什么试剂是最厉害的化骨水
samsun1852012/05/03化学 IP:山东
本资料来源于网络,欢迎各位童鞋讨论
新鲜翅膀
先看看强碱的效果
氢氧化钠
氢氧化钾
出现了很多泡沫,肉全部都没有了,骨头完好无损
只能去肉不能化骨
再来看看硫酸
分析纯
被硫酸烧伤的人
把它扔到盛有浓硫酸的烧杯中,一开始没什么反应,只是表面有些发黄,但到了9分钟左右,反应剧烈,烧杯的温度上升到60度左右,颜色变黑,表面似乎浮了一层血沫,并且有异常难闻的气味,酸味和一种腐烂的恶臭味,还有发出液体沸腾的声音。
20分钟以后,把鸭翅从酸中捞出,变成了这样子,可以看出,肉已经全部被化掉了,骨骼还是有残余。
但是骨骼已经变软
浓硫酸变成了深棕黑色。
来自:数理化 / 化学
43
samsun185 作者
12年9个月前 IP:未同步
392869
1楼备
谢谢主
samsun185作者
12年9个月前 IP:未同步
392870
最厉害的,魔酸(氟磺酸与五氟化锑)、氟锑酸(氟化氢与五氟化锑)
没有找到效果图,但找到文章,传不上来了
jrcsh
2012-05-03
高质量发帖
飞线大师
2012-05-11
文章是大科技吧……我看这本杂志
北落师门
12年9个月前 IP:未同步
392880
剧透,铬酸洗液牛逼![s:274]
改装pcp
12年9个月前 IP:未同步
392883
好好的翅膀被你-----[s:178]
搞成麦当劳那样多好[s:274]
samsun185作者
12年9个月前 IP:未同步
392884
回 3楼(北落师门) 的帖子
最终还有比它更牛的
乖乖乖
12年9个月前 IP:未同步
392888
坐等LZ更新
爬行动物
12年9个月前 IP:未同步
392890
那我就选择烧碱了。剩下的骨头可以砸成粉末,卖给饲料站把烧碱的钱捞回来一部分
12年9个月前 IP:未同步
392891
兄弟,进口出口再转内销啊
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/2645
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/29860
这帖子,已经六年了。。
至今,该领域似乎没有什么进展
delete
2012-05-03
进口出口再转内销...我笑喷了
samsun185作者
12年9个月前 IP:未同步
392894
回 8楼(虎哥) 的帖子
重在讨论
但论坛不让传了
samsun185作者
12年9个月前 IP:未同步
392895
回 7楼(爬行动物) 的帖子
魔酸可以把骨头也化掉的
资料现在传不上来了
12年9个月前 IP:未同步
392897
传不上来一般是资料尺寸太大,或者浏览器不兼容等问题,可以检查一下。
samsun185作者
12年9个月前 IP:未同步
392899
最大尺寸是多少,有的能传,说明ie是没有问题的
12年9个月前 IP:未同步
392902
回帖高级模式,鼠标移动到可上传类型处,可见尺寸限制。还要看上行速度,如果上行速度太慢,不能保证在3分钟内传完,系统就会中断传送,也就传不上来。
北落师门
12年9个月前 IP:未同步
392909
回 10楼(samsun185) 的帖子
现在我不信这种科普作家写的东西了,他写出来,自己也没试过,也不写参考文献说明出处,说不定就是瞎掰乱造的。还有,什么最什么的话也是不靠谱的....
卡拉什尼科夫
12年9个月前 IP:未同步
392911
楼主一盘鸭翅不到两块钱啊??????[s:225]
helium
12年9个月前 IP:未同步
392941
氢氟酸+浓硝酸
氢氟酸+浓硫酸
过硝酸
浓硫酸+浓过氧化氢
试试这些~~~~~~~~~~
trample
12年9个月前 IP:未同步
392942
实验是检验,是将理论可见化。
至于科普文,这个东西是给不懂科学的人普及知识用的。
还是没有说明原理。
在王水的那个帖子中,LZ提到高氯酸更好,为什么呢?
au+
12年9个月前 IP:未同步
392984
盗图可耻·····   铬酸还是最牛逼的   还有焦硫酸
trample
12年9个月前 IP:未同步
393418
回 19楼(au+) 的帖子
为什么牛逼,原理是什么?
