等离子打火机。。或者叫便携式高压发生器(不是电棍!)
TubeChip4042012/10/07高电压技术 IP:辽宁
用蜡封住的,蛋疼的,还算小点的,等离子打火机,秒杀纸,塑料。。。。。
十分蛋疼的电流:2A
电压:6V
工作方式:自激
三极管:13009
这个电路简单,高压模块的电路,变压器:10+10:1000
最大击穿距离,1.5cm
最远拉弧距离:2.3cm
+1  科创币    samsun185    2012/10/07 鼓励一下
+1  科创币    听我说瞎话    2012/10/07 不错不错,不知三极管发热怎么样
TubeChip404 作者
12年3个月前 IP:未同步
458562
有的有的,但大家都误解了,这个变压器不是我绕的,是从高压模块里拆出来的,上面的胶条上写着10+10:1000
这个不是E铁心是和高压包一样的铁心
TubeChip404作者
12年3个月前 IP:未同步
458579
额,回楼上,两节串联啦。。。。。。
我家里没有人抽烟,没法试香烟,但它可以5S点镁条,3S化玻璃(玻璃化了就导电了。。。。)
因为是13009,功率比我用13005做的大多了,长时间开基本温和(1min)
TubeChip404
进士 学者 机友 笔友
2010/01/15注册,1个月28天前活动
