风电暖气
sol812012/06/06极客DIY IP:天津
最初设想的是 太阳能 暖气。缺点是成本太高。主要是真空管比较贵。而且暖气需要的采暖面积又大,这就需要大量真空管,所以一套能为30平米小房子供热的太阳能暖气系统,成本会有几万元。
假设用 风力 发电,带动一套电暖气,效果会好一些。
好处是:
1,夜里也有风,不象太阳能还需要蓄能 装置 。
2,风力不足的时候自动接通市电采暖 系统 。可以保证24小时供热。
3,风能装置成本低。
北方的家庭主要用平房。所以如果有一套采风设备,能直接放置在平房的房顶上,而不需要柱子,就完美了。
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
sol81 作者
12年7个月前 IP:未同步
404599
风电还是需要发电机的,发出的交流电直接接到一个大号热的快上发热就够了。
sol81作者
12年7个月前 IP:未同步
404601
跟一般的风电比起来,省掉一套整流设备。再自己安个带伺服装置的电暖气,在风小的时候用市电保暖,有风的时候用风电。
sol81作者
12年7个月前 IP:未同步
404602
解决风电的并网问题,第一是储能然后并网;第二个思路就是非并网,直接家庭发电,家庭用掉。
sol81作者
12年7个月前 IP:未同步
404905
淘宝上的风电可能是带桨变距和交流整流装置的,而直接用来发热,这两块都能省去了,所以成本会再降低。另外这套只是供一部分热,另一部分由市电来供。
sol81作者
12年7个月前 IP:未同步
404906
总得来说我感觉这个想法可行性还是比较大的。
sol81作者
12年7个月前 IP:未同步
404908
因为从一开始就不是考虑如何完全用风电来供热,而是先假设有一套市电供热装置-一套给一间20平米小房子供暖的这种装置一般800-1200瓦,一天耗电20度左右吧,个冬天要烧一两千度电,折合成钱也得上千块。
sol81作者
12年7个月前 IP:未同步
404910
而烧煤呢,因为煤电价格倒挂的问题,并不比烧电省多少。
sol81作者
12年7个月前 IP:未同步
404911
风电暖气的目的,就是尽可能多的利用可以捕获的风能来节省电费。
