DIY  水冷 LED
顾咪咪2012/05/27极客DIY IP:新疆
本来是想DIY酒精灯的,结果DIY成水冷LED了。加大功率主要测试水冷LED散热及安全情况,
材料:废旧3W流明LED ,40W磨砂白炽灯泡,LED缺少铝基板,用来烧着测试,冷却用的是95%乙醇,没有用恒流稳压IC,没有加散热基板,5V电源直接上,电流加到700MA-1A一点压力都没有,散热良好,工作情况正常,最后电流加到2.2A,烧了几分钟光衰开始严重了,但是还在继续发光,电流在超过LED额定功率后光衰很严重,发光效率就很低了。测试结果:水冷效率很高,要是铝基板散热的话,电流加到2.2A,光线很快变暗,然后就会烧毁
先来个全家福 :
水冷单颗流明3W LED
烧到2.2A,光衰严重,终于有点扛不住了,整个灯泡里的酒精都烧热了,大概50摄氏度,
最后这个1W*3的 烧到3.4A, 光衰严重。
超小床头灯  电流25MA,把光投在墙上,效果还是不错滴,不刺眼
2WUSB投光小灯,两颗7135驱动,电流700MA ,随便做的,粗糙了点,效果不错,呵呵。
+159  科创币    玄明    2012/05/27 新的LED玩法啊
+5  科创币    20!Dopaminor    2012/05/27 磨砂灯泡?
来自:综合交流区 / 极客DIY
27
顾咪咪 作者
12年9个月前 IP:未同步
400713
回 1楼(y363300158) 的帖子
小床灯才25MA。。。没敢做太大,哈哈哈。。而且发光面是朝上的,问题不大,自己用的 感觉还不错。
顾咪咪作者
12年9个月前 IP:未同步
400726
回 5楼(金坷居士) 的帖子
乙醇的说。。。
顾咪咪作者
12年9个月前 IP:未同步
400953
回 11楼(kevin) 的帖子
[s:275] 95%乙醇。。。。5%蒸馏水,不导电滴,,特意上网查过酒精的导电情况。。至于沸腾。。额。。可能性不大,电流加到把LED烧毁了都没事。烧热之后压力是有一点点的,但是应该还不至于把灯泡涨爆掉,这个只是DIY测试水冷散热效果的嘛,如果真的要用,最好还是做个安全阀,呵呵。
顾咪咪作者
12年9个月前 IP:未同步
401065
回 13楼(北落师门) 的帖子
我瞎搞?我看是你被应试教育教昏了头脑吧,不按常规办法来都是瞎搞???[s:270]
去搜搜国外的水冷LED吧!!!
-1
北落师门
2012-05-28
我招谁惹谁了
-5
20!Dopaminor
2012-05-28
注意文明   注意理解   北门说的是他自己瞎搞...
delete
2012-06-14
他那句纯瞎搞属于发牢骚类型的···
顾咪咪
2012/03/26注册,8年4个月前活动
