关于CO2 8g一次性气瓶温度危险性的警告
vocal@ルカ2012/06/16喷气推进 IP:福建
关于CO2 8g一次性气瓶危险性的警告
有些人想用CO2气瓶搞开伞用
利用一些机械来打开气瓶 高速喷出的CO2来开伞
或者其他HX用途~~~
对于这种压力容器。。。
今天搞了一次极限温度实验
用加热片配合温度计来检测温度。。。。
DSC00013.jpg ~~~
全程远程控制。。。请勿模仿。。。
东西包在一堆报纸上面~~~减小爆炸声音~~~
请勿随意模仿~~~
到80度多时候传来一声巨大闷响~~~(标称安全温度为50度)
出去查看时
原来报纸全部成垃圾堆了~~~
和原来对比~~~
仔细查看内部~~
有明显退火痕迹~~
如果这个装在头部~~~发射前被暴晒~~~后果不堪设想~~~
且可以看出来爆炸位置不是那个刺穿口。。而是对半分~~~
CO2的液化压力变化受温度变化影响不小:
饱和线的数据:
温度(℃)压力(MPa)
-20.000 1.9696
-19.000 2.0310
-18.000 2.0938
-17.000 2.1581
-16.000 2.2237
-15.000 2.2908
-14.000 2.3593
-13.000 2.4294
-12.000 2.5010
-11.000 2.5740
-10.000 2.6487
-9.0000 2.7249
-8.0000 2.8027
-7.0000 2.8821
-6.0000 2.9632
-5.0000 3.0459
-4.0000 3.1303
-3.0000 3.2164
-2.0000 3.3042
-1.0000 3.3938
0.0000 3.4851
1.0000 3.5783
2.0000 3.6733
3.0000 3.7701
4.0000 3.8688
5.0000 3.9695
6.0000 4.0720
7.0000 4.1765
8.0000 4.2831
9.0000 4.3916
10.000 4.5022
11.000 4.6149
12.000 4.7297
13.000 4.8466
14.000 4.9658
15.000 5.0871
16.000 5.2108
17.000 5.3368
18.000 5.4651
19.000 5.5958
20.000 5.7291
21.000 5.8648
22.000 6.0031
23.000 6.1440
24.000 6.2877
25.000 6.4342
26.000 6.5837
27.000 6.7361
28.000 6.8918
29.000 7.0509
30.000 7.2137。  这是30度的压力'''''7•2137mpa''''那么
80度的时候?
我勒个去~~~80度时压力多大啊~~~
+5  科创币    cccyl    2012/06/16 高质量发帖
+1  科创币    delete    2012/06/16 7兆帕的压力你们要小心...
+200  科创币    天易    2012/06/16 试验安全的实验很有意义
+200  科创币    拔刀斋    2012/06/17 对新东西先进行安全试验再使用,安全意识很好
+30  科创币    北落师门    2012/07/01 好人..
+1  科创币    delete    2012/07/05 准备启用CO2动力
+15  科创币    kight11    2012/11/25 很有用的资料,谢谢!
vocal@ルカ 作者
12年7个月前 IP:未同步
407878
回 2楼(科学人) 的帖子
一次性气瓶~~
某些一次性场合用的''''如奶油枪'''苏打水枪''''还有'''''
不回收''''''
不是要重复充气的'''''
充气一个也不贵''''体积大啊''''
vocal@ルカ作者
12年7个月前 IP:未同步
408480
回 14楼(拔刀斋) 的帖子
空心钢针~~~
vocal@ルカ作者
12年6个月前 IP:未同步
413687
扎破口时可以喷出大量白烟。。。
还结冰。。。看起来是液态的CO2。。。可以考虑冷却什么来的。。
vocal@ルカ作者
12年6个月前 IP:未同步
414519
回 21楼(乖wall) 的帖子
那个是用射钉打开的'''''
带纹的为16g以上的瓶''''
vocal@ルカ作者
12年6个月前 IP:未同步
414561
回 25楼(乖wall) 的帖子
用压缩空气射钉子''''河蟹啊''''''
奶油那个是氮气''''压力不同啊''''
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年11个月前活动
