天叔微米镜到货,说些不足,顺便发福利,应该是KC最清晰的蝌蚪视频
北落师门2012/05/07跳蚤市场 IP:浙江
广西到浙江跑了4天算不算慢?反正我觉得挺慢的了,申通做得太大了,件很多,处理不过来,天叔要注意了
东西完好,载玻片和盖玻片完好,上手就会用,说些初体验
外壳很喜欢,圆弧形简约而大方,内部其实也不错,镜身很小巧,比我在帖子里看到的图片的想象小很多,拿在手里很有分量,各个插件之间松紧合适,不会一碰就掉出来。
接下来说说不足的
可能是工人装配的缘故,调焦旋钮是歪的...那个郁闷啊....虽然不影响使用(也许影响到了,我没参照不好说),但是拿个歪的东西总是不舒服的,希望天叔能加强品控!
跟窗框比比看
还有,根据初步使用,透射灯亮度凑合,但是反射灯绝对不够用。透射工作能穿透一般的较透明物体,但是对于厚一点的树叶就显得暗了,肉眼能看,但是相机拍照略显不够,而且,根据商业显微镜的使用经验来看,要看清细节就要用点光源,所以商业显微镜会有光圈来调整光斑大小,而微米镜没有类似的东西,LED也不算是点光源了,所以看细节模糊,这个应该能改进。
我摘了一片树叶,用自带的灯已经显暗了,于是改用手电....怎么调都调不出很清晰的叶绿体,怀疑是光源问题
但是如果是反射模式,那灯完全不够了,如果是白色的物体还好,但是看硅片之类的完全无效,肉眼勉强能看到,非常暗,而且由于物距很近,手电光打不进去,这也印证了我之前说的CR1220是不够用的,最好是充电式锂电或者升压。
加工上的问题,反射模式的开关很好,但是透射模式的开关太矮了,其实不用把头剪掉,没指甲的话按起来很困难。
还有的是,其实显微镜最好做成黑的,不干扰观察...
差不多就这些了,希望天叔能看到
话说货拿到后考虑了N久,决定还是挊一下,于是就有如下的画面
点击此处查看视频
上面那个是裁剪过的,这个是没剪过的原视频
+200  科创币    天易    2012/05/07 先奖励测评。这些天要审议公司章程等事项,等过几天大家都收到货并发表测评后,俺再集中回复诸位。
+30  科创币    小特斯拉圈圈    2012/05/07 "考虑了N久,决定还是挊一下"
北落师门 作者
12年8个月前 IP:未同步
394489
回 2楼(jrcsh) 的帖子
我也觉得,蝌蚪shi了好多......
还有,不知道是不是我的个别现象,透射模式的开关是反的,也就是按下去的时候是关,弹起来的时候是开..好郁闷
北落师门作者
12年8个月前 IP:未同步
394500
反射式做得好的话看深色物体完全没问题,这是我用生物显微镜拍CCD的局部,400X,手电补光,非常清晰
小特斯拉圈圈
2012-05-07
北落师门作者
12年8个月前 IP:未同步
394736
另:天叔承诺的33元返款已于昨天晚上收到,天叔辛苦[s:274]
北落师门作者
12年8个月前 IP:未同步
398852
后来不甘心,又撸了一次,这次活力好多了,只是传优酷被HX了,尼玛..为什么啊[s:267]
