(非定量)从黄连中提取盐酸小檗碱
跑来跑去2012/08/21化学 IP:浙江
本次试验采取乙醇浸取黄连,再对滤液进行操作得到盐酸小檗碱
本实验基本指导原理
盐酸小檗碱溶于冷乙醇后 将溶液调节至PH=2的酸性 因为其小檗碱盐溶液在水中溶解度更小,因此进行盐析,得到沉淀为盐酸小檗碱。
原理 磨粉黄连50g 未过筛
乙醇AR
进行开水水浴...
最终乙醇达到63℃的温度 手比较拙计..没拍
浸取黄连    理论要求24H以上..因某种原因将近浸取48H
得到如图所示的东西..
进行过滤
过滤的过程非常美妙..
最后得到此溶液
文献中要求用HCl调节溶液PH达到PH=2  因没有盐酸 又因为本实验需要进行盐析 综合考虑使用硫酸氢钠代替
瓶中的是硫酸氢钠饱和溶液
倒入溶液中  反应其实是非常快的过程 尤其是颜色的变换
溶液PH确实达到了PH=2的样子
泡食盐水进行盐析
然后会将大部分盐酸小檗碱析出
再下面便是进行过滤干燥了...
然后我把溶液打翻了....
+10  科创币    北落师门    2012/08/21 过滤方法吐槽....
+5  科创币    finalapple    2012/08/21 硫酸氢钠用的好..
+4  科创币    au+    2012/08/21
+50  科创币    atlas    2012/08/21 高质量发帖
+50  科创币    zhaokenb    2012/08/21 赞一个
+2  科创币    苛性氟    2012/08/21 木有分了。。
+20  科创币    acmilan    2012/08/21 今天的分全给你了
+53  科创币    彼岸江山    2012/08/21 高质量发帖
+48  科创币    darkorochi    2012/08/21 挺不错的,话说化工版沉寂好久了
+25  科创币    wjwj1234xx    2012/08/22 然后我把溶液打翻了.....过滤威武.
+50  科创币    十九    2012/08/22 活塞过滤……?
来自:数理化 / 化学
跑来跑去 作者
12年5个月前 IP:未同步
442815
解释下过滤问题 ,,,....本人三角漏斗容量较小过滤一大杯比较....  在分液前沉淀与溶液已经基本分离.分液时黄连渣会沉积在活塞口 但是溶液仍旧可以从滤渣中析出..估计孔径导致的.. 不要学习这不科学的做法..
夏之靥
2012-08-25
来了
跑来跑去作者
12年5个月前 IP:未同步
444235
回 6楼(破兜漏糖) 的帖子
防狼喷雾孪生版...
跑来跑去
2009/06/07注册,6年11个月前活动
