大家帮忙看一下```这个东西是真的吗?
我说要有光2008/03/06电磁炮 IP:河北
轨道炮是利用轨道电流间相互作用的安培力把弹丸发射出去.它由两条平行的长直导轨组成,导轨间放置一质量较小的滑块作为弹丸.当两轨接人电源时,强大的电流从一导轨流入,经滑块从另一导轨流回时,在两导轨平面间产生强磁场,通电流的滑块在安培力的作用下,弹丸会以很大的速度射出,这就是轨道炮的发射原理.
译文{图}
magnetic field=磁场
driving current=驱动电流
positive conducting rail=引导正轨道
armature=电枢(就是机器部件外壳)
projectile=发射弹头
armature current=电枢电流
armature magnetic field=电枢磁场
negative conducting rail=引导负轨道
<cc></cc>
qqiqm001
16年11个月前 IP:未同步
28612
[em01]美军的电磁炮啊。真的
秋枫金林
16年7个月前 IP:未同步
33375
这是真的。
93°
16年4个月前 IP:未同步
43979
挖个坟 。。。。。
滑块……我囧了……
tbx
16年4个月前 IP:未同步
43981
晕 没钱了,轨道炮制作好像很难,
暗剑
16年4个月前 IP:未同步
43997
这个是真的。原理也很简单,关键是电流和磁场要够强,摩擦要小但又要接触紧密,这个我们很难做到
ter9vul
16年4个月前 IP:未同步
44444
5楼说的非常好,另外就是两个导轨会承受很高的斥力,有效的固定也是个麻烦事。
想注册没门
15年11个月前 IP:未同步
77656
是的,接触很难恰到好处
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,23分29秒前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
