如何使KNSU燃烧速度降低
跑来跑去2009/08/25喷气推进 IP:浙江
如何使KNSU燃烧速度降低,并且温度不受影响
跑来跑去 作者
15年10个月前 IP:未同步
145060
DIY说可以加有机铵盐,碳酸钙,氟化锂
普通用户
15年10个月前 IP:未同步
145070
答:1.调节氧化剂的粒度;
2.调节氧化剂的相对含量;
3.对氧化剂进行粒度级配;
4.添加降速剂;
5.降低火药爆热值;
6.采用新型氧化剂
thesnake
15年10个月前 IP:未同步
145072
加氟化锂?谁告诉您的?。。。那个不能降低燃速,不过正好相反。。。可以加点碳酸钠
novakon
15年10个月前 IP:未同步
145078
添加吸热分解成气体的物质。
跑来跑去作者
15年10个月前 IP:未同步
145082
咪,谁可以做个图给我看看,是DIY说的
普通用户
15年10个月前 IP:未同步
145083
liF也可以降低燃速,只是效果不怎么好。
增加燃速只是有硼及其化合物时候才有所表现。
端羟基聚丁二烯8.7%、AP67.5%、AL16.5%、癸二酸二异辛酯3.4%、辅剂0.9%、liF3%
未加降速剂时燃速是5.6mm/s,加入liF后,燃速为5.22。
有效,但不明显
跑来跑去作者
15年10个月前 IP:未同步
145087
KNSU+CaCO3+Al(200目)可行吗
普通用户
15年10个月前 IP:未同步
145103
看比例吧,这个比较重要
15年10个月前 IP:未同步
145119
问题是lz和我说想让火焰温度不降低
trample
15年10个月前 IP:未同步
145121
额   ........我以为是AP基燃料呐..........  我说的那些适用AP基燃料.......................囧  KNSU啊..........LS们都说叻...我就不再重复叻 [s:245]
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
145238
工艺越差越低,湿压还没磨细的更低
phpskycn
15年10个月前 IP:未同步
145251
不要加Al
会导致温度上升,发动机可能变成劣质雷管
phpskycn
15年10个月前 IP:未同步
145252
可以使用劣质KNO3和SU
LZ的KNSU怎么做的???
1989sean
15年10个月前 IP:未同步
145327
楼主只要不在药柱上打孔,燃速就能降下很多.
trample
15年10个月前 IP:未同步
145330
额额  我感问...LZ的KNSU的燃速很快吗?降速干什么...我们都忙着提速  可LZ却在降速....不解
msckmsck
15年10个月前 IP:未同步
145359
[s:94] 。。。。。估计LZ的火箭是屡飞屡炸,屡炸屡飞,故降低燃速,嘿嘿
kangyuhelf2
15年10个月前 IP:未同步
145453
为啥一定要用KNSU?
想用低点燃速用KNDX..
west_0830
15年10个月前 IP:未同步
145458
药压紧些些泥土啊.碳酸钠什么的.还可加胶水..面粉.乱加东西比较容易做到..只要不让他出别的化学反应就行了.
三硝基甲苯
15年10个月前 IP:未同步
145523
可以试试硫酸钾,碳酸钙,樟脑,二硝基甲苯。
跑来跑去作者
15年10个月前 IP:未同步
145724
咪,我想做一个喷灯烧东西
trample
15年10个月前 IP:未同步
145730
引用第20楼跑来跑去于2009-08-26 16:09发表的  :
咪,我想做一个喷灯烧东西
我有种想PIA4LZ的冲动........要说用KNSU做烟雾弹 还是有可能的   做喷灯....囧
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
145739
水分或植物油或石蜡
严重影响燃速
bkh123
14年5个月前 IP:未同步
280275
与其它可燃杂物混合,发射药浓度降低自然燃速降低,比如干木糠,面粉之类都行啊
pbhapya
14年5个月前 IP:未同步
280460
我经常用 硼酸 来降低燃速
happy5027
14年5个月前 IP:未同步
280541
一看就知道lz不是用来做发动机的  肯定是用来融化某些东西用的
qw2582
14年4个月前 IP:未同步
281480
可以加一些碳酸钠。
猎鹰
13年10个月前 IP:未同步
316528
加硝酸铵效果绝对好。
ehco
13年10个月前 IP:未同步
316564
真空下点火啊
跑来跑去
2009/06/07注册,7年4个月前活动
