不给力啊!555音乐电弧求助
巴哥的tc梦2012/07/24高电压技术 IP:浙江
    今天东凑西凑按着如下电路图做了个555等离子音乐电弧
   总感觉这并着电源的电容太小,更奇怪的是,不接音频输入,还是会有电弧,但是输入了也没有声音
  同时,250发热严重(试了几次都没烧)竟将部分散热片的尖刺熔化(很烫啊),请问,介是肿么回事?
   这是失败的视频:
点击此处查看视频
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
426489
是.png    改了一下 可调占空比
望花了 7812输出并联一个16V1000微法点解滤波
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
426492
还有就是LZ把680P的电容的容量弄的很大了  用1Nf 的蓝色2KV102即可
jxs
12年11个月前 IP:未同步
426493
额,不输入有电弧正常啊。。。做个功放放大下音频试试吧。。。
https://www.kechuang.org/t/48286
巴哥的tc梦作者
12年11个月前 IP:未同步
426495
回 3楼(jxs) 的帖子
有木有555的帖子啊?怎么是494?我现在手头木有494啊[s:275]
jxs
12年11个月前 IP:未同步
426498
回 4楼(巴哥的tc梦) 的帖子
巴哥的tc梦作者
12年11个月前 IP:未同步
426499
回 1楼(科技人生) 的帖子
谢了,你这电路我看过,现在手头没有7812,连10V以上的1000uF,3300uF都没有啊。。看来得出米了
jxs
12年11个月前 IP:未同步
426503
回 4楼(巴哥的tc梦) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/41109
好久以前搞的555电弧。。。
巴哥的tc梦作者
12年11个月前 IP:未同步
426507
回 7楼(jxs) 的帖子
[s:271]筒子,这只要在5脚加个电容就可以输入音频了吧?那请问在电源正极的7809三极管有什么作用?
jxs
12年11个月前 IP:未同步
426510
回 8楼(巴哥的tc梦) 的帖子
那个不要用7809啊。。。用7812最好。。。555电压最高15V,你电源电压高过这个用7812稳压。。。
巴哥的tc梦作者
12年11个月前 IP:未同步
426511
回 9楼(jxs) 的帖子
哦,我目前都只用12V蓄电池,还没用过开关电源,还有,7812的作用是。。。。
巴哥的tc梦作者
12年11个月前 IP:未同步
426518
7812用来稳压的啊。。。
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
426519
LZ要是可以的话用7815做稳压吧。250发热的话,重要的还是看看波形。
巴哥的tc梦作者
12年11个月前 IP:未同步
426520
回 12楼(奇侠) 的帖子
[s:275]目前没有示波器。。。
小真-真实
12年11个月前 IP:未同步
426533
小心高压包干扰ATX……
巴哥的tc梦作者
12年11个月前 IP:未同步
426535
回 14楼(小真-真实) 的帖子
[s:274] 我没用ATX,我用的是蓄电池。。。
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
426593
回 10楼(巴哥的tc梦) 的帖子
78XX系列是三端稳压器 1脚 电源正极  2脚负极3脚输出 12V    78XX稳压最高是30V 高了很可能炸
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
426595
回 15楼(巴哥的tc梦) 的帖子
蓄电池是12V 7812可省 电容不用加蓄电池输出是平滑的直流电
另外12V-24V输入时 高压包初级7-8T为最佳
要是功率过大在电源正极串联一个磁环高频的 3-4T就可以
在高压包初级并联一个适当的安规电容 0.1微法就行  可以减少一点发热
灬小猫
12年11个月前 IP:未同步
426610
我曾经做等离子扬声器也失败了N次,可以说各种失败原因都尝试过了,鉴于楼主这个情况,建议增加音频输入功率,换成小功率的MOS,加上【巨大】的散热器,,,
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
426612
回 15楼(巴哥的tc梦) 的帖子
看了LZ的包放电情况可能是匝数多了 7T最合适
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
426974
回 18楼(jackruru) 的帖子
[s:271] 谢谢,我再试试
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
426975
回 19楼(科技人生) 的帖子
[s:271]感谢指导建议,我再调试看看
巴哥的tc梦
2012/06/22注册,8年10个月前活动
