希望起到抛砖引玉的作用
我的初步设想是发射前期利用罩型装药的聚能破甲机理,产生一个微小的金属能量流,直径≤20mm,在周围有保护气体的作用下通过电磁线圈的多次加速,飞向目标。
第一次化学能,第二次电能。
序: 最近看了《AVP.2》,从州长的P1到P2、AVP1直到现在的AVP2,一直对P肩上的东西感兴趣,类似的在《特警判官》《终结者》《蒸发密令》等电影里都有出现。
假设设计要求如下:
重型分体:
管线连接——手持发射部分+能源/弹药部分(背负/斜挎) :手持发射部分≤5kg;能源/弹药部分≤5kg;长度≤1100mm
小型一体:
铰合/卡隼连接——手持发射部分+能源/弹药部分(弹鼓/气瓶式):手持发射部分≤4kg;能源/弹药部分≤2kg;长度≤800mm
轻型一体:
铰合/卡隼连接——手持发射部分+能源/弹药部分(弹匣式):手持发射部分≤3kg;能源/弹药部分≤1kg;长度≤600mm
其它要求:
1、能源可用电池、(压缩)气体/液体、放射性元素
2、弹药可用(压缩)气体/液体、放射性元素、金属、非金属
3、能源与弹药可分开,能源部分使用次数相对弹药多一些。
性能要求:
不受风沙、泥水、金属粉尘、导电雾气干扰。
希望起到抛砖引玉的作用
第一次化学能,第二次电能。
聚能的射流不是平行射流,通过焦点后就会扩散,所以还需要增加电磁约束装置,这东西可不简单
希望起到抛砖引玉的作用
第一次化学能,第二次电能。
你说的爆炸后的能量流应是等离子体流,呈电中性,在不通入合适方向的强大电流情况下,是不能被磁场加速的。
不过你的想法还是很好的,我也来抛块砖头,具体的方法是,少许爆炸物等离子体通过Z箍缩或θ箍缩后送入导轨炮中再加速,或直接用电爆炸产生的等离子体送入导轨炮中加速至几公里每秒或更高的速度后,推动一个导轨炮口前面一截独立的炮中的动能弹丸。
这个方案的好处是,等离子体相对较轻,在导轨炮中不产生径向压力,前级注入时已有相对的高速度,对导轨烧蚀小,且能在较短的导轨内加速到高速,效率较高。缺点是因最后的初速非常高,会产生极高的反感电动势,所以最后的初速受限于导轨炮的再点火电压或击穿电压。
比较适合个人制造小规模的导轨炮,发射轻小物质(小于1克)到高速,可以采用永磁体增强以提高效率。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-2-20 16:20:57编辑过][/color][/align]时段 | 个数 |
