一个硬币大小的烟花
badboy-fly2012/08/11电磁炮 IP:广东
最近无聊死了天天做作业所以做了个“烟花”解解闷
体检比硬币还小加速体是铝箔做的所以一瞬间就熔了
一个硬币大小的体检(忘了放硬币了)
发射截图(win7的视频编辑软件上截下来的)
腐蚀了
视频XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
点击此处查看视频
又要去杀作业了[s:226] [s:226] [s:224] [s:224]
+10  科创币    delete    2012/08/11 作业神马的,开学的再来通宵赶工~
+1  科创币    agckl1456789    2012/08/11 我永远是前一天赶作业,不过这个暑假没有了
+1  科创币    judema    2012/08/11 我的分不够了,明天补上
+25  科创币    亚里士缺德    2012/08/11 LZ强大,赶紧膜拜。
+24  科创币    delete    2012/08/11 好!!!
+48  科创币    猎鹰    2012/08/12 KC终于又多了一个轨道炮了
+10  科创币    苛性氟    2012/08/27 高质量发帖
33
逆天
12年5个月前 IP:未同步
437098
[s:219]内幕就是这家伙没用电容,直接上了市电变压~
badboy-fly作者
12年5个月前 IP:未同步
437099
回 1楼(avalanche) 的帖子
雅蠛蝶。。。。。。。不过是低压高流15V、15A[s:274]
加速体是用铝箔做的所以一瞬间就被熔了
兰若,公主魂
12年5个月前 IP:未同步
437105
不错啊,把轨道放在落鸡鸭上面,服了你了。再接再厉。。。做个超big one。。。
+20
badboy-fly
2012-08-11
好主意
badboy-fly作者
12年5个月前 IP:未同步
437109
轨道炮这东西做大的比较浪费RMB啊[s:230]
顶顶顶
12年5个月前 IP:未同步
437111
是极客迷上的么
badboy-fly作者
12年5个月前 IP:未同步
437113
回 5楼(顶顶顶) 的帖子
那个人就是我,我那时为了帮朋友才进去的。
顶顶顶
12年5个月前 IP:未同步
437116
恩。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
顶顶顶
12年5个月前 IP:未同步
437119
回 6楼(badboy-fly) 的帖子
帮的谁?我看我认不认识
agckl1456789
12年5个月前 IP:未同步
437128
回 1楼(avalanche) 的帖子
不会跳闸吗
agckl1456789
12年5个月前 IP:未同步
437129
回 楼主(badboy-fly) 的帖子
忘铝箔和小轨道上涂一点铅笔粉很有效果,既可以增加滑动,又可以减轻腐蚀,学校电脑涂卡笔就很好哦
agckl1456789
12年5个月前 IP:未同步
437131
回 1楼(avalanche) 的帖子
雪崩大神换头像了·········
agckl1456789
12年5个月前 IP:未同步
437132
回 1楼(avalanche) 的帖子
说实话我是看540的PDF时候看到了avalanche这个词,雪崩电压
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
437142
市电接铝箔上那才叫一个爽啊
badboy-fly
2012-08-11
空开瞬间跳闸了
agckl1456789
12年5个月前 IP:未同步
437162
回 13楼(金坷居士) 的帖子
亮光会让你的眼睛晃好一会
badboy-fly
2012-08-11
kalimov
12年5个月前 IP:未同步
437177
下面墊了磁鐵沒?
