[讨论]闲聊定向粒子束武器的设想
大名2008/02/08核技术与核仪器 IP:辽宁
序: 最近看了《AVP.2》,从州长的P1到P2、AVP1直到现在的AVP2,一直对P肩上的东西感兴趣,类似的在《特警判官》《终结者》《蒸发密令》等电影里都有出现。
假设设计要求如下:
重型分体:
管线连接——手持发射部分+能源/弹药部分(背负/斜挎) :手持发射部分≤5kg;能源/弹药部分≤5kg;长度≤1100mm
小型一体:
铰合/卡隼连接——手持发射部分+能源/弹药部分(弹鼓/气瓶式):手持发射部分≤4kg;能源/弹药部分≤2kg;长度≤800mm
轻型一体:
铰合/卡隼连接——手持发射部分+能源/弹药部分(弹匣式):手持发射部分≤3kg;能源/弹药部分≤1kg;长度≤600mm
其它要求:
1、能源可用电池、(压缩)气体/液体、放射性元素
2、弹药可用(压缩)气体/液体、放射性元素、金属、非金属
3、能源与弹药可分开,能源部分使用次数相对弹药多一些。
性能要求:
不受风沙、泥水、金属粉尘、导电雾气干扰。
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
大名 作者
17年0个月前 IP:未同步
27235
希望起到抛砖引玉的作用
我的初步设想是发射前期利用罩型装药的聚能破甲机理,产生一个微小的金属能量流,直径≤20mm,在周围有保护气体的作用下通过电磁线圈的多次加速,飞向目标。
第一次化学能,第二次电能。
大名
2007/03/05注册,1年1个月前活动
