[jxs出品~~]【七夕特别制作】新奇的等离子扬声器~~
jxs2013/08/13高电压技术 IP:广东
好吧,今天是七夕,但又不能出去陪妹子[s:241]所以...
============================分割系统=================================
之所以说新奇,是因为这货木有高压包[s:257] [s:257]
啊哈哈哈哈,她是一个SSTC~[s:245]
参数:
电压:24V
电流:2.5A左右
谐振频率:1.5MHz左右
PWM调制频率:50K左右
其实说白了就是一个高频率音乐灭弧的SSTC~~
好吧,不废话,上点图先~
这个就是整个系统了
是TC4420自激的结构,就是和我之前弄过的一个是一样的  https://www.kechuang.org/t/49892
电路图的话,大概是这样的
在TC4420的电源半路截住,加个P沟道MOS控制一下,MOS用TL494来控制,TL494再PWM调制一下~
嗯嗯,具体的电路图就懒得画了[s:233]
再来
这个是原microSSTC的电路加上一个MOS的板子,用以前的板子改的
这个就是TL494调制的板子了,是我第一个等离子扬声器的驱动板~~  https://www.kechuang.org/t/43499
这货用了很久了
今天随手拿出来,接上就用,参数神马的都刚刚好,就懒得测了~
工作效果:
喷弧:大概3CM左右,不过音质渣渣
OK,激动人心的视频!
点击此处查看视频
OK,THE END!
        按推荐~[s:92]
+94  科创币    奇侠    2013/08/13 呵呵,不错不错。初级匝数提高点,再提高供电电压就好啦^ ^
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
559787
Re:[jxs出品~~]新奇的等离子扬声器~~
个人觉得是否用PMOS控制TC4420的输入信号会更好?
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
559789
回 1楼(justinpiggy) 的帖子
输入信号?那可是高频信号唉~应该没那麽好吧我觉得
huanxuan
11年10个月前 IP:未同步
559792
好厉害!!
jxs
2013-08-13
我知道我厉害...你也不用这么水= =
-5
奇侠
2013-08-13
,,,别灌水
打不死的小超
11年10个月前 IP:未同步
559793
传说中的D类功放原理么.....
属于
11年10个月前 IP:未同步
559794
支持音乐直灌 哎哟不错
[s:274]嫉妒死了 表示我这里很难买齐所有元件做不了啊[s:226]
兰若,公主魂
11年10个月前 IP:未同步
559812
顶端拉弧都可以和zvs媲美了。。。
jxs
2013-08-13
嗯啊,就是因为这样才想到用来做等离子扬声器的~
Mxxy
11年10个月前 IP:未同步
559814
回 楼主(jxs) 的帖子
放许嵩的音乐~~我喜欢~
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
559818
回 2楼(jxs) 的帖子
都是在调制啊,我是觉得你调制电源功耗大不说,TC4420的工作也不稳定
奇侠
2013-08-13
对~应该调制电源比较合适
奇侠
11年10个月前 IP:未同步
559829
看到你那大大的散热器,加风冷吧,散热效果会好很多的。然后重点是TC4420这IC。我个人建议在上面涂导热硅脂后加一片小散热器上去,毕竟是跑CW模式的而且频率较高,(1.5M Hz???),这时候TC4420会暴热的,暴热有可能会烧坏IC,同时也会降低驱动力。我在做那个单管SSTC的时候,用的是一片4424驱动GDT的,我在上面也压了一个散热器,现在跑CW基本不热了。
jxs
2013-08-13
加了风冷了...要不然早炸管了...
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
559830
回 9楼(奇侠) 的帖子
IC没注意喔,不过发热不大的说~要不然没任何措施,开那么久早烧了...
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
559832
回 8楼(justinpiggy) 的帖子
我调制的只是TC4420的电源,不是功率管那边的电源,TC4420那里的功率很小的(一个7815就能带动好不好~),调输入的话,高频的,强度弱,觉得不好调啦~
魔羯司令在此
11年10个月前 IP:未同步
559838
tc4420这玩意儿啊,1MHz那家伙波长得都跟正弦似得。。开关管工作肯定有问题,发热大大的。。
还有这么高的频率调制电源(而且还是pwm。。),波形什么的好使不好使?
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
559840
回 12楼(魔羯司令在此) 的帖子
嗯嗯...的确很烫,大散热器凑合上
PS:效果好使,玩玩而已...庆祝七夕的~
奇侠
2013-08-13
用IXDD吧~那个上高频不错的
布布卡
11年10个月前 IP:未同步
559842
之前忘了听谁说的磁场调制 。。基本不能实现 还烧了我一个D类功放
ps 调制主电源音质还凑合
ps2 用单片机产生音乐最适合直灌。。用个8脚的白菜stc单片机
tyl961115
11年10个月前 IP:未同步
559923
我感觉还是调制功率管的供电信号比较好,调制TC4420的话波形渣渣。。
jxs
2013-08-14
以前试过调主电源...但调制的MOS发热超大的说,比得上主MOS了。。。所以才这样搞,减少损耗
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
559930
回 11楼(jxs) 的帖子
TC4420瞬间的驱动电流应该是需要电源提供的,所以默认工作时候应该是有滤波电容的,否则电源上波动很大,现在你相当于去掉了这个电容,直接用MOS控制电源,当然可以,胆识如果TC4420发热很大,你的MOS上估计也不会好到哪里去。
主要问题我还是担心你的波形
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
559973
回 16楼(justinpiggy) 的帖子
驱动电源的确是要电源提供,但功率也很小啊,7815稳压9V的压差都还没热呢!PMOS肯定不会发热,TC4420也不热!不过估计波形不太好罢了,功率MOS发热挺大的,要大大的散热器来搞......
金坷仙
11年10个月前 IP:未同步
559992
建议采用E类半桥结构,用460在4M下就能轻松跑1000w功率,电弧杠杠的!……音乐调制就改为斩波结构,……
jxs
2011/07/24注册,6年3个月前活动
