原理,用滑轮把重力的作用方向转为关门关窗的主向。
材料,两根钉子,一个很小的滑轮,一条绳子,一件重物。
在门的开门方向的上角钉钉子,门框的开门的开门方向的上角也钉钉子,滑轮固定在门口的那棵钉子上,绳的一头绑在门框的钉子上,绕过滑轮后绑着重物。
开门时,重物会被吊高,放手后,重物会下坠并且把门也关上。
很简单吧。
市面上也有关门器卖,原理不是这种,而是用弹簧的,多用于消防门。不过缺点多多,第一是容易坏,开关门次多了后就会坏,坏了后一般人还不会修。我的那种则简单到几乎没坏的可能(顶多是绳子断了)。就算坏了,是人一看都知道原理,然后一下子修好。第二是贵,从材料上看就知道我的设计可以平宜到几乎不计成本的程度,所以市面上卖的肯定没法比。三是用途狭,只能用在推开式的门上面,而我的设计却也可以用在敞开式的门或窗上面。只要明白原理,定好绳子和滑轮的位置就行。
这个设计还有改进的空间。
应该在门边上固定一段水管,水管上开一些孔。开门让重物在水管内上下滑动。如果没有这水管,可能重物会晃来晃去打到东西。开孔的原因是可以插些钉子啊笔啊之类的东西进去,使重物不能滑动。从而不想门自动关上时,门就不会自动关上。
以上都是我脑子里的粗制滥造,我相信如果有人把它商品化的话,应该会精致很多。
以前看过有人希望造出下雨时自动关窗器的贴子,这是能给自动前关门关窗器增值的要求
要实现下雨自动关窗其实也很简单,水导电,只要水打温了一段由布做的电线,电动机就启动,电动机的动作只要能拔出阻下重物下坠的栓,自动关窗器就运作了。
