求助  pll sstc不出弧
plasma2012/08/11高电压技术 IP:江苏
把pll sstc的电路板焊出来了,但是就是不工作,求大侠们帮我看看是什么原因
电路是这个
正面
反面
次级
调压器供电,但是电流很小 0.4A的样子 会不会是我磁环绕反了 是初级30匝次级1匝吗
+100  科创币    奇侠    2012/08/11 鼓励,尤其是能自己焊接电路,难得难得。。。
+10  科创币    jxs    2012/08/12 其实热转印pcb也不错嘛。。。继续调11 12脚的电容咯,旁边放支电笔,很好用的。。。
jxs
12年11个月前 IP:未同步
437237
磁环反过来接试试
给你参考:   https://www.kechuang.org/t/47727
8楼有经验介绍
sd196821
12年11个月前 IP:未同步
437242
CT上初级:次级=1:30,我的CT是初级8匝次级240匝(EC磁芯)。
plasma作者
12年11个月前 IP:未同步
437247
回 1楼(jxs) 的帖子
我刚去试了一下,把磁环反过来接也没用
jxs
12年11个月前 IP:未同步
437250
回 3楼(plasma) 的帖子
示波器有木有?
sd196821
12年11个月前 IP:未同步
437253
用jxs的地线反馈试试
plasma作者
12年11个月前 IP:未同步
437254
回 2楼(sd196821) 的帖子
原来反馈是从初级反馈的吗  我是从次级接的 原来我一直搞错了吗
sd196821
12年11个月前 IP:未同步
437257
回 6楼(plasma) 的帖子
这样的
sd196821
12年11个月前 IP:未同步
437274
或者增加CT的匝数试试
jxs
12年11个月前 IP:未同步
437331
回 6楼(plasma) 的帖子
次级反馈就对了。。。可以试试地线反馈,不过接地一定要良好!!!   https://www.kechuang.org/t/47617
这样接
plasma作者
12年11个月前 IP:未同步
437341
回 9楼(jxs) 的帖子
谢谢,我去改下试试
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
437387
我建议吧,,用示波器测试版子才真的是王道。。。
plasma作者
12年11个月前 IP:未同步
437414
回 11楼(奇侠) 的帖子
可是我没有额
jxs
12年11个月前 IP:未同步
437551
plasma作者
12年11个月前 IP:未同步
437596
回 9楼(jxs) 的帖子
刚刚我去尝试了一下使用地线反馈,结果还是不出弧,具体情况是我调整9脚的电位器1脚的LED不是变暗,而是闪烁 ,mos管的电流也变大了,发热比较严重
jxs
12年11个月前 IP:未同步
437614
唉,我都说了,11 12脚别接定值电阻,接可调的!那个才是关键啊,调那个!并且你开了灭弧,所以就是闪的了。。。
plasma
2012-08-12
原来这就真相吗。。不谐振就一定不能出弧吗
plasma
2012/07/26注册,7年5个月前活动
