RT,看到世博会期间可口可乐馆(没去看)有一种冰昔,以下视频有介绍。就是原来是液态,一开瓶就变冰沙一样。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml点击此处查看视频按照里面描述可乐就是普通可乐,没什么特别,但是用专业的冰箱冷冻在零下2-6度,
所以。。。所以我想我如果制作一个半导体制冷的小型冰箱,用DS18B20当温控,Arduino之类的MCU控制PWM,是否可以做到较好的恒温,然后达到这种可乐的情况。
很想试试。制冷片可以考虑热面水冷(我曾经做过半导体制冷小型空调,散热片2kg重散热都不行)。
这里就是有几个问题要考虑:
DS18B20精度0.5度,够不够?
半导体制冷片断电后两边不绝热,比如你刚通电,一边急剧降温,另一边升温,但是如果断电,冷面马上变得很热,几乎和热面温度差不多,那么适合PWM吗。是不是最好在PWM时在制冷片回路串联上电感滤波?
一般温控程序是怎样的?我不太熟悉。比如距离目标温度还有2度以上时候100%,然后2度以内根据温差调节PWM占空比?
还有就是如果我需要边保持恒温边驱动LCD,应该怎么做,两块单片机?还是刷新一下LCD调整一下温度?(PWM有专用接口,而且挺多的,不用担心)
