用KC制造的网分测试KC制造的电桥和天线
虎哥2012/04/11无线电 IP:四川
901标网被俺抢先“试用”了,这些功能是为HAM量身定制的,方便实用。一台仪器可以解决无线电DIY中的大部分测试问题,而且频率高达3G,业余无线电未来几年的发展也被考虑在内。
901正式版会改进电桥,我们做了十几张不同形式的试验版,这是其中之一。使用S21测试功能,接入电桥,可以观察全反射损耗。
通过CAL功能将曲线归一化到零。
归一化之后的曲线,准确的定位在0。
接入mini公司的标准负载,可以看到电桥的方向性。曲线表明,该电桥直到2.5GHz都具备至少20dB的方向性。
用一台“错版”的901测试KC制造的三线宽带短波天线的回波损耗,可以看到该天线在整个短波段都具有出色的表现。
这是一只用于移动通信的前置滤波器,可以看到其截止特性很好。
调整曲线的位置,可以看到裙边特性。这台901在该频段具有大于100dB的动态范围,能测试几乎所有的滤波器。
局部展开通带曲线,用光标求取带内波动。
来自:电子信息 / 无线电
13
kevin
13年2个月前 IP:未同步
385746
仪器给力,价格不给力!
jrcsh
13年2个月前 IP:未同步
385816
能不能用在  定向天线"对焦"
比如 2个 2.4G 的定向天线要对上,,,能否接上这个找出信号最强或最优的角度。  这样的话成为一个工程设备~~~~~  可就多了一个销售点
radio73
13年2个月前 IP:未同步
385923
别在炫了,啥时间做第2批?
虎哥作者
13年2个月前 IP:未同步
386211
第二批在5月出来,会有较大改动。
预订帖:https://www.kechuang.org/t/43131
继续发图。
业余段的频谱显示
显示范围达140dB的超强S表,用途多多
在传输测试模式,归一化到零分贝。
接入一只鸟牌30dB衰减器,测得衰减量为29.6dB,与标称值相差0.4dB,准确度满意。
用可调衰减器调到50dB,实测曲线在49.6~50.6dB之间波动。
一只自制滤波器,对低频率具有良好抑制
立棍
13年2个月前 IP:未同步
386244
慢慢来,弄得东西都越来越复杂,看不懂了。
jifutemaier
13年2个月前 IP:未同步
386280
牛机啊,好机器[s:274]
乖乖乖
13年2个月前 IP:未同步
386288
虎哥测一下2.4G的wifi信号?
radio73
13年2个月前 IP:未同步
386324
你这实验室怎么用的都是好东西,HP的可调衰减器,衰减器还要用鸟牌的!!
我在弄个这我的设备基本就全了,现在是HP8924C的综测,HP的8558B频谱。
用综测当全频段接收机监听信号,真是一种奢侈,也是一种享受,太好用了!我现在成了地道的仪器党了,我要把我那些电台都出了,乱七八糟加起来,有40多台吧,留几个经典的自己用,回头把照片压缩下,我也上来显摆显摆。
虎哥作者
13年2个月前 IP:未同步
386334
惭愧啊,这些都是很老的东西了。
虎哥作者
13年2个月前 IP:未同步
386388
引用第7楼乖乖乖于2012-04-13 09:27发表的  :
虎哥测一下2.4G的wifi信号?
发图吧。
把天线放在路由器边上
仪器放下面。我不懂WIFI的射频体制,总之如果没有人联网下东西,看图是脉冲发射的,典型的针状谱。如果有人下东西,可以看到连续谱。
存下来一张比较连续的
细节
leeqingyang
13年2个月前 IP:未同步
386426
很显然。LZ是名副其实的土豪。。。。
radio73
13年2个月前 IP:未同步
386599
引用第9楼虎哥于2012-04-13 11:56发表的 :
惭愧啊,这些都是很老的东西了。
[s:222] 我的设备很老了!维修东西还行,开发东西精度就是问题了!一个人也开发不了什么,不会的东西太多。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时28分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
