小白求解2型过氧化氢水肼发动机问题
bill游客2012/06/27喷气推进 IP:上海
在一型过氧化氢乙醇发动机成功后,我突发奇想,把小型高功率涡轮套上隔热壳放到铝皮做的1型过氧化氢发动机里。并改用水肼作燃料。刚开始十五秒工作的很好。类似喷气发动机的尾焰。推力输出稳定。到了第十七秒火焰开始不稳定,会突然爆燃。到了第21秒时发动机爆了。额,涡轮马达飞出(竟然没损坏)叶片似流星乱飞,发动机前半部分完全变成碎片,后半部分喷口变形。求问题所在。[s:222]
拔刀斋
12年7个月前 IP:未同步
412803
铝皮做发动机不耐热容易软化爆炸,涡轮超速可能解体爆炸,在基础知识不全的情况下盲目实验非常危险。
其他操作也可能有问题,请上照片完整描述发动机设计和制作过程。
bill游客作者
12年7个月前 IP:未同步
412836
回 1楼(拔刀斋) 的帖子
我初步判断应该是喷口变形导致燃气喷出不畅,加上发动机温度过高,从而导致的爆炸。因残骸已入垃圾站从而无法拍照了。现在吧涡轮机及唯一一组完好的叶片发上来。 火箭炮 005.jpg
bill游客作者
12年7个月前 IP:未同步
412838
回 1楼(拔刀斋) 的帖子
vocal@ミク
12年7个月前 IP:未同步
412849
[s:275] 看了你所谓的涡轮     鄙人认为    这玩意要是能工作才怪.......................涡轮要承受几千度高温和几万转转速      楼主还是在考虑一下吧      成品涡轮    直径15CM   造价大概是900多.................
bill游客作者
12年7个月前 IP:未同步
412852
超小型啊,又不是做民航客机
拔刀斋
12年7个月前 IP:未同步
412920
回 3楼(bill游客) 的帖子
涡轮推动发电机,还是电动机推动涡轮?
涡轮左边和喷口之间一长串是什么东西?
90%双氧水非常危险不是闹着玩的,e局已经很注意安全了,花费重金加工的液机还发生了爆炸事故。
小俊
12年7个月前 IP:未同步
412922
不明白为什么还要加涡轮,还要电机驱动
ehco
12年7个月前 IP:未同步
412936
怀疑此贴真实性,不解释。
MoMoNiz
12年6个月前 IP:未同步
413323
回 楼主(bill游客) 的帖子
假的吧!,[s:219],求更多的图片。有图有真相!。。。。。。。。。。。。。。假的!
wall哥
12年6个月前 IP:未同步
413324
Re:回 3楼(bill游客) 的帖子
引用第6楼拔刀斋于2012-06-27 20:22发表的 回 3楼(bill游客) 的帖子 :
涡轮推动发电机,还是电动机推动涡轮?
涡轮左边和喷口之间一长串是什么东西?
同问为什么要做涡轮,是用马达的转速增压?还是通过气体膨胀带动叶片输出电能?如果那一串是多级叶片的话貌似比较可能是前一种啊,但是马达也没法守得住那种高温啊,而且这叶片实在是。。。。。。
我错了,有进气口的话两种目的很遗憾都无法实现
bill游客作者
12年6个月前 IP:未同步
413550
回 6楼(拔刀斋) 的帖子
一串是多级叶片,涡轮主要起到更均匀混合燃料,增加空气助燃,燃烧时产生的高热高压气体后喷产生反作用力加速,过氧化氢减压蒸馏提纯(弄得一手白,起水泡,滴在木炭上都燃烧了).这就是构思。
ehco
12年6个月前 IP:未同步
413567
Re:回 6楼(拔刀斋) 的帖子
引用第11楼bill游客于2012-06-29 14:03发表的 回 6楼(拔刀斋) 的帖子 :
请教LZ浓缩过氧化氢时用的哪种减压蒸馏方式?塔板?闪蒸?曝气?蒸馏?
减压压力多少?馏出温度多少?母液温度多少?用什么浓度的双氧水当母液?馏出率多高?
bill游客作者
12年6个月前 IP:未同步
413866
回 12楼(ehco) 的帖子
在开放容器中蒸馏,等到泡沫到达瓶底时继续加热10秒,迅速放入水中冷却,减缓反应。用30百分之过氧化氢。
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
413886
回 13楼(bill游客) 的帖子
常压蒸馏一般达不到90%浓度,而且极有可能爆炸。
香港煲雙氧水“自殺”累街坊爆炸事件
某技术宅在铝锅(銻煲)里加热双氧水发生爆炸,炸塌了三面墙。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33818
ehco
12年6个月前 IP:未同步
414300
Re:回 12楼(ehco) 的帖子
引用第13楼bill游客于2012-06-30 09:45发表的 回 12楼(ehco) 的帖子 :
没明白啥意思啊,能否上个图
bill游客作者
12年6个月前 IP:未同步
415970
回 15楼(ehco) 的帖子
就是在快要烧干爆炸时马上降温。
ehco
12年6个月前 IP:未同步
415976
回 16楼(bill游客) 的帖子
呵呵 这种的话 顶天60%的产品浓度
12年0个月前 IP:未同步
484875
回 17楼(ehco) 的帖子
直接煮最终可以得到86%浓度的,只是产率低,只有五分之一,同时又剧烈分解,木及时降温会更剧烈分解,爆炸到不至于,毕竟是开放的,及时降温会有80%左右的浓度(可能降温时还是有分解的),但是一般煮出来的纯度有问题,以前我也是这么做的,但是产品不是气压高得顶破盖子就是液体乱射一通,所以,要即时用屌有不要太高(.90%)浓度的其实煮一下也是可以得到痕量的...[s:274]
12年0个月前 IP:未同步
484876
回 17楼(ehco) 的帖子
但是产品不是****=0
bill游客
2012/06/23注册,8年5个月前活动
