【求救!】有木有人用过IRS2092S这款芯片?D类功放的
jxs2014/01/29电子技术 IP:广东
最近不知道为啥想弄个D类功放,找了很久找到了IRS2092S这款芯片
是D类功放专用的半桥驱动芯片来的...
资料:   http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/iraudamp5.pdf
现在的情况就是按照电路图焊好了,但不起振,COMP脚输出直流,正常的话按照手册上说的是三角波的
我在别的网站也找到有类似的情况  http://www.elecinfo.com/bbs/714491.html
但按照那的解决方法改了之后还是不起振,貌似那个人最后也没解决的样子
所以特地来请教大神,到底是什么原因
这款芯片应该是自激的,可以参考下其他开关电源的芯片分析下原因
PS:现在我的电路
输出的LC滤波还没弄,其他都与原电路一样,就是R31换成可调,用来调反馈,R21换成可调用来调频率,还有第8脚是过流保护的,我也换成可调的用来调保护了
现在所有可调电阻阻值都调成和原电路一样的阻值
各路大神帮帮忙~小弟感激不尽...
jxs 作者
11年4个月前 IP:未同步
666192
大电解旁边的是LM2576,用来给芯片提供12V的VCC(相对于负电压)
王WZJ_97
11年4个月前 IP:未同步
666232
我对D类功放又爱又恨,因为优点太多缺点也太多
最高主机泡泡
11年4个月前 IP:未同步
666257
我做过494的D类。。。说实话这类专用芯片我一般不会去用,不常见,出了问题也不好处理。。。
jxs作者
11年4个月前 IP:未同步
666261
啊……这款芯片其实挺常见的啦……某宝上很多这芯片的功放板……
0x00000000
11年4个月前 IP:未同步
666358
不会是坏了吧?
0x00000000
11年4个月前 IP:未同步
666359
不会是坏了吧?
jxs作者
11年4个月前 IP:未同步
666394
la45088d1 发表于 2014-1-29 20:56
不会是坏了吧?
没坏吧...新的...别吓我啊= =
坏了应该会发热神马的
最高主机泡泡
2014-01-29
买到了山货?
布布卡
2014-02-03
很可能坏了
jxs作者
11年4个月前 IP:未同步
666399
PS:上过IC内部电路
其实结构挺简单的说
还有,先忽略芯片山寨这原因,要不然永远也找不出原因...
jxs
2011/07/24注册,6年3个月前活动