badboy-fly作者
12年5个月前 IP:未同步
437205
回 10楼(agckl1456789) 的帖子
感觉现在这样涂上去也没用了因为轨道非常粗糙。又要拆开然后用砂纸打磨了[s:226][s:275]
agckl1456789
2012-08-11
告诉你个秘诀,用橡皮擦,效果好极了
kalimov
12年5个月前 IP:未同步
437217
估計加了磁鐵會更遠
badboy-fly作者
12年5个月前 IP:未同步
437221
回 17楼(kalimov) 的帖子
辅助磁场[s:274]
agckl1456789
12年5个月前 IP:未同步
437225
回 18楼(badboy-fly) 的帖子
其实这个道理很简单,电磁轨道炮用炮弹和导轨间的斥力,左手定做无法判断 railgun.jpg 只能用右手定则判断环形磁场方向
+2
badboy-fly
2012-08-11
。。。今天最多能加那么多了
+18
三硝基二甲苯
2013-07-07
天鹰电池,广告吧。。。。终于明白两个手的定律有啥区别。。。。。。。
badboy-fly作者
12年5个月前 IP:未同步
437228
回 19楼(agckl1456789) 的帖子
这个我知道,不过你这样可以让大家更加了解轨道炮[s:271]
阿布贾利乐
12年5个月前 IP:未同步
437421
试问楼主怎么加工轨道,让它不卡弹
原子裂变
12年5个月前 IP:未同步
437481
是啊,轨道和弹膛不好加工啊。。。
badboy-fly作者
12年5个月前 IP:未同步
437816
回 21楼(阿布贾利乐) 的帖子
我的弹一通电就被熔化了所以才出现这样的腐蚀[s:275]
阿布贾利乐
12年5个月前 IP:未同步
437821
回 23楼(badboy-fly) 的帖子
难道是试N次,利用通电大电流把卡弹的地方给融了然后就顺了?
badboy-fly作者
12年5个月前 IP:未同步
437860
回 24楼(阿布贾利乐) 的帖子
是蛋被熔了不是卡蛋的地方熔了。那些火花其实就是蛋的尸体[s:274]
一方通行
12年0个月前 IP:未同步
491144
新人 刚刚注册 想问一下 正常来讲轨道炮不是应该装电容么 您的作品这么小 电容装在哪里怎么供电 还有可以问一下制作过程么(本人物理不算好,求各位大神解释0
wenrui
2013-01-24
ID大亮。。。。。
redeemer1001
2013-01-26
ID亮了+1
wenrui
11年11个月前 IP:未同步
491177
回 26楼(一方通行) 的帖子
手机看不了视频,电容应该不在图中,LZ说了是15V15A,那就应该是多个并联的16V耐压的电容充到15V作电源,这个是低压的,电容充电用低压直流电源就行,图中那个只是轨道部分,电容没有放在一起...
badboy-fly
2013-01-24
我这个是恒流电源是直接接变压器的— —、其实你这个说法也对是可以驱动轨道炮的
badboy-fly作者
11年11个月前 IP:未同步
491193
回 26楼(一方通行) 的帖子
轨道炮不一定需要电容,使用电容只是为了提高峰值电流提高轨道炮效率才使用的。
首先你要明白轨道炮的原理轨道炮不像磁阻线圈炮那样靠拉力加速子弹而是靠推力加速子弹
所以控制方面也就不同了磁阻线圈炮过长时间通电会反拉子弹所以就需要峰值极高的脉冲电流
而轨道炮靠的是推力所以无论是脉冲电流还是恒流电流也好它都不受影响所以这个轨道炮不需要电流
其实最原始的轨道炮并不是靠电容供电的而是靠恒流电(他们那个时候的电容储值非常非常小而且体积非常巨大)
wenrui
2013-01-24
好吧、、主要是给力的电源貌似只有电容了。。。
一方通行
11年11个月前 IP:未同步
491212
回 28楼(badboy-fly) 的帖子
那么说 不用电流 难道是电热炮?将炮身中的燃料加热到等离子态?  因为电炮原理说是轨道炮将炮弹当做电路的一部分 然后产生洛伦兹力啊 在磁场中 如果像您说的不需要电流 那么原理是什么??
badboy-fly
2013-01-24
没有电流何来电压啊!
badboy-fly作者
11年11个月前 IP:未同步
491217
回 29楼(一方通行) 的帖子
我的意思是轨道炮不一定需要脉冲电流供电用横流电源供电也可以
四方
11年11个月前 IP:未同步
491681
回 30楼(badboy-fly) 的帖子
求教轨道的材料(貌似黄铜)和制作方法
writing4399
11年7个月前 IP:未同步
537052
我买了  堆 25V 2200微法 的电容 也就 13个  没货了  我这边也没个电子城什么的   又弄了 20个 16V 2200微法 的   打算做 低压的轨道炮 想用 12V交流 全波整流
或者 16V 两个一串  将两种电容 并起   供24V直流
问下,这两种哪种效果 好一些。           纠结中.....
悄悄的告诉你们,今天试 450V的电容  跳了 四个车库的 闸        为个毛线  我这边一点反应都没有。
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