拔刀斋
12年9个月前 IP:未同步
393430
回 18楼(trample) 的帖子
高氯酸加盐酸会出问题吧?
trample
12年9个月前 IP:未同步
393431
回 21楼(拔刀斋) 的帖子
是的,会发生归中反应。
小氚
12年9个月前 IP:未同步
394351
魔酸低调路过
mnsmns
12年9个月前 IP:未同步
394380
回 8楼(虎哥) 的帖子
虎哥,此言差矣。。。早在25年前,升高中的时候,家里不让我玩化学,结果我混合多种液体,我无意中看见苍蝇掉进了我混合的某液体,约2分钟消失。。。结果连痕迹都没有了,我抓到的壁虎的尾巴丢进去,非常快的消失了。。之后拿了块带骨头猪肉,约12小时全部溶解。。。。上个月我再次做了一下试验,大概1两的排骨。。。2天后我才想起来,里面无物。。。。。。。。
12年9个月前 IP:未同步
394397
回 24楼(mnsmns) 的帖子
秘密研究成果不算[s:274][s:274]
thallium2012
12年9个月前 IP:未同步
394398
回 24楼(mnsmns) 的帖子
什么组分?
shanmao2001
12年9个月前 IP:未同步
394793
胃里的盐酸吐出来也可以化肉[s:275]
kechuanger
2012-06-27
那你的食道估计也悲剧了吧
yuyue3106
12年9个月前 IP:未同步
394886
亲,这帖子和论坛里的重复了、、、
luomin
12年9个月前 IP:未同步
395482
看来虎哥对化尸水挺感兴趣的,这个内销的化尸贴,露脸4次。[s:274]
五帝座一
12年9个月前 IP:未同步
395490
化尸是化吧的老帖子,似乎给河蟹吃了,不知还有没有人备份过
kechuanger
12年9个月前 IP:未同步
396290
回 2楼(samsun185) 的帖子
文章没有吧浓硫酸的吸水性的脱水性分开 文章前几段明明说的是浓硫酸的脱水性 不能用吸字吧
银色荆棘
12年9个月前 IP:未同步
400271
你可以试试:把5克重铬酸钾溶于100ml热的浓硫酸中。这种洗液一般是用来清洗玻璃仪器上的油脂的,拿来化骨肉也不错。
常温下,高氯酸的腐蚀效果非常缓慢,所以有必要微热(不要超过493K!)高氯酸,才可以起到较好的化骨效果。
wyboy86110
12年8个月前 IP:未同步
412235
氢氟酸化骨 浓硫酸去肉 混上试试
灬小猫
12年8个月前 IP:未同步
412721
LS好喜欢挖坟··········话说我听说的最强酸是HF溶于CrF6···文章里写的是溶于SbF5,有没有谁去验证一下哪个厉害····
judema
2012-06-27
金坷垃秒杀一切
放牛党主席
12年8个月前 IP:未同步
413953
回 15楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
6年前的价格.................................................这帖子我在《水里的硫化铝吧》看过,哪里更全面
小强
12年7个月前 IP:未同步
420405
觉的生物酶可以试试
黑色跃马
12年7个月前 IP:未同步
428579
据说当年达尔文做骨架标本就是用的王水
小氚
12年6个月前 IP:未同步
445503
小真-真实
12年6个月前 IP:未同步
446476
是 五氟化锑合氟代磺酸 吧……
潘勇
12年6个月前 IP:未同步
446606
配王水试试吧,蛋白质都能腐蚀掉。不过连浓硫酸这样的危险品都能弄到,真不容易
冰虹
12年4个月前 IP:未同步
456999
氢氟酸简介
管制信息
  氢氟酸(*)(腐蚀)
  本品根据《危险化学品安全管理条例》受公安部门管制。
名称
  中文名称:氟氢酸 ,氟化氢,氟化氢溶液
  英文别名:Hydrofluoric acid ,Hydrofluoric acid 40%,Hydrofluoric acid 58-62%,Hydrofluoric acid 47-51% CAS号: 7664-39-3
  EINECS号: 231-634-8 [1]
  化学试剂-氢氟酸
化学式
  HF
相对分子质量
  20.01
性状
