设计了一个双键双稳态电路(简单可靠)及其应用
坚持and突破2012/06/06电子技术 IP:河北
最近搞到一个12V30A的继电器,总想把它利用起来。将它做成一个电子开关应该不错。一开始想用一个单键双稳态电路来控制它。于是百度,找到了两个用555做的电路。仿真了一下,总觉得开和关的状态不是很可靠。于是又找了几个三极管搭的单键双稳态电路。但仿真半天总是不太满意。另外元件用的有点多。
我想弄一种既简单,又可靠的电路。于是找了找双键双稳态电路。下图是一个成熟电路。既简单,又可靠。但有一个缺点就是得用双刀的继电器。小功率的双刀继电器还是很好找的。但我手中的30A的是单刀的,只有一个常开常闭。看来找现成的是不行了,那就自己动脑设计一个吧。
如图。这就是我设计的电路。其实还可以更简单。但我加入了两个LED做为状态指示。所以双多用了两个电阻。
它的原理是当接通电源。电流从VCC-R1-(R3 D1)-继电器常闭端-地。D1为红色LED点亮,表示待机!这时如果按下J1.Q1的EC将被短路
电流从VCC-(R4 D2)-继电器线圈-地。D2为绿色LED,表示接通。继电器常闭端断开。电流从VCC-R1-(R3 D1)-R2-Q1的B极。Q1饱和导通
所以松开J1。继电器会继续吸合。保持状态。
这是如果按下J2,Q1的B极电流将被短路。所以继电器放开。电路又回到原始待机状态。
R3为D1的分流电阻。没有R3,D1无法完全熄灭。R4为D2的分流电阻,保护D2不至于过流发热。
这个电路本人多次实验。工作可靠稳定。
当然用一个电压比较器,如LM393就能有过流保护功能。如图。原理不详细说了。
下面是我将它应用到了我的一个整流电路里。整流桥是D25XB80(800V25A)的。应为电路简单就不画原理图了。直接PCB吧。
应为简单,所以也没有热转印。(家里是喷墨的,激光还得上外面打印店)直接拿记号笔画的。
配合我的200W环牛
点击此处查看视频
25
张静茹
12年7个月前 IP:未同步
404345
好吧.......
vocal@ルカ
12年7个月前 IP:未同步
404354
一个ne555就可以搞定''''用得了这么折腾'''''[s:275]
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
404357
2个三极管~~~ 2个电容  4条电阻
科学人
12年7个月前 IP:未同步
404363
家里还有个220V 40A~~~
任某人
12年7个月前 IP:未同步
404366
有点小题大做了吧= =还是喜欢固态的= =大牛……有钱人。。
飘飘飘
12年7个月前 IP:未同步
404391
这图有点好像在哪见过!
hanbreen
12年7个月前 IP:未同步
404399
来一个单按键的,按一次开,再按一次关。原理就不说了,已经试过,能可靠工作,OUT端控制继电器或其他负载,三极管全都是普通NPN小功率三极管。 1.jpg
delete
2012-06-07
这是一个触发器吗?0.01的那个电容能否去掉?
坚持and突破作者
12年7个月前 IP:未同步
404403
回 7楼(hanbreen) 的帖子
这图我有(不够简单),555的我也有,不过我测试不是很好用!......所以我自己做简单可靠的!
坚持and突破作者
12年7个月前 IP:未同步
404404
回 6楼(飘飘飘) 的帖子
如有雷同纯属巧合!
坚持and突破作者
12年7个月前 IP:未同步
404405
回 5楼(任某人) 的帖子
小牛不贵哦!
坚持and突破作者
12年7个月前 IP:未同步
404409
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
555的不是很好用
坚持and突破作者
12年7个月前 IP:未同步
404410
回 3楼(jrcsh) 的帖子
还少一个三极管哟,不够简单!
vocal@ルカ
12年7个月前 IP:未同步
404411
回 11楼(坚持and突破) 的帖子
一个555
2电阻
1电容
2开关
即可控制继电器'''''''
多方便啊''''
坚持and突破作者
12年7个月前 IP:未同步
404412
回 13楼(霹雳游侠) 的帖子
嗯,你说的这电路有两种一百度就有。但一种上电后是开是关随机不定,一种切换瞬间有个小跳动,所以我没用,呵呵!
vocal@ルカ
12年7个月前 IP:未同步
404415
回 14楼(坚持and突破) 的帖子
有种东西叫电容'''''消除抖动'''''
还可以保证上电初始化'''' [s:275]
还有你的zvs呢?
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
404419
坚持and突破作者
12年7个月前 IP:未同步
404420
回 15楼(霹雳游侠) 的帖子
嗯嗯,总之一个单键555双稳态不想细研究它了,我的一个三极管的简单可靠,用着好用就行了。呵呵。这个12V30A的整流板就是平时用来调试我的调压型ZVS用的。目前进展还算顺利。给你个TEST视频看看吧XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml![s:233]密码 kankan
jrcsh
12年7个月前 IP:未同步
404448
好把  我来一个更简单的,一个元件就行了。
双邓开关
hanbreen
12年7个月前 IP:未同步
404491
引用第16楼jackruru于2012-06-07 10:15发表的  :
也可以叫触发器吧,电容应该不能去掉,没试过。
坚持and突破作者
12年7个月前 IP:未同步
406154
实践出真知啊,用了这几天,还发现这个电路有个短路保护功能。真是意外。原理很简单.
mobius
12年7个月前 IP:未同步
406306
18楼的是单刀双掷……
看了楼主这个……
才知道原来用记号笔都可以……
回忆
12年7个月前 IP:未同步
406313
呵呵,貌似一个继电器就可以做好了。
trueboy
12年2个月前 IP:未同步
471303
双稳态开关如果不用机械开关或者继电器,要注意的地方非常多:
上电复位,突然停电,耗电量,开关反应速度,还有一直按着开关的反应,都要考虑到。
很难做到完美可靠。
最好的办法就是用普通的机械开关。
yd665
12年2个月前 IP:未同步
472950
回 8楼(坚持and突破) 的帖子
你这个话说也不可靠  原件越多越不可靠  只用一个继电器接成自锁就可以了   要那么麻烦干嘛
坚持and突破
2011/10/14注册,1年4个月前活动
