双电感式zvs的频率能达到2MHz吗?
超新星のktjc2014/02/25电子技术 IP:北京
双电感式zvs的频率能达到2MHz吗?,电容电感值该怎样计算?
29
xczsl
11年4个月前 IP:未同步
672378
能达到,到这个频率分布参数影响较大,计算没意义,实验为主。。。。
王WZJ_97
11年4个月前 IP:未同步
672382
要看实际情况的,计算频率能到2M也没什么意义,实际就要看功率管的承受水平了
超新星のktjc作者
11年4个月前 IP:未同步
672409
功率管基本没问题,用的场管频率能到12MHz,,主要就是电路参数不知道怎么算.
那一抹淡蓝
11年4个月前 IP:未同步
672410
好牛逼的管子,12MHZ
介绍一下
超新星のktjc作者
11年4个月前 IP:未同步
672443
国内某厂的ARF448
王WZJ_97
11年4个月前 IP:未同步
672446
电流大,频率高,管子会很热
超新星のktjc作者
11年4个月前 IP:未同步
672455
管子标称到65MHz。实测到12M不失真,2M应该问题不大
超新星のktjc作者
11年4个月前 IP:未同步
672705
木有人了吗?
flynn
11年3个月前 IP:未同步
673229
你所谓的双电感式zvs到底是指?
wu1411161007
11年3个月前 IP:未同步
673570
做过100M的  测得波形    Q值很低     G波形为半波正弦  不是方波   有可能是因为探头电容的缘故   也不知道有没有工作在软开关状态
wu1411161007
11年3个月前 IP:未同步
673571
总之想频率高    就降低电感电容值      Q值一般电感小了 Q值就会小  导致谐振电流减小
rudolf
11年3个月前 IP:未同步
673630
wu1411161007 发表于 2014-3-3 17:16
做过100M的  测得波形    Q值很低     G波形为半波正弦  不是方波   有可能是因为探头电容的缘故   也不知 ...
什么管子到100M的频率?
布布卡
2014-07-03
RF MOSFET无压力 好像有些射频模块(可能不是场效应管)可以工作在Ghz无
感应加热论坛
11年3个月前 IP:未同步
673724
管子电流 耐压 多少?
fankeke
11年0个月前 IP:未同步
697598
求原理图
flynn
10年11个月前 IP:未同步
698470
超新星のktjc 发表于 2014-2-25 21:31
国内某厂的ARF448
亲,这个是开关管么?不是开关管,可以用到这个双电感的ZVS电路里面???
flynn
10年11个月前 IP:未同步
698474
我也在做高频的双电感ZVS,当然是改进后本身损耗更小的ZVS了。我想说的是频率很高要选用“高频”,“大功率”,“开关”的管子确实很难,而且随着频率提高驱动波形失真大,所以最好选用带栅极电阻的开关管,比如IRFB系列的管子,我在用的是:IRFB4620。基于栅极电荷和栅极电阻的考虑这种管子算是效果比较好的了
超新星のktjc作者
10年11个月前 IP:未同步
698535
用了没问题啊,
flynn
10年11个月前 IP:未同步
698646
超新星のktjc 发表于 2014-6-30 08:59
用了没问题啊,
???对于这个双电感的ZVS存在一个问题,就是当频率提高时,如果要保持线圈不变的话,就要减小电感,但是与此同时整个电路的功率就会下降。你说你用了,那有没有发现到了2M,基本上功率就比较小了
超新星のktjc作者
10年11个月前 IP:未同步
698795
flynn 发表于 2014-6-30 16:45
???对于这个双电感的ZVS存在一个问题,就是当频率提高时,如果要保持线圈不变的话,就要减小电感,但 ...
减小电感后发现不起振,就减小电容了,不过确实是功率小了不少.
flynn
10年11个月前 IP:未同步
699011
恩,保持线圈不变,当然是要减小电容,那减小电容之后功率是多少?还记得做到2M的时候功率时候的参数么?
超新星のktjc作者
10年11个月前 IP:未同步
699208
我直接吧电容去了,依靠电路的寄生电容,频率高了好像达不到软开关了,总功率最大10W
flynn
10年11个月前 IP:未同步
699220
对。。。我的想法也是能不能把电容去掉直接设计一种高频大功率的拓扑。。。不过这种双电感的ZVS功率主要是由电容的大小决定的(这个你可以通过分析一个周期的功率回路推导出来整个电路的功率是由电容决定的),当把电容去掉的时候只有寄生电容作用所以功率很小。对于这种并联谐振的拓扑本身就是靠电容来增大功率的,所以要想去掉电容,只用电感来增大功率,只有改成是串联谐振的电路拓扑。。。。。
超新星のktjc作者
10年11个月前 IP:未同步
699367
flynn 发表于 2014-7-3 15:48
对。。。我的想法也是能不能把电容去掉直接设计一种高频大功率的拓扑。。。不过这种双电感的ZVS功率主要 ...
请详细讲一下,暂时没找到什么大的区别.
发电机
10年11个月前 IP:未同步
699382
貌似不是很稳定,
布布卡
10年11个月前 IP:未同步
703412
我最近也在玩这个 也是用arfXXX的管子 也打算双管E类串联谐振 后面加个自谐振线圈(这个Q值高很多) 先定频10Mhz左右找谐振点之后上锁相环
栅极驱动有空可以试试Cgs+外接电感谐振驱动 能容易一些
ps 我线圈用的无线输电QI标准中的A1线圈  (可以试试这类标准的线圈 一致性比手工制作的好多了)
lz zvs里的两只二极管用的什么型号的 是不是速度慢了 换肖特基试试 感觉这类自激电路对器件要求高 器件决定了最高频率 看到一些频率很高的振荡器结构很简单 里面什么砷化铟镓或者是磷化铟 硅 锗 等材质的芯片几个金线一连。,
伸个手 :大约10MHz 10v 2A的交流电整流用肖特基二极管效果好吗? 是不是电容大了些
sjzter
10年3个月前 IP:新疆
756707
不能
zvs一般都是场管和igbt做的零电压开关电路,即使是普通的开关管,零电压开关带阻驱动变压器或电感,一般也只能做到几百K而已
sjzter
10年3个月前 IP:新疆
756708
就目前而言,市场上还没有出现兆赫兹的场管,场管的结构和工作方式就决定了他的频率不会太高
blueness
10年3个月前 IP:广东
756748
并不是这样,在良好匹配情况下,IRF510都可以工作到100MHz。
目前RF放大器很多都是用MOS管。
超新星のktjc
进士 笔友
2012/01/30注册,1年3个月前活动
创意科技架构师
