掌上调压恒流电源
vocal@ルカ2012/08/20电气电工 IP:福建
好热的夏天呢~~~~~
沐浴在空调的凉风
冰淇淋跟著融化了啪搭啪搭
唉呀呀 有一点伤心呢
怎么电源都那么死板
例行休假的午后
穿著睡衣翻来覆去
闻到热呼呼的甜美香气
铁质 矿物质 虽然不是很需要
起床时的咖啡因 已经变成习惯
记忆体不足而慌慌张张
脑袋乱想到要满出来了
平板式调压电源
大脑的YY跟著加速
是梦还是现实这幻觉
开始预热烙铁
跨界的相乘效果
能让大伙大大吃惊
橙黄色的万用版之间
有著束状交织的焊锡
你和我一起发现了
充满谜团的黄色推子
试著推下去~~
但要说模式什么来的
就是普通的带限流DC-DC
所以安心地说声开始了
热烈的激动像要刻画此刻
输出1.25到24V
限流在2.5A
输入限制在28V
+25  科创币    科学人    2012/08/20
+5  科创币    五成熟的牛排    2012/08/20 鼓励动手,不过此物有点鸡肋
+5  科创币    paclab    2012/08/20 吟得一手好湿,善哉善哉
+15  科创币    苛性氟    2012/08/21 好东西
+1  科创币    jxs    2012/08/21 20
+10  科创币    23323    2012/08/21 上个电路图吧。。。
+20  科创币    科技人生    2012/08/21
+100  科创币    wesker    2012/09/07 潜力
+50  科创币    清纯小萝莉    2012/10/19
来自:电气工程 / 电气电工
22
vocal@ミク
12年10个月前 IP:未同步
442148
[s:178] 神飞线      一张洞洞板被你弄成了天罗地网.......看着都眼晕    佩服啊
金坷居士
12年10个月前 IP:未同步
442150
霹氏精品 遇到比顶
工艺向来一流~最好能上电路图,测试下效率和输出纹波啥的…
五成熟的牛排
12年10个月前 IP:未同步
442151
个人觉得用3R33+三极管限流 体积会小很多
另外,飞线有点多
AsyncMaster
12年10个月前 IP:未同步
442158
半分立的。。适合学习电源原理
12年10个月前 IP:未同步
442181
回 3楼(五成熟的牛排) 的帖子
支持3R33  或者新版的3R33  体积小 效率高
rb_sama
12年10个月前 IP:未同步
442191
额。。。。。超级好 一级棒- -
臂氏出品 必属精品
chaily
12年10个月前 IP:未同步
442194
这做工。。。。。。。。。
苛性氟
12年10个月前 IP:未同步
442197
。。。。。没啥好说的了。。。只能说好
jxs
12年10个月前 IP:未同步
442221
咯咯,看了lz的介绍,应该叫做调压限流电源吧?。。。
jxs
12年10个月前 IP:未同步
442222
ps:加分脑残了。。。再建一楼帮你补。。。电路图呢?
twelveboy
12年10个月前 IP:未同步
442226
楼主好歹给个电路图啊,看不懂啊!
Τerminator
12年10个月前 IP:未同步
442245
要是市电输入就好了
wanghailan9
12年10个月前 IP:未同步
442251
吟的一手好诗
twelveboy
12年10个月前 IP:未同步
442274
那八脚的是运放?那五条腿的是什么?
Τerminator
12年10个月前 IP:未同步
442281
回 14楼(twelveboy) 的帖子
5条腿的貌似是DC-DC调压IC
vocal@ルカ作者
12年10个月前 IP:未同步
442286
回 9楼(jxs) 的帖子
电流值可以调节~~~
一边极限电流设定~~~
一边输出电压限定~~~
这货框架图就这个样~~~
PS话说这个稍微YY一下就可以(ˇˍˇ) 想~出来的的电路图怎么大家都伸手要啊~~o(╯□╰)o
这个参数很灵活~~~~
按自己要求改一下即可·~~~
给渔网比给鱼好的多~~~
可以自己捕鱼~~~
12年10个月前 IP:未同步
442293
参数不够详细[s:274][s:274][s:274]
itfkaii
12年10个月前 IP:未同步
442460
Re:回 9楼(jxs) 的帖子
引用第16楼霹雳游侠于2012-08-21 11:14发表的 回 9楼(jxs) 的帖子 :
电流值可以调节~~~
一边极限电流设定~~~
一边输出电压限定~~~
这货框架图就这个样~~~
呵呵,初入门的多多呀,我就是,不过楼主写得很好哦[s:274]
金坷居士
12年10个月前 IP:未同步
442564
回 16楼(霹雳游侠) 的帖子
http://xiaocui.1x.net/ci/ci.htm
和我个人网站里的这个图有点像
bga201
12年10个月前 IP:未同步
442644
[s:227]小兄弟,即是做成掌上的,不如用锂电做成一个功率不大的实验电源吧。比如1-20V 输出1A的
+2
delete
2012-08-22
有意思
liwanquan
12年10个月前 IP:未同步
443293
[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
vocal@ルカ
2010/02/01注册,7年4个月前活动
