有点不解,关于ZVS的电源与拉弧的刺耳声
巴哥的tc梦2012/07/22高电压技术 IP:浙江
     刚才试了下用摩托车电瓶供电的ZVS拉弧,拉弧长2cm多,在稍长时伴有刺耳的尖鸣声,不知大家的ZVS是否也有这个情况?没有的话,请告诉我调试方法,而下面的是就与这有关。
   我发现长时间拉弧后,接电源的鳄鱼夹发热明显,遂取了块散热片接负极,SGTC的初级接正极,再尝试拉弧时,发现尖鸣声明显减弱且几乎听不太出(大致),只是弧长略断了2mm(不是很明显),于是不解,是电感的原因还是其他的。
  暂时还没拍视频,打算先请教各位,准备好东西后意义附上讨论,大家不妨也试试,以增加可信度,谢谢。
  如果早有这种除尖叫的方法,是否与电容的滤波有相似之处呢?我这方面还有欠缺,请大家指教!
bt3
12年10个月前 IP:未同步
425406
是不是电感问题还是电源问题。如果接电源整流输出不加电容也会有升压的。
华蓥
12年10个月前 IP:未同步
425413
把0.68uF电容换成0.2uF就可以了,但空载电流和最大功率都会变小。所以要把那个电感用小一点的。100uH左右。
金坷居士
12年10个月前 IP:未同步
425552
觉得是邪镇电容大了,频率低了
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
425652
用的电容是0.68uF的,电感我觉得有点问题,所以昨天拍了图片视频,大家看看咋回事
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
425667
华蓥
12年10个月前 IP:未同步
425745
问下你怎么改的?
yuyue3106
12年10个月前 IP:未同步
425752
应该是高压包磁芯没留气隙的缘故,具体做法很简单,两个磁芯的连接处都放上一片纸对折两次,然后把磁芯固定牢固就ok
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
425768
回 7楼(yuyue3106) 的帖子
[s:271] 那我拆高压包时看到磁芯间有铜丝也是用来流气隙的吗?请问气隙干什么用的?减少磁饱和?
yuyue3106
12年10个月前 IP:未同步
425950
回 8楼(巴哥的tc梦) 的帖子
铁氧磁芯容易饱和,加铜丝也是起到制造气隙的作用
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
425953
回 9楼(yuyue3106) 的帖子
[s:271] 谢谢,现在知道了我回去再改动下看看
巴哥的tc梦
2012/06/22注册,8年10个月前活动
