个月前 IP:未同步
464561
回 9楼(金坷居士) 的帖子
这是我的波形图。。。
MOS图腾,GDT的输出波形
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
464610
回 14楼(jxs) 的帖子
我设想的是拉弧时谐振就行了
y2k
12年3个月前 IP:未同步
464626
SLR還是不太對勁...正解應該是SRC Series Resonant Converter
小真-真实
12年3个月前 IP:未同步
464659
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
464673
回 17楼(y2k) 的帖子
SRC=串联谐振变换器
SLR=串联负载谐振
[s:225]  [s:225]  [s:225]  [s:225]
爱咋叫咋叫吧
yanli12321
12年3个月前 IP:未同步
464675
翠翠就是打算在这个项目里面用两付UF120并着用?
rudolf
12年3个月前 IP:未同步
465105
不明白为啥不用占空50%方波驱动啊?类似DR那种
dr-sama
12年3个月前 IP:未同步
465143
猎鹰
2012-10-29
请教一下怎么把金坷垃掺进去的?
+8
wenrui
2012-12-06
太牛B了,30kW...市电供电也有130多安吧...
hentai
12年3个月前 IP:未同步
465145
哦。。。记错了,只用了一幅120
拔刀斋
12年3个月前 IP:未同步
465146
Re:回 14楼(jxs) 的帖子
引用第16楼金坷居士于2012-10-27 20:46发表的 回 14楼(jxs) 的帖子 :
我设想的是拉弧时谐振就行了
这个变换器的资料详见《开关电源设计(第二版)》当中的SCR谐振桥拓扑。
这个电路相当可靠,只是谐振的无功功率大、有功功率小,LC元件的利用率低、成本偏高,所以现在的开关电源已经不用。
如果保证工作频率小于LC谐振频率的一半,则工作状态对负载开路和短路、驱动信号的频漂、死区、拖尾都不敏感。
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
465148
回 22楼(dr-sama) 的帖子
太威武了!30Kw [s:225]
您老的桌面好乱,我在想你的桌面上为啥没拉电弧[s:274]
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
465149
回 22楼(dr-sama) 的帖子
太威武了!30Kw [s:225]
猎鹰
2012-10-29
激动地连续发了俩贴。
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
465158
回 22楼(dr-sama) 的帖子
刚才看了看淘宝 UF160要300一个 而且只有一家有卖
UF120两幅200 日后还方便升级功率
奶酪
12年3个月前 IP:未同步
465185
。。。难道这就是您曾经说用来电兔子的神器?
改装pcp
12年3个月前 IP:未同步
465204
回 22楼(dr-sama) 的帖子
那是示波器高压探头 ?
hentai
12年3个月前 IP:未同步
465218
回 28楼(奶酪) 的帖子
我试过用这个烤鸭。。。没一分钟就全熟了,整个实验室都是鸭腥味!烤出来肉质不错。
猎鹰
2012-10-29
用过等离子火焰烤菊花的撸过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
hentai
12年3个月前 IP:未同步
465219
回 26楼(金坷居士) 的帖子
基本上那一台子都是电源的附件。。。
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
465613
回 31楼(hental) 的帖子
今天做了剩下的部分~
在24v下测试
哈哈 终于出波了~槽路电流波形
谐振电容波形~看来谐振电压不小呢
  变压器拉胡时的波形 像是两个撕裂的正弦波
全桥的波形
我的全桥 最大的散热片 仅存的电磁炉两个电容了
这散热片得加强制风冷才行[s:225] 要不然2kw是空谈
天命超凡
12年3个月前 IP:未同步
465674
很不错啊,我焊的两块CCPS驱动都一直闲着没上机呢。
古人
12年3个月前 IP:未同步
465678
等我的炒面600大砖桥做好后就准备用来给我的DR和CCPS用,到时候麻烦小翠给个优质UF120的链接啊,先谢了。。。
奇侠
12年3个月前 IP:未同步
465724
回 32楼(金坷居士) 的帖子
全桥波形感觉不好。死区震荡严重,考虑加入RC缓冲网络,具体需要计算。
12年3个月前 IP:未同步
465808
回 32楼(金坷居士) 的帖子
2kw.....那么小个散热片.......水冷吧……
任某人
12年3个月前 IP:未同步
465814
回 35楼(奇侠) 的帖子
不震荡就神奇了。。这货本身漏感还不够用呢才附加的震谐电感充当漏感用。。那波应该是L和Cds造成的。。
rb-sama
12年3个月前 IP:未同步
465815
做好驱动 散热压力不大
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
465896
回 37楼(任某人) 的帖子
我也觉得倒数第二张图的波形没问题 那个震荡只要不超大幅度就行了 [s:274]
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
467448
回 38楼(rb-sama) 的帖子
通报进展!
最近很不顺利。。。。。。很可能做不到2kw
问题如下:
1。变压器击穿着火
2。原先设计的工作频率经过计算会发生磁饱和,试试证明,是的 还好有限流 不然桥也挂了
3。变压器磁心太差,发热。。。用万用表测出来磁心的电阻仅为12.4K每厘米。。。这么差。。。
如果找不到合适的磁芯,可能又要胎死腹中了[s:226]
+20
yanli12321
2012-11-05
安慰一下,继续努力哦
rb-sama
12年3个月前 IP:未同步
467528
不要灰心。
小提示:这种拓扑结构漏感和电容的匹配尤为重要。
否则会槽路环流过大。损耗过大。功率输出却很小。
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
467549
Z=sqrt(L/C)这个算出LC阻抗吧,这个决定电流吧
我设计的时候考虑过这个影响 但是磁芯饱和没该 这破玩意漏感过大,,为了Z不变大,C也要变大,这样谐振频率就低了,磁芯就饱和了[s:273]
就是这么个悲剧情况
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
468652
回 38楼(rb-sama) 的帖子
通报进展!
改用了双高压包并联的方式,内部二极管组成全波整理避免偏磁
串了450W的灯泡上了市电,拉弧时整流桥输入140V-150V,电流1.3A
Black奉劝我上市电,但是我害怕,不敢上,怕炸醒萝莉
明天找时间给高压包做绝缘然后上市电!
yanli12321
2012-11-08
一路走好......
rb-sama
12年3个月前 IP:未同步
468766
[s:274] 按阻抗来算 市电也才800W嘛 翠翠别怕
不过一定要做好吸收 这样才能保证出长弧
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
468793
+40
猎鹰
2012-11-10
小翠翠的献声表演,声音忒萌了。
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
468867
电弧效果
+25
听我说瞎话
2012-11-09
好漂亮的电弧,蓝色的!
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
469937
回 15楼(奇侠) 的帖子
把这家伙装壳了
这是内部结构
辅助电源部分(捡的垃圾MP3充电器改的)和驱动板(原创电路)特写
输出采用的接线端子特写 可过25A电流
采用ATX外观
和之前做的大甲电源在一起
奇侠
12年3个月前 IP:未同步
469969
回 47楼(金坷居士) 的帖子
做的还不错。全桥部分换换吧。。。。蓝色电弧挺好看的
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
470644
回 48楼(奇侠) 的帖子
50U是我这里最好的管子了
yanli12321
2012-11-16
40N60 25N120路过.....不过都没几个,甚至凑不齐一个全桥
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
476566
啊啊啊啊 完工了!!!
这是昨天经过无数次思想斗争之后上市电的结果
上个介绍视频
点击此处查看视频
金坷居士
2011/09/23注册,4个月6天前活动
