请教那里能做这样的固体发动机?大概要多少钱?
超新星のktjc2012/07/29喷气推进 IP:山西
单节药柱长150mm(药柱共两节),药柱直径60mm,中空直径15mm,发动机工作压力10Mpa。
模型喷口内壁.jpg 因为要做多次实验,那个有棱角的地方是用来磨损的。
鬼灯哥
12年6个月前 IP:未同步
429375
KNSU么?都玩这种直径的药柱了,何必用KNSU呢,自由市场有很多做发动机的,去看看吧..
lincel
12年6个月前 IP:未同步
429428
看你和车床师傅的关系熟不熟了,一般这种加工都要接近600的吧
ehco
12年6个月前 IP:未同步
429536
B点强湍流额
badboy-fly
12年6个月前 IP:未同步
429543
之前有一个QQ老是想加我说是做发动机的。。。。。
我只不过是一个炮手,只是之前和朋友做过发动机而已
猎鹰
2012-07-30
撸炮的炮手
苛性氟
12年6个月前 IP:未同步
429549
回 4楼(badboy-fly) 的帖子
同…情况完全一样
hefanghua
2012-07-30
那位叫“沉默”的
苛性氟
12年6个月前 IP:未同步
429557
= =…居然还是同一个人
badboy-fly
12年6个月前 IP:未同步
429566
回 6楼(苛性氟) 的帖子
柠檬酸
12年6个月前 IP:未同步
429620
回 7楼(badboy-fly) 的帖子
我也遇过、、、[s:318]
qwe
12年6个月前 IP:未同步
429635
我也是[s:275]
超新星のktjc作者
12年5个月前 IP:未同步
429808
回 3楼(ehco) 的帖子
因为要做多次实验,特意留出了提供磨损的地方。
vocal@ルカ
12年5个月前 IP:未同步
429839
是不是沉默啊?
我也遇过 [s:275]
飞面教徒
12年5个月前 IP:未同步
429843
回 11楼(霹雳游侠) 的帖子
+1 我也一样
超新星のktjc作者
12年5个月前 IP:未同步
429857
回 11楼(霹雳游侠) 的帖子
是沉默,我加上他之后他说做这样一个至少800元而且材料要我自己提供哎
飞面教徒
12年5个月前 IP:未同步
429886
回 13楼(超新星のktjc) 的帖子
拿去让师傅车一下应该不到这个价
拔刀斋
12年5个月前 IP:未同步
429923
回 10楼(超新星のktjc) 的帖子
喷管内壁型面要圆角过渡,而且转弯半径大一些比较好
肖阳
11年5个月前 IP:未同步
555792
贵啊
[s:275]
bh,王者归来
11年5个月前 IP:未同步
555845
回 楼主(超新星のktjc) 的帖子
楼主能不能说一说你的发动机为何要这样设计?
+10
猎鹰
2013-08-05
高节操发帖。
超新星のktjc
进士 笔友
2012/01/30注册,9个月26天前活动
创意科技架构师
