【实验】s8 32 mm KNDX火箭发动机静态推力测试
93°2007/11/17喷气推进 IP:广东
我浇筑的KNDX.。。很漂亮吧。。
发动机直径32mm。。。
这个是RF接口。。。防止PVC烧蚀。。内置水泥喷管,用PVC固定。同时用纸隔热,防止出现PVC外壳软化的问题。
以下是测试
最大推力,大约2600克
燃料:50克KNDX
推力:
最大:大约2600克
平均推力:大约1900克
工作时间:大约5秒
重量:大约90克
视频不发
另外看烟。。燃料貌似有点受潮的样子··郁闷了
下一步计划:缩小喷管和测试50mm发动机
<cc></cc>
93° 作者
17年3个月前 IP:未同步
24058
额,。。现在感觉这个太垃圾了。。您可以看看我今天刚做的。。超量程。。。大于7000克,在魔神实验室
这个是用注射器压的
93°作者
17年3个月前 IP:未同步
24060
这个。。仿照老外的
魔神还怀疑这个装置的准确性呢。。。汗
93°作者
17年3个月前 IP:未同步
24062
呵呵
开始怀疑我骗人了
93°作者
17年3个月前 IP:未同步
24064
对魔神使用的数字显示电子称测量持保留态度,理由是称重传感器对脉冲施加的力的实时(态)性响应不够好,要么是欠阻尼,瞬间显示峰值偏大,要么是过阻尼,峰值不能很好的反映出来。
弹簧秤结构的测力装置瞬态响应比较好一些,虽然可能有弹簧长度变化与受力不完全成线性比例的缺点,但是很容易用静态多点测量的方式校正读数。
错别字。。瞬
话说实在没有什么方法魔神同志认可了。。要不就说装置精度有问题。。。
93°作者
17年3个月前 IP:未同步
24065
咋这么快就改回来了。。- -||||||||||
93°作者
17年3个月前 IP:未同步
24068
“自己发的帖子在24小时之内可以更改。”
我知道。。我的意思是怎么那么快就发现了
中空6mm
“那么其推力能有190克就不错了。”
这个不能乱说,要关心一下燃料的长度
长度10cm。。。
正常的……
93°作者
17年3个月前 IP:未同步
24069
饿···100克砝码放上去没有反应
不要围着这个发动机转。。自我感觉很垃圾
那个。。另一个的燃烧时间只有差不多2秒。。推力超过7000g。。所以要开发50mm发动机……
继续努力。。。
93°
2007/04/10注册,6年11个月前活动
