自制高压电容求助
巴哥的tc梦2012/07/19高电压技术 IP:浙江
    昨天草草看了些旧帖,发现有关于自制电容的,以前想做但没时间,现在换了个万用表没米了,电容买不起了[s:226] ,就在昨天买了卷锡箔自己做。
   总体上,除了体积大,别的看起来都有模有样,但是!使用超过一分钟后便有发热的现象,倒是不热,可能不超过40度,但是还是不放心,所以像大家请教。
   IMG_0185.jpg IMG_0186.jpg IMG_0187.jpg IMG_0188.jpg IMG_0189.jpg IMG_0191.jpg IMG_0192.jpg IMG_0190.jpg IMG_0191.jpg
bt3
12年7个月前 IP:未同步
423649
耐压多少?看样子会打火,靠不住。
小泥子
12年7个月前 IP:未同步
423651
靠不住,寿命低。做工粗糙,得在无尘车间制作!
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
423654
回 1楼(bt3) 的帖子
不会,我刚试过,效果不错哦,容量还没测但效果好
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
423658
回 2楼(小泥子) 的帖子
[s:275] 这个嘛。。。我只是暂时代替下电磁炉电容而已,但是效果还好的哦,就是会发热,请教一下
justinpiggy
12年7个月前 IP:未同步
423663
求看让LZ没米的万用表。
FLUKE?
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
423678
回 5楼(justinpiggy) 的帖子
[s:274]我的万用表今天刚寄回调换,所以没得测啦
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
423682
[s:220] 今晚不能听大家指导了,请大家写下来指导哦,我明天吸收一下,谢谢拉
longgexu
12年7个月前 IP:未同步
423732
中间可以卷一根圆珠笔芯
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
424029
回 8楼(longgexu) 的帖子
[s:228]有什么特别的吗?
ry7740kptv
12年7个月前 IP:未同步
424110
自制电容是苦,之前做过好多,没一个好用的。。。
巴哥的tc梦
2012-07-20
我最后的一分,LS,我比较走运,除了一个漏电的,修好后个个都棒啊!
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
424118
ry7740kptv
2012-07-20
不击穿不漏电仅仅是第一步,TC谐振电容对电容本身的ESL/ESR还有dV/dt介质损耗等参数要求很高的!
Τerminator
12年7个月前 IP:未同步
424315
用铜箔吧   铝箔电阻大一直到电容化了都是有可能的
yuyue3106
12年7个月前 IP:未同步
424414
发热是因为介质绝缘程度低产生微弱漏电造成的.Q=TU^2/R
巴哥的tc梦
2012-07-21
谢谢,了解了
科技人生
2012-07-21
明白了 谢了
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
424516
谢谢,了解了
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
424517
回 10楼(ry7740kptv) 的帖子
[s:271] 谢谢,我都忘了有这回事,那他们的无感电容什么的寄生物都怎么消掉的呢?
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
424518
回 12楼(科技人生) 的帖子
[s:225]铜箔有卖的吗?
delete
2012-07-21
有卖。。。
Τerminator
12年7个月前 IP:未同步
424543
有卖 的 在TB上百度一下[s:274][s:178][s:263]
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
424552
回 17楼(科技人生) 的帖子
[s:275] o(︶︿︶)o 唉我白了
巴哥的tc梦
2012/06/22注册,8年6个月前活动
