引用第1楼科学人于2012-06-22 21:48发表的 :
开关电源 设计得好,可以很优秀
或者开关+线性,调整开关电源输出于跌落点之上减少发热
开关电源本身的高频噪音对短波台的干扰比较严重。。。这个问题和波形没啥关系,现在貌似是原理决定了没法用开关电源。。。
或者要不怎么能把开关电源本身的高频噪音完全屏蔽掉,让高频电磁波不泄漏出来。。。。。。
开关电源 设计得好,可以很优秀
引用第4楼虎哥于2012-06-22 22:29发表的 :
大功率线性稳压电源只用在某些特殊的场合了。在低端民用条件下,开关电源的成本约为线性电源的五分之一。楼主大概是只想出山寨开关电源的钱,获得通信专用开关电源的品质,这是不可能的。既然只出这么多钱,也显然买不起或做不出即使最烂的线性电源。
简单的线性电源可以用功率器件对小功率稳压器进行扩流,也有专门的线性电源芯片,配适当的功率管即可。电流大了以后,会出现很多问题,这些需要自己摸索解决了。
引用第3楼坚持and突破于2012-06-22 22:10发表的 :
貌似楼主说的这个毛病一个优秀的开关电源完全可以解决。实际生活中的例子如PC机的CPU(它的频率可比短波高吧)对电源要求就比较高但它还不是在用开关电源?所以用一款优秀的开关电源再在你的电路中加上适当的滤波电路应该没问题!
引用第6楼虎哥于2012-06-22 22:42发表的 :
因为觉得开关电源无法用在短波电台上,或者无法胜过普通线性电源的原因,大概就只有连线性电源的五分之一的价格都不想出,这一条可能性了[s:274]
举个例子:30A通信线性电源的正经货价格是1200元左右。同等级通信开关电源,大概300元~如果只买120元的那种开关电源,显然是无法用在短波电台上的。。
引用第11楼虎哥于2012-06-22 22:58发表的 :
建议对电源行业进行一番了解以后再说吧,我都不知道说什么好了,还是不说了吧。
要DIY30A以下线性电源并不算难事,关键是这么宽的电压调节范围,实现起来很麻烦。需要多抽头的变压器,分段切换。
