【实验】M11-I中型运载火箭 垂直发射试验
power_rdx2007/12/22喷气推进 IP:北京
此枚火箭的目标,就是飞得尽量高。所以,我将原定载荷减小一半,只留下35克用于配重的载荷。果然,它不负重望。<cc></cc>
首先是视频:XXXXXXXXXXX/watch/XXXXXXXXXXml
火箭发动机工作时间:2.5秒
最大飞行高度:约350米(发射后很快消失)
火箭外观:
总长:68cm 火箭直径:26mm 发动机直径:25mm
总重:130克<cc></cc> <cc></cc>
点火。本来不是垂直发射,但发射后很快就变得几乎垂直了
起飞....
歪了
最后又出现了螺旋尾迹
完。由于此火箭发射后迅速消失,并再也没看到落下来(- - ....),所以无法较为精确的计算最大高度。只能根据视频分析。350米只是保守估计
在此透露一点新技术:
1.发动机采用内置钢管外壳,可显著增大耐压。
2.采用由铝合金、钢管、铁片组成的全金属拉瓦尔喷口,工作完看不到稍蚀,可显著提高火箭效率。
所以,M11系火箭将是塑料水管火箭中的精英<cc></cc>
power_rdx 作者
17年1个月前 IP:未同步
24700
钢管很薄,耐压估计不怎么样。主要承压还得靠PPR
power_rdx作者
17年1个月前 IP:未同步
24704
钢管不好固定喷口啊,还有堵头
power_rdx作者
17年1个月前 IP:未同步
24708
找加工店加工才是最便宜....另外也可以自己造。车刀很便宜
power_rdx作者
17年1个月前 IP:未同步
24712
喷口结构还是非常简单的说....并且材料也更便宜
power_rdx
2007/03/02注册,2年5个月前活动
