DIY  水冷 LED
顾咪咪2012/05/27极客DIY IP:新疆
本来是想DIY酒精灯的,结果DIY成水冷LED了。加大功率主要测试水冷LED散热及安全情况,
材料:废旧3W流明LED ,40W磨砂白炽灯泡,LED缺少铝基板,用来烧着测试,冷却用的是95%乙醇,没有用恒流稳压IC,没有加散热基板,5V电源直接上,电流加到700MA-1A一点压力都没有,散热良好,工作情况正常,最后电流加到2.2A,烧了几分钟光衰开始严重了,但是还在继续发光,电流在超过LED额定功率后光衰很严重,发光效率就很低了。测试结果:水冷效率很高,要是铝基板散热的话,电流加到2.2A,光线很快变暗,然后就会烧毁
先来个全家福 :
水冷单颗流明3W LED
烧到2.2A,光衰严重,终于有点扛不住了,整个灯泡里的酒精都烧热了,大概50摄氏度,
最后这个1W*3的 烧到3.4A, 光衰严重。
超小床头灯  电流25MA,把光投在墙上,效果还是不错滴,不刺眼
2WUSB投光小灯,两颗7135驱动,电流700MA ,随便做的,粗糙了点,效果不错,呵呵。
+159  科创币    玄明    2012/05/27 新的LED玩法啊
+5  科创币    20!Dopaminor    2012/05/27 磨砂灯泡?
来自:综合交流区 / 极客DIY
27
tromso
12年9个月前 IP:未同步
400711
你的小床灯我实在是不敢用啊, 半夜一睁眼, 后果可想.....
顾咪咪作者
12年9个月前 IP:未同步
400713
回 1楼(y363300158) 的帖子
小床灯才25MA。。。没敢做太大,哈哈哈。。而且发光面是朝上的,问题不大,自己用的 感觉还不错。
wuncle
12年9个月前 IP:未同步
400714
拿超过700ma驱动LED神马的都不是实用派。
最实在的是用350ma驱动LED,嫌光小就加LED。
celeron533
12年9个月前 IP:未同步
400717
这个方法确实不错,可以有效的将热量分散到圆形灯泡的玻璃上去
略浑浊的水还能散射光线,不那么刺眼。
金坷居士
12年9个月前 IP:未同步
400721
不怕把水电解了么
科学人
12年9个月前 IP:未同步
400722
楼主有空看看LED的发光量和功率曲线
顾咪咪作者
12年9个月前 IP:未同步
400726
回 5楼(金坷居士) 的帖子
乙醇的说。。。
金坷居士
12年9个月前 IP:未同步
400739
回 7楼(顾咪咪) 的帖子
淫了[s:225]
agckl1456789
12年9个月前 IP:未同步
400764
请注意钛合金狗眼的HP,LED光点太小,对氪金视网膜有危害····
玄明
12年9个月前 IP:未同步
400869
回 9楼(agckl1456789) 的帖子
有光罩就行了,我家现在了5、6个地方都是用LED,使用起来并没有什么伤眼的感觉。就是卫生间不知道为什么不能安,也许是开关频繁的缘故,已经连续坏了两个灯了,其它地方都用得很好。
kevin
12年9个月前 IP:未同步
400899
水有可能被点解,水被加热到沸点后产生水蒸气,小心灯泡爆掉。
顾咪咪作者
12年9个月前 IP:未同步
400953
回 11楼(kevin) 的帖子
[s:275] 95%乙醇。。。。5%蒸馏水,不导电滴,,特意上网查过酒精的导电情况。。至于沸腾。。额。。可能性不大,电流加到把LED烧毁了都没事。烧热之后压力是有一点点的,但是应该还不至于把灯泡涨爆掉,这个只是DIY测试水冷散热效果的嘛,如果真的要用,最好还是做个安全阀,呵呵。
北落师门
12年9个月前 IP:未同步
400972
纯瞎搞....
