[jxs出品~~]失败的LCD12864烂苹果bad apple。。。(4楼已上优化后效果,还不错~)
jxs2013/04/30极客DIY IP:广东
由于五一在家无聊得很,所以。。。。。。。。。
于是,叫别人帮忙搞了两块LCD12864。。。。。
之前不知在哪见过用12864播bad apple的。。。
鉴于实在无聊,我也试试吧[s:333]
============================分割线============================
硬件:
下位机:主控STC12C5A60S2,主频22.1184MHz
显示:QC12864B液晶模块,绿底黑字,STD7920控制器(其实我也不知道是不是),带中文字库(貌似在这个应用里没啥用。。。)
串口:PL2303芯片,usb转ttl,波特率460800BPS
软件:
上位机是找别人的[s:233]    ,待会发上来
上位机的工作是不停地把电脑画面按照128*64点阵取模,然后通过串口发送到单片机
下位机是自己写的,由于还有很多问题,就暂时不发了
在刷新那还要进行优化,现在刷新太慢了。。。
其实下位机就是用来把串口接收的数据,刷新到LCD上(刷新率暂时是10Hz),这样就能和电脑画面同步了,并不复杂,自己看看lcd的资料很容易写出来~~
最后,上视频啦
点击此处查看视频
不知为啥,画面非常不稳定[s:214]     [s:214]
黑色背景上面有一点白色还好,白色背景有一点黑色就一团糟了[s:309]
有可能是我的电脑有问题,取模老出错 [s:309]
最后,附上上位机程序。。。其实,我觉得这个才是重点。。。
attachment icon Project12864SerialAniPlayer .rar 188.36KB RAR 82次下载
THE END        按推荐[s:274]
来自:综合交流区 / 极客DIY
Cirno
12年1个月前 IP:未同步
521225
[s:178] 我的科创第一帖就是这个
https://www.kechuang.org/t/50345
看视频感觉像是数据错位了?他上位机发送过来的数据结构是什么样的,每一帧有个标志字什么的吗?
jxs作者
12年1个月前 IP:未同步
521264
回 1楼(琪露诺) 的帖子
不是数据错位,是LCD刷新函数时间过长,错过下一贞的部分数据,所以才这样。。。现在已经优化了算法,稳定了,明天发视频。。。上位机只是一次连续发1024个16进制过来,没有开始和结束位,所以错过了部分数据会和下一贞部分数据重合。。。优化方法:用串口中断,刷新不会影响数据接收。。。
+25
Cirno
2013-05-01
期待
Cirno
12年1个月前 IP:未同步
521281
回 2楼(jxs) 的帖子
原来如此,期待视频效果。不过10HZ应该会闪吧,理论是要到30HZ才能实现视觉暂留,22M的片子努力优化一下说不定可以达到20HZ以上,这样效果就挺好了。我当时也是闲的蛋疼搞的这个,没用到串口传数据,是存SD卡里,数据是用KM player截屏(后来发现可以直接编程实现),有3000多张图,写代码一张一张修改成二值图,再按12864的显示格式搞成二进制数组存到.bin文件里面。以后有机会还想把灰度调制上去,以前看见别人实现过。
张静茹
2013-05-19
液晶不是crt显示器,crt显示器余辉时间短,但是液晶就算不刷新,画面还是会显示,所以刷新慢了也不会闪
jxs作者
12年1个月前 IP:未同步
521302
回 3楼(琪露诺) 的帖子
点击此处查看视频
http://www.tudou.com/programs/view/YYYnWKLgFN8/
优化后的效果。。。这屏刷新速度太慢了,试过调小延时,就花屏了。。。刷新时还要先关显示,刷完再开,所以肯定闪。。。不过,回去再优化一下吧。。。
Cirno
12年1个月前 IP:未同步
521698
对了,提醒一下楼主,依经验小一点的12864屏,拖影会小一些,跟工艺有关。另外,虽然不知道你是怎么写这个程序的,但要我写的话,我会把串口波特率减小至25600BPS,正好每秒传25帧,这样刷屏和读数据的速率就基本一致了,不致于占用太多无效显存空间。
PS:另吐槽一下最近科创人好少
jxs作者
12年1个月前 IP:未同步
522261
回 5楼(琪露诺) 的帖子
额,刷新率是由上位机决定的,发一帧下位机就刷新一次
再来一个
点击此处查看视频
看得出来吗?[s:178]
PS:卡是因为电脑太渣了,CPU100%了[s:275]
frival
12年1个月前 IP:未同步
522704
强烈要求楼主上源代码,看下你的串口数据接收处理是怎么实现的。[s:223]
我以前试过用51控制彩屏,因为图片数据量太大(240×320×16bit),单片机ROM连1/4张图都存不下,只有通过串口送图片,刷一屏都要近2秒钟。
阿岛
11年10个月前 IP:未同步
551828
磁盘空间低,楼主磁盘里有啥啊!!
wzxywzl
10年6个月前 IP:辽宁
732292
感谢分享了
hu459846936
9年8个月前 IP:重庆
791651
无法下载啊?  下载是PHP文件  下载完成后是网页文件
jxs
2011/07/24注册,6年3个月前活动
