打造最渣sstc
plasma2012/09/02高电压技术 IP:江苏
⊙▂⊙  我又无趣了,自从pll sstc神奇二连败后,没有示波器的某p就把它暂时搁置了[s:222]
不过我还是很想做一个sstc。。加上最近玩555比较多就用555搭了个驱动。。追频神马的完全没有,手动调谐
电路。。
图腾还是要加滴。。我用8050|8550输出电流能达到640ma,不过我个人建议还是用d882|b772好一些
R1=30K R2电位器=50k C=33pf跟据情况调调就是了ps:我刚开始用的是470pf后来才发现自己把频率的小数点看错了[s:94]
计算得到频率是从1363khz到335khz。我的次级频率差不多就在这范围内  频率计算XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/calculator/XXXXXXXml
由于没用分立供电所以输入电压只用了18v,就这样场馆都挺烫
想知道电弧能拉多长吗?1mm你没有听错就是惊天地泣鬼神的1毫米
所以只能玩玩点节能灯了。。。。
就是这样。。。
the end
tromso
12年5个月前 IP:未同步
448260
耦合度低了吧,  初次的距离太远了,  再就是没谐振, 所以只有1mm
魔羯司令在此
2012-09-03
我觉得次级像是塞到里边的。
woowoowoowo
12年5个月前 IP:未同步
448263
调整下吧,手动调谐,哈哈
jxs
12年5个月前 IP:未同步
448399
我以前那个单管自激SSTC更渣。。。压根没电弧。。。只是能点灯。。。
frund6rm
12年5个月前 IP:未同步
448436
555的频率能上这么高? 肿么我的555 200KHz都成了三角波了.....[s:275][s:275]
jxs
12年5个月前 IP:未同步
448683
一看LZ的电位器就知道不可能成功。。。哪有用这种的啊。。。要精密多圈的 [s:275]
plasma作者
12年5个月前 IP:未同步
448798
回 5楼(jxs) 的帖子
那个其实我是有的[s:312]只是我嫌圈数太多拧起来麻烦
jxs
12年5个月前 IP:未同步
448829
回+6楼(plasma)+的帖子
你那个一碰,频率就不知道跑哪了。。。
plasma
2012/07/26注册,7年0个月前活动