话说LED只要散热片足够大就能完全散热,为毛还要浸到水里?破坏光路啊
delete
2012-05-28
我擦。好大的LED。。。
顾咪咪
2012-05-28
像你这种全都按照套路来做事情,那还何来创新?别人创新不支持就算了你还加以否定,应试教育的产物!!
+12
20!Dopaminor
2012-05-28
有米
tromso
12年9个月前 IP:未同步
400974
回 13楼(北落师门) 的帖子
貌似我觉得你这个很不协调, 散热片要比光源大出N倍,  视觉上你懂的........
tromso
12年9个月前 IP:未同步
400976
回 2楼(顾咪咪) 的帖子
呵呵, 加个灯罩就不刺眼了, 其实,夜间有个照亮的就可以, 并不需要很亮, 你说是吧
顾咪咪
2012-05-28
嗯那个床头灯才25MA,够用啦。呵呵
北落师门
12年9个月前 IP:未同步
400984
回 14楼(y363300158) 的帖子
这种灯点亮了你就看不到散热片了......
tromso
12年9个月前 IP:未同步
400986
回 16楼(北落师门) 的帖子
[s:178] 有道理.....  灯亮+10086
顾咪咪作者
12年9个月前 IP:未同步
401065
回 13楼(北落师门) 的帖子
我瞎搞?我看是你被应试教育教昏了头脑吧,不按常规办法来都是瞎搞???[s:270]
去搜搜国外的水冷LED吧!!!
-1
北落师门
2012-05-28
我招谁惹谁了
-5
20!Dopaminor
2012-05-28
注意文明   注意理解   北门说的是他自己瞎搞...
delete
2012-06-14
他那句纯瞎搞属于发牢骚类型的···
sqct2008
12年9个月前 IP:未同步
401096
回 13楼(北落师门) 的帖子
多芯的LED串并联的产物,效率低,寿命也有影响。个人支持超大功率LED单体,不过恐怕只有流明公司有实力生产了......
顾咪咪
2012-05-28
这多芯LED貌似 国内厂家也很多的吧,,淘宝一大堆的呀,10W-100W很多的
celeron533
12年9个月前 IP:未同步
401097
回 10楼(玄明) 的帖子
电源板容易坏,尤其是用开关电源的
换做是工频变压器就很耐用
玄明
12年9个月前 IP:未同步
401104
回 20楼(celeron533) 的帖子
但我都验尸过,电路都木有问题,是LED灯珠坏掉了。后来我又仔细分析了原因,也可能是因为卫生间的灯灯罩是全封闭的,所以热量散发可能不太好(虽然只是5w以下的小功率)。因为有个灯的灯盘引脚处有明显的焦黄痕迹。
玄明
12年9个月前 IP:未同步
401108
回 13楼(北落师门) 的帖子
我觉得灯外面有一层液体,尤其是那种乳白色略微泛黄,略微粘稠,略微浑浊……[s:272]的体液,哦不,液体!也是很有爱的啊!!!!难道不4么?难道不系么?
且如9楼所说,单独的LED是很刺眼的,又如21楼所说,灯罩可能会对灯珠的散热造成不良影响……所以,如果灯珠外面有一层液体能够提供良好的散热、泛光作用,这样的做法也是相当值得推广的。更关键的是,专用的散热用变压器油每升不过20元钱,如果在这一个小小的灯泡里用,可能100毫升就够了,其成本不过两元钱,这可比那些驱动电路便宜多了,也简单多了。
顾咪咪
2012-05-29
这种全方位的散热效率很高,很可靠,而且稳定,
celeron533
12年9个月前 IP:未同步
401111
回 21楼(玄明) 的帖子
也可能是开关电源启动瞬间冲击电流太大
unclc
12年9个月前 IP:未同步
401496
卫生间散热好解决啊,顺便找根金属水管什么的,把散热铝板贴上去就解决了,就算流量最小的水管散热怎么都比那些散热片强吧![s:274]
ledatou
12年8个月前 IP:未同步
407189
我的钛合金狗眼啊!!!
dxq100
12年8个月前 IP:未同步
407199
这种水冷方式和介质可考虑热管结构
顾咪咪
2012/03/26注册,8年4个月前活动
