推荐一种蝌蚪装片的DIY方法
天易2012/05/03极客DIY IP:广西
了解的童鞋请直接忽略。
蝌蚪装片的制作方法有多种(最简单的一种就是用二片载玻片夹起来,但有的显微镜,特别是高倍率下,由于物镜的工作距离很短,可能无法对焦,所以不推荐),这里用示意图的形式给还不清楚的童鞋显示另一种简单的制作过程。染色啥的,各位可以网上所搜一下,这里不赘述了(其实染色不是必须的)。 精子装片制作5.jpg
+25  科创币    judema    2012/05/04 能麻烦天叔叔教我们如何捉蝌蚪好吗?
来自:综合交流区 / 极客DIY
26
kc2038
12年10个月前 IP:未同步
393071
[s:273]俺已经迫不及待的要为科研献精了。[s:178]
猎鹰
2012-05-03
赶快练习你的臂力吧
12年10个月前 IP:未同步
393072
此帖必火,前排占座[s:225]
yuyue3106
2012-05-04
销售瓜子,饮料,小点心,马扎。。前排占座专用
qharryq
2012-05-05
虎哥难得水一次。。。
小龙
12年10个月前 IP:未同步
393074
[s:230]最后一张图片错字“景深”不是“精深”
+50
天易
2012-05-03
打错打错,马上修改。谢谢指正。
pavaroti
12年10个月前 IP:未同步
393093
当年我是用针涂一超小滴蝌蚪液在载波片中心,抖几抖。然后直接用显微镜的高被镜观看,不加盖波片,不染色,清晰,毫无压力。还好那时视力好,没有被物镜接触到蝌蚪。易兄试下在观看蝌蚪时滴些nacl、Hcl溶液去看看有何效果。
+5
zooulo
2012-05-04
加电场电脉冲什么的
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
393101
回 4楼(pavaroti) 的帖子
你说的加溶液,我还真没试过。建议其他童鞋可以试试,回来报告结果[s:274]有奖哈。
wall哥
12年10个月前 IP:未同步
393102
看来准备要单手打字了,天叔已经发货了
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
393106
回 6楼(乖wall) 的帖子
这里有MM么,快去救火哈
wall哥
12年10个月前 IP:未同步
393107
回 7楼(天易) 的帖子
以后找妹纸不是在南宁就是广州了。话说天叔要不要发一个什么 用户手册.pdf 上来啊?
科学人
12年10个月前 IP:未同步
393116
果然有经验啊
BA7MEL
12年10个月前 IP:未同步
393118
碉堡了啊。。。
ss大兵
12年10个月前 IP:未同步
393120
天叔,微米镜上咋没设置刻度线?可以估测长度的嘛~
12年10个月前 IP:未同步
393126
双手打字以示清白。
爬行动物
12年10个月前 IP:未同步
393130
[s:275]蝌蚪也能装进去
BA7MEL
12年10个月前 IP:未同步
393138
楼上这位童鞋。。。。。。。。。。。。
我想说什么来着?[s:260][s:260][s:260]
hblg-wpf
12年10个月前 IP:未同步
393192
教程都上来了,太猛了
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
393211
看红细胞有没压力?
mobius
12年10个月前 IP:未同步
393350
蝌蚪……
好吧……
蝌蚪是人体最小的细胞……
那么其他细胞应该也看得到吧……
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
393395
回 8楼(乖wall) 的帖子
这个简单的东西,似乎没必要了吧,怎么用,各位可以随意的。不过,等有时间了,还是要搞一个手册之类的。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
393398
回 11楼(ss大兵) 的帖子
搞这个刻度线啥的太难了点,目前做不来。其实,微米镜的视野直径大概0.1mm,诸位可以根据这个数据判断目标的大小。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
393402
回 16楼(rudolf) 的帖子
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
393460
样品怎样处理的?还有用相机拍照是直接放目镜上拍吗,会不会有抖动。
以前用立体显微镜拍过,单反拆掉镜头,显微镜拆掉目镜,用专用的转接筒接一块儿。
这是一直蚰蜒,方言草鞋底,不是蜈蚣。
在一个烧杯里拍的,一块的还有一直巨型蚊子,被它咬破了肚子,里面黑色的卵流出来了,亮晶晶的
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
393470
回 21楼(rudolf) 的帖子
到目前为止,我所有公开的显微照片都是用手机(N79)直接手动拍摄的,无任何其他附加设备。
拍摄方法很简单:显微镜调焦清楚后,手机镜头对准显微镜出瞳孔,半按快门对焦,再拍摄,OK。这个过程肯定会手发抖,进而影响画质,但多练习还是可以把影响降得低一点——关键的是,方便啊,最适合像我这种连钥匙也不想带的懒人,呵呵。
你楼上的那些图,拍得很好。体视+单反,拍不好就是你的人品问题了。
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
393517
回 22楼(天易) 的帖子
完全不懂摄影。
当时一只千腿毒龙出没于实验室,小姑娘们害怕,为了显示我的英雄气概,于是乎舍生取义豪气干云大吼一声虎躯一震一把掐住了他,猛回头,却见一只飞天巨蚊被我的气势所骇正欲夺窗而逃,我二话不讲出手如电,以迅雷不及掩耳盗铃之势一把摁住了它。
我左手飞天巨蚊,右手千脚毒龙,豪迈之气由衷而发,仰天大笑三声,眼见这两只孽畜在手中挣扎,一条妙计涌上心头,于是将它们装于明净琉璃水晶杯中,用纤毫毕现观妙镜炼制。这两只孽畜着实凶猛非常,在我的法宝里面互相打斗撕咬,最终千脚毒龙一口要中飞天巨蚊要害,将其毙命,然后凶性不减居然将其内脏和虫卵吞食。
laomao
12年10个月前 IP:未同步
394960
引用第17楼摩比于2012-05-04 21:52发表的  :
蝌蚪……
好吧……
蝌蚪是人体最小的细胞……
那么其他细胞应该也看得到吧……
最简单的,口腔上皮细胞,用沾水棉签取样,用龙胆紫染色,装片
普利子蛋
12年8个月前 IP:未同步
406512
引用第1楼kc2038于2012-05-03 23:13发表的  :
[s:273] 俺已经迫不及待的要为科研献精了。[s:178]
上电刺激把,喷射啊!
天易
2011/02/03注册,7年8个月前活动
淡定
