USRP B205mini上手
justinpiggy2017/03/08无线电 IP:北京
正版USRP B205mini到手。
购买了昂贵的官方金属壳,非常小巧,完全是冲着credit card size去做的。
之后使用中发现,板子发热还是不小的,这个外壳带散热铝盒,还是很有必要的。而且还可以放心塞书包里,一般不用担心静电或者剐蹭损坏板子。
使用中发现,Mac下虚拟机带Ubuntu跑UHD,USB3.0性能似乎表现一般,采样率大了容易overrun。最后还是回到Mac下原生运行,发现配合MacPort使用也挺方便的。还有,对于其他使用USRP B2xx系列的童鞋,提醒一下,在Wire Type里可以选择SC12,这样只传输12bit数据,而不是12bit填充到16bit传输,可以提高缓冲区不溢出情况下的最高采样率(我用SC12可以轻松跑到35Msps 同时RX和TX)
测试一下ADS-B
测试一下gqrx,用B205mini的56MHz带宽观察一下20MHz带宽的LTE信号,毫无压力
看看寝室嘈杂的2.4GHz环境
[修改于 8年2个月前 - 2017/03/08 02:23:48]
来自:电子信息 / 无线电
ppa2001
8年2个月前 IP:江苏
831638
板子很漂亮,,盒子就太丑了·
ppa2001
8年2个月前 IP:江苏
831639
感觉还是千兆网卡,靠谱。USB3.0 接口不咋样,主频2.5G ,容易被干扰。。
8年2个月前 修改于 8年2个月前 IP:广东
831740
引用 ppa2001:
上一代产品N210是用千兆网卡的,网速限制了采样率。
如果换万兆网卡,功耗会比usb3.0大得多,笔记本没有万兆端口也没法用。
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,12时25分前活动
Harvard Physics
