快开学了,离DR还远,搭个60W的SG玩玩
巴哥的tc梦2012/08/15高电压技术 IP:浙江
         新的次级,老的球,换个装备,没测好,先将就。
     拍的这个还算谐振,新的还没算好,先发看看吧。
     图: 1.jpg
      由12V蓄电池供电,自搭ZVS升压。电容用电磁炉电容15串,
     测了下功率接近60W。
上视频:               [flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDM5MzkyNzEy/v.swf[/flash]
               [flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDM5Mzk0Njg0/v.swf[/flash]
               [flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDM5Mzk3MzI4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
            。。。大家将就着看看,抱歉,DR要很长时间后才能奉上。。。
      要和大家暂别了,我会回来的。。。谢谢科创!
+15  科创币    luo    2012/08/15 线圈挺漂亮
+10  科创币    五成熟的牛排    2012/08/15 挺漂亮的,就是功率有点蛋疼了,这么大的次级可以做到500W了
+15  科创币    ry7740kptv    2012/08/15 我离DRSSTC还有多远。。。
+74  科创币    彼岸江山    2012/08/31 高质量发帖
luo
12年10个月前 IP:未同步
439308
线圈挺漂亮
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
439309
回 1楼(luo) 的帖子
[s:274] 谢谢
咸鱼超人
12年10个月前 IP:未同步
439320
回 2楼(巴哥的tc梦) 的帖子
进展不错[s:271],60W没必要15串
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
439321
回 3楼(咸鱼超人) 的帖子
[s:220]主要是为了谐振,还有上次电压超了,电容焦了,所以综合了下,谢谢鼓励和提醒
chyy
12年10个月前 IP:未同步
439324
弄得不错,造型优雅
dr.lc
12年10个月前 IP:未同步
439332
好喜欢!TOP怎么弄的啊?球好难找……
我也正在努力DR,这两天想搭个小SGTC玩玩,你这个帖又给我动力了啊!
五成熟的牛排
12年10个月前 IP:未同步
439348
一直没找到合适的水管,不然我也做个小TC了
咸鱼超人
12年10个月前 IP:未同步
439353
回 4楼(巴哥的tc梦) 的帖子
看来还是要15串!呵呵
luo
12年10个月前 IP:未同步
439358
感觉打火频率有点低了,电弧不是很连续
jxs
12年10个月前 IP:未同步
439366
弧多长?字数补丁.exe
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
439538
回 6楼(john667096) 的帖子
球在买不锈钢防盗窗那里可以买到,网购也行的
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
439539
回 9楼(luo) 的帖子
[s:274]是啊,打火器十分低级,塑料瓶盖上插两钉子,塑料不一会儿就化了,打火间距不好调,以后再做个主动打火的,。。。也许不做SG了[s:274]
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
439540
回 10楼(jxs) 的帖子
[s:274]对空放电弧长有时超过10cm,手拿灯泡拉弧最长有20cm,接地拉弧没试过。
+10
jxs
2012-08-16
不错。。。
jxs
12年10个月前 IP:未同步
439557
还不错嘛,我的dr75w对空放电才30cm。。。
ps:你的次级多高?
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
439657
回 14楼(jxs) 的帖子
[s:274] 我的次级算漆包线的话60cm,但是我加长了管子,上下两端黑色的就是,里面其实没有线的[s:178],单纯是为了让Top好放些,下面为了接地方便,总长70cm左右。
巴哥的tc梦作者
12年10个月前 IP:未同步
439720
新的图,大致调了谐,功率还是60W,够好看的。
    点击此处查看视频
巴哥的tc梦
2012/06/22注册,8年10个月前活动