  无色透明发烟液体。为氟化氢气体的水溶液。呈弱酸性。有刺激性气味。与硅和硅化合物反应生成气态的四氟化硅,但对塑料、石蜡、铅、金、铂不起腐蚀作用。能与水和乙醇混溶。相对密度1.298。38.2%的氢氟酸为共沸混合物,共沸点112.2℃。剧毒,最小致死量(大鼠,腹腔)25mG/kG。有腐蚀性,能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体。如吸入蒸气或接触皮肤能形成较难愈合的溃疡。
储存
  塑料瓶密封阴凉保存。
用途
  测定二氧化硅。冶金金相分析。硅化合物分析。制造氟化物。铜类清洁剂。玻璃蚀刻。
安全措施
  泄漏:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。
  小量泄露:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。
  大量泄露:构筑围堤或挖坑收容;用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
灭火方法
  燃烧性:不燃
  灭火剂:雾状水、泡沫。
  灭火注意事项:消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。
紧急处理
  吸入:迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
  皮肤接触:立即脱去被污染衣着,用大量流动清水冲洗,至少15分钟。就医。或者,立即脱去被污染衣着,用敌腐特灵冲洗,如果是含氟的酸,用六氟灵冲洗。就医。
  眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。或者用敌腐特灵洗眼器(如果是含氟的酸,用六氟灵冲洗)就医。
编辑本段
理化性质
  氢氟酸是氟化氢气体的水溶液,为无色透明至淡黄色冒烟液体。有刺激性气味。
  分子式 :HF·H2O
  相对密度1.15~1.18。
  沸点112.2℃(按重量百分比计为38.2%)。
  市售通常浓度:约47% ,其溶质的质量分数可达35.35%。为高度危害毒物。最浓时的密度1.14g/cm3
  沸点393.15K(120℃)。
  具有弱酸性,但浓时的电离度比稀时大而与一般弱电解质有别。腐蚀性强,对牙、骨损害较严重。对硅的化合物有强腐蚀性。应在密闭的塑料瓶内保存。
  用HF溶于水而得。用于雕刻玻璃、清洗铸件上的残砂、控制发酵、电抛光和清洗腐蚀半导体硅片(与HNO3的混酸)。因为氢原子和氟原子间结合的能力相对较强,使得氢氟酸在水中不能完全电离。
  氢氟酸能够溶解很多其他酸都不能溶解的玻璃(二氧化硅),生成气态的四氟化硅反应方程式如下:
  SiO2(s) + 4 HF(aq) → SiF4(g) + 2 H2O(l)
  生成的SiF4可以继续和过量的HF作用,生成氟硅酸:
  SiF4(g)+2HF(aq)=H2[SiF6](aq),氟硅酸是一种二元强酸。
  正因如此,它必须储存在塑料(理论上讲,放在聚四氟乙烯做成的容器中会更好)、蜡质制或铅制的容器中。氢氟酸没有还原性。如果要长期储存,不仅需要一个密封容器,而且容器中应尽可能将空气排尽。
  工业制法:工业上用萤石(氟化钙CaF2)和浓硫酸来制造氢氟酸。加热到250℃时,这两种物质便反应生成氟化氢。反应方程式为:
  CaF2 + H2SO4 (浓)→(加热) 2 HF + CaSO4
  这个反应生成的蒸气是氟化氢、硫酸和其他几种副产品的混合物。在此之后氟化氢可以通过蒸馏来提纯。
  氟气与氢气混合后立刻爆炸,生成氟化氢
  F2(g)+H2(g)=2HF(g)
  其实关于氢氟酸,它在水溶液中有两个平衡:
  1HF=H+ F- k1=7.2*10-4
  2.HF+F-=HF2- k2=5.2
  此时随着浓度增大(大于5mol),HF已经是相当强的强酸了
xxx198x
12年4个月前 IP:未同步
461985
谁能普及一下   酸度到底是怎么样衡量啊
这个真不记得了
蓝飞流
12年4个月前 IP:未同步
463364
怎么避免爆炸啊?
-2
delete
2012-10-23
samsun185
进士 学者 笔友
2010/10/22注册,11个月29天前活动
