超逼真!礼物版光控口技盒,改进了哦。。。
巴哥的tc梦2012/07/25极客DIY IP:浙江
      前几天调试好原来的光控小电音,改换电容与电阻后,现在可以用4V左右的电源供电了,这样就为掌上化提供了可能,早上动手用木板DIY了底板与电池盒,焊好后,颇具古朴典雅之特色,又不失小巧玲珑之美感,放在手心,真是令人心生喜感,很有爱哦。。。。[s:217]
      我暂时未安开关,大家看看成品。
   我试过了,模仿警笛,防空警报,鸟叫等十分给力,在视频中一一展示,大家不要错过哦。
(拍的时候有知了叫,请见谅)
  第一个<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5ETXhOalExTlRZNC92LnN3ZlsvZmxhc2hdwqDCoA%3D%3D" <br="" target="_blank">   第二个[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDMxNjUwNDY4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
   大家想不想做啊?想的话我大致给下材料和步骤。
  材料:8欧小功率扬声器,直径27mm,(有需要可使用叫大功率的一般1W的就有点笨重了)
             光明电阻一支可供选择的型号有:5516,5639,5649等等(这些型号的敏感性较好,对微弱光度的变化可有较大的频率改变,也就是音色改变但是可能会不易控制。所以建议使用5516,相对易控制,没有这些型号也可以的,只是比较迟钝,建议串并调节)
            电阻一支,之所以没写阻值是因为我个人调试后发现,大致等光强,用1K以上的电阻,声音的频率略有降低,使用500左右有些刺耳,所以建议使用3296的电位器103,203等可以调节;
            NE555ic一支,不介绍了,相关资料在我以前的帖子里有下载,
            10uF电解 一支(6V耐压就够了,我用的25V还是很小巧)
           0.02~0.03uF瓷片电容一支(调试发现,在这个范围内的都可以使用,不是瓷片用独石电容也行,除非你想,我不是推荐哦)
           0.01uF瓷片电容一支(相近的没别的了吧,没有就。。。去买)
           拨动开关一个(我是先试试看,大家自己调节用什么开关,我送出去是肯定是有开关的[s:217])
      导线若干,电池垫片若干(我没有,就用铜丝绕成蚊香状了)
       7号电池3节(强烈推荐使用纽扣电池,我没米买36颗电池,就让朋友他们自己去买吧。。。[s:274])
       洞洞板一块(7*5的都有点大了,大家自己把握好布线调节大小)
       热熔胶一支(用不了多少的啦)
       关键的外表:底板我用的木板,大家可以用塑料板,没有的话用废光盘(等离子弧切割
       好了,下面就给大家改进后的电路图:
+3  科创币    MoMoNiz    2012/07/25 我没分了!
+17  科创币    delete    2012/07/25
+20  科创币    向钱看向厚赚    2012/07/25
+5  科创币    23323    2012/07/25 外壳做得好看点,纽扣电池可以买12V的来拆,一个里面就有好多个
+100  科创币    天易    2012/07/25 不断进步嘛。小小奖励一下。
+25  科创币    rpg-7    2012/07/26 全给你,支持DIY
+10  科创币    【水青】    2012/08/20 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
MoMoNiz
12年7个月前 IP:未同步
427154
回 楼主(巴哥的tc梦) 的帖子
那个东西看样子好好玩!。。。不过用自制的木盒感觉有点粗糙,放口袋里就破了。············我是PVC党。不如用PVC管。两头用盖子密封,露个小孔放光敏电阻。然后喷漆。。。。。好玩好看点就好了!!
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
427164
回 1楼(泥子二号) 的帖子
[s:274] 我又不是自己玩的,我送给同学做摆件的,本来是想再套个管子的,但是找不出用什么,还有,我也真没什么精力去精细地加工了。。。。我有12个人等着要呢。。。着一个的时间就挺多的。。。。。累死了。。。。
MoMoNiz
12年7个月前 IP:未同步
427176
回 2楼(巴哥的tc梦) 的帖子
好有商业头脑。。。[s:271]。
不过真心还是PVC好,省去了做外壳的烦恼!
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
427180
[s:271]好主意,可是音效就不好了,还得考虑振动的噪音影响了音质。。。而且样子不好看的啦,我送给人家,掏出一根PVC。。。。。呵呵,真的你的注意很好,谢谢还有,我得用纽扣电池吗?反正我是买不了这么多才改成用7号电池的。。。他们自己买去。。。。[s:274]
MoMoNiz
12年7个月前 IP:未同步
427205
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
427209
回 5楼(泥子二号) 的帖子
[s:225]  [s:271] 天哪!很不错啊,泥子你画的图真棒,话说图里的板子的线路你咋整的?
MoMoNiz
12年7个月前 IP:未同步
427212
回 4楼(巴哥的tc梦) 的帖子
+100
天易
2012-07-25
热心奖。参与奖。狗头军师奖。
+25
小泥子
2012-07-26
漂亮的说!
+5
【水青】
2012-08-20
创意新
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
427214
[s:271] 棒棒棒!这个思路很不错,我以后送小朋友就用这个了,做摆件用另外的,一个随身带着[s:274],另一个家庭式的。。。。
jxs
12年7个月前 IP:未同步
427222
呵呵,有空把这个也改一下。。。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/46871
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
427229
回 9楼(jxs) 的帖子
[s:225]  [s:275] 肿么又是这个。。。。
mobius
12年7个月前 IP:未同步
427327
不错嘛!又改进了!
天易
12年7个月前 IP:未同步
427342
楼主啊,看到你的改进,俺高兴之余,还是提醒你一点:既然送人的,外观再美观精致一些吧。
等你再次改进,如果还是不行,俺天叔出马啦。[s:274]
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
427461
天叔出马,一个顶俩·········
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
427511
回 12楼(天易) 的帖子
[s:226] 没时间改了。。。还有2天。。。还有11个要做。。。PVC手都有没有适用的。。这下蛋疼了。。。
巴哥的tc梦
2012/06/22注册,8年6个月前活动
