{改变315!!!}[jxs出品~~]315遥控密码倒计时“开关”!(测试版)(开源)(9楼更新
jxs2012/07/17电子技术 IP:广东
呵呵,估计开关用处,大家都懂。。。[s:246]
传统的315遥控模块,容易串码,导致在某些场合使用,不安全~~
于是,就有好多办法。。。
1:把一个模块的好几个通道串联在一起,同时按下,但这样按,技术含量不低。。。必须真的同时按才行。。。
2:把两个不同妈的模块串联,两个遥控同时按。。。但这个办法实际上是行不通的。。。两个遥控器同时按下,两个接收模块都不会有任何反应的。。。
那怎样才又安全又方便呢?
请出伟大的MCU!!!
嗯,用经典的STC89C52RC即可
功能:
1.带有6位由ABCD组成的密码(不怕蛋疼的可以改程序,100位都行。。。)与原来模块的解码构成双重保护
2.密码可按住板子上的一个按键输入,方法是:按住按键,用遥控输入新密码,输入6位后,按遥控任意键确认(使用时也要最后按确认)
3.密码保存在单片机内部EEPROM中,可掉电保存
4.密码确认后,有10秒倒计时,在某些河蟹的场合,如果RP爆了,密码都能串对= =至少还有10秒时间,躲到相对安全的地方。。。(时间可设)
5.四路10A继电器输出(测试版暂时只有一路输出,一个继电器给大功率蜂鸣器使用,其余3个同时控制,终极版将在几天后发布,将改进这个问题)
6.大功率蜂鸣器,超强音量,户外100米都能听见,指示工作状态。。。   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/46871
上图!!!
控制板:
仅有MCU底下一根小飞线(飞一个洞) [s:245]
插上继电器模块(以前搞的,连接方式略蛋疼。。。)
翻过来
电路图暂时木有。。。在终极版中给出。。。
描述一下:电源是7805+滤波
MCU最小系统不废话
继电器通过4个8550放大电流后,接到P2^4-P2^7
315遥控模块电源接上,输出ABCD都接8050反相后,接到P3^7-P3^4,模块2脚的解码输出端,也接8050反相,输入的P3^2外部中断0接口
P0^7和VCC间,接个LED(加限流电阻)
P1^0和GND间,接个按键
就这么简单。。。
演示视频:
设密码时,忘了按按键了= =[s:250][s:245]
改密码部分,再来一次。。。
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/GyDMLoBWKQE/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
发上程序:
(由于是用TKStudio创建的工程,所以只发C文件,hex文件,和头文件)
attachment icon 遥控.rar 5.67KB RAR 27次下载
PS:程序未完善,好多没用的语句注释掉了 [s:119]
第一次使用时,先下载里面的 初始化,测试.hex    给内部EEPROM装上ABCDAB的初始密码,同时,按遥控,相应的继电器吸合,按按键(P1^0那个),LED亮
可测试电路是否出错。。。
完!麻烦觉得好的按下推荐哈[s:245]
+1  科创币    delete    2012/07/17 +20
+10  科创币    科学人    2012/07/17
+1  科创币    CodyChen    2012/07/17 是不是继电器没有续流二极管把单片机打死机了?要不再动作完以后从新初始化一些变量,回到程序开通就可以了
+40  科创币    game00over    2012/07/17 支持!为安全的和谐事业做出了贡献。有错字,第五行。“把两个不同妈的模块串联”不同妈。。。。。
+20  科创币    强悍高手    2012/07/18 以后点火就靠你了~~
+60  科创币    jrcsh    2012/07/18
13
jxs 作者
12年7个月前 IP:未同步
422578
貌似程序有个bug啊,每次用完,都得按下复位,终极版程序得加上看门狗。。。
+19
delete
2012-07-17
+20
jxs作者
12年7个月前 IP:未同步
422650
唉u,大家干嘛都不回复啊。。。好不好也说下啊。。。
jxs作者
12年7个月前 IP:未同步
422664
并不是给继电器打死的,之前一直都有一个继电器不断吸合分断,估计是程序跑死了。。。不过的确有必要给继电器加上二极管
game00over
12年7个月前 IP:未同步
422666
强悍高手
12年7个月前 IP:未同步
422838
以后点火就靠你了~~
hefanghua
12年7个月前 IP:未同步
422846
我准备用短信来控制[s:269]
jrcsh
2012-07-18
广告短信,,,,,,
博丽灵梦
2012-08-01
垃圾短信害死人
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
422852
10S  太少跑不远。来个 30S 和 60S 就差不多,  喇叭改用电机,摇红旗子更好玩,喇叭的声音。影响录象录意,
还有最后加一个信号检查继电器的输出是否带电~~~ 是重点, 万一死机了没有断开~~~~ 药又没有点着~~~~  是个大风险的活
jxs作者
12年7个月前 IP:未同步
422866
回 7楼(jrcsh) 的帖子
嗯,最后的语句是将所有继电器吸合5秒,然后断开,蜂鸣器是接在其中一个继电器上的(蜂鸣器,12v1a以上。。。)而且,对于小型火箭,10s够了,大型的可以自己改时间。。。ps:继电器的电源,全都接一排针上,撤离时,再用跳线冒插上。。。
jxs作者
12年7个月前 IP:未同步
422986
啦啦啦,更新程序啦!
这个程序主要是加了紧急停止功能,在倒计时中,若发现紧急情况,可以长按遥控器任意键,倒计时将在半秒内停止。。。停止后,所有继电器断开,led常亮,要复位后才能再用
输错密码也改了下,效果和紧急停止一样
程序:
attachment icon 遥控.rar 5.67KB RAR 18次下载
演示视频:先是紧急停止,然后是输错密码
点击此处查看视频
旺旺
12年7个月前 IP:未同步
424002
电路图呢?
wawawa
12年7个月前 IP:未同步
424287
[s:219]     期待量产~
jxs作者
12年7个月前 IP:未同步
424509
回 10楼(旺旺) 的帖子
啊!不好意思,忘了画了。。。待会再看下这楼。。。
jxs
2011/07/24注册,6年0个月前活动
