制冷水瓶塞
凡尔派狼2012/06/21极客DIY IP:广东
http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNDY2Njg=.html
以上连接是一个实验。水在长时间抽空真的情况会怎样。A沸腾,B结冰,C一边沸腾一边结冰。
正确答案是C。
为什么呢?
本来水是常温的,外界也是常温的。真空后水沸腾,而蒸发是要吸热的,哪的热量被吸到哪里?水的热量被吸到水蒸气里!于是水低于常温,水蒸气高于常温,外界依然是常温。热的传递方向是水传热给水蒸气,水蒸气传热给外界。所以水最后结冰了。
这个实验我们可以怎样利用呢?做一个能抽真空的水瓶塞。然后保温瓶就可以制冷了。
保温瓶保证了外界的热不会传到水,水蒸气在上,水在下,水瓶塞在最上方。水蒸气的热量从水瓶塞导出外界。水会越来越冷。
水瓶塞的抽真空功率要多大没计算过,不过应该不用很大吧,因为它是长时间运作的,只要密封性好,气压总会越来越低的。
+50  科创币    jrcsh    2012/06/21 高质量发帖
+1  科创币    agckl1456789    2012/08/14 看我的贴子
来自:综合交流区 / 极客DIY
22
凡尔派狼 作者
13年0个月前 IP:未同步
410843
好理解不等于普通啊。至少现在市场上就没这样的商品卖。
而这东西如果制成商品的话有没有市场呢?我想如果不贵的话应该很有市场。很多地方没条件用冰箱,又想经常喝冰凉饮料、、、,这东西就有机会派得上用场。比如住校学生,住集体宿舍的打工仔、、、、
泵的问题,其实泵不一定要马达。一个计时器,一组线圈,铁芯。就可以做一个电磁的往复式泵。就象自行车打气筒那样。结构简单的东西就不容易坏。
凡尔派狼作者
13年0个月前 IP:未同步
411647
那我也说说这个制冷水瓶塞其实并不需要抽到高真空。
首先,把水瓶里的饮料抽成冰块并不是我们想看到的。所以太好的抽气泵反而坏事,能把水抽成十度左右最理想了。
第二,瓶里有水最别想抽到高真空了,因为水会沸腾成水蒸气。所以死容积的压强不足以打开排气阀的情况不会发生。
凡尔派狼作者
13年0个月前 IP:未同步
412649
严格来说还不算发明。因为并没有成品做出来。只能算是一个创意。
和某物有共通之处所以不能算发明这点不成立。举个例子,古时的车就有轮子,所以有轮子的都不算发明。滑板不算,自行车不算,汽车不算、、、这话能成立吗?
其实比起来泵问题,我更想知道水瓶的抗压能力是否足够?真空度越高压力越大。把水瓶搞坏了就是危险产品。
不过从商业的角度看,JS是不会单卖一个水瓶塞的,那样不能利润的最大化。多半会配套水瓶一齐卖。成本几十元的东西卖到几百块、、、、但至少配套的水瓶应该就能保证抗压能力。
+10
guohc
2012-06-27
高质量发帖
凡尔派狼作者
12年9个月前 IP:未同步
454965
冰箱的体积与价格注定了很多地方不方便用。就结构来说,要制冷管,要散热器,能小到哪去?抽真空制冷则很容易解决这个问题,它需要的体积只是一个泵的大小。
半导体制冷用的是电,抽真空制冷用的是机械能。所以抽真空制冷可以用人力实现。
举个例子,现在很多人会骑自行车远足。但又想在前不着后着店户外喝到冷饮。可以怎样实现?自行车上加一个人力抽气泵,连接上保温瓶。骑上一两个小时到目的地时,里面的饮料应该就够冷了。
制冷的效率方面,视频上是完全结冰,但我们要的是液体的饮料,所以我们不需要那么高的抽真空效率。
凡尔派狼
2011/06/09注册,7年3个月前活动
