[灌水]自制防毒口罩
2830148392007/10/09化学 IP:河南
我从小身体就不好,前几天做实验吸入了些尘烟头晕了一天!
我自己做了个加活性碳的口罩。
我先把口罩中间线拆掉,然后把非常细的活性碳用打平的两张0.3~0.4CM厚度的医用棉包起来,医用绵的大小和口罩内部剩余空间小一点就行。我只放了0.1~0.2CM厚度的活性炭,以免以后用的时候吸不动气。然后为了避免四边漏碳,我把它缝了再用棉花堵下。把它放在口罩里
为了避免有漏碳吸到肺里,用时候观察了下。 口罩内部,出气的地方没有被碳染黑的情况。制作成功
虽然有些费劲,也不能和专业的比,但是秉着安全第一的原则还是做了个自己用
来自:数理化 / 化学
全能杀手
17年8个月前 IP:未同步
22973
我买的防毒面具里面是小碳棒...有几厘米厚
283014839作者
17年8个月前 IP:未同步
22974
那也是活性炭,我这个做不了那么厚。所以用的颗粒细些
jibalaoko
17年8个月前 IP:未同步
22975
`````````我在KTV里面偷了个``````````
消防队配备的自救呼吸面罩``````````
里面的是封住的但是过滤层有很多``````效果可以
hamdad
17年8个月前 IP:未同步
22976
楼主这个方案DIY出来的防毒口罩防护性能很差,不推荐使用。
淘宝上有大把的国产地球牌有机蒸汽防毒口罩,价格十几二十元,完全可以满足一般化学实验对于酸碱雾、低浓度低毒性有机溶剂蒸汽的防护要求(初学者使用防毒口罩常见的误区是认为其万寿无疆免维护的,正确、安全的使用常识是当嗅到轻微的有毒气体味道时候必须立刻离开工作区域,更换活性炭或者滤毒罐)。
文//革期间出版的《十万个为什么》,化学分册介绍了核、化学、生物武器的防护知识,其中就有就便防毒器材的DIY知识,例如把普通的多层纱布口罩拆开,增加几层纱布,浸渍苏打水、尿(作为紧急情况下的呼吸防毒器材,尿+普通衣物在电影中的镜头很常见);或者在夹层里放置一定厚度的干黏土片、草木灰作为吸附材料;毛巾沿四角向中心剪出四条绳子,边上向中间折叠几层制作简易口罩;一个大塑料袋剪出鼻子和口露出的窗孔,戴在头上,脖子部分用细绳扎死,再戴上简易防毒口罩(我实践过,巨热、巨闷无比,皮肤散发出的水蒸汽很块就把塑料袋里的眼镜片变成毛玻璃了),作为连头部皮肤和眼睛都防护的简易器材。
在那个发扬“一不怕苦,二不怕死”精神而且物资匮乏的年代,这样土法上马的就便器材显然有其现实意义,现在则不推荐,毕竟长久健康的身体和正常的嗅觉比实验成功的短暂成就感更加重要,并且其价值是金钱所无法衡量的!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-10-10 23:30:09编辑过][/color][/align]
全能杀手
17年8个月前 IP:未同步
22977
其实良好的通风会比防毒面具更有效
市面上卖的主要是针对有机气体的,对无机气体防护能力不好.
最好的是那种200元的,可以针对具体的防护气体使用不同的滤毒罐.
jibalaoko
17年8个月前 IP:未同步
22978
不知道你说的是哪一种`````````
我见过最好的是350元的
一个整个脸都可以包上的````
很紧的``````一根塑料管子接到腰上的一个超大滤毒罐
hamdad
17年8个月前 IP:未同步
22979
3M7800
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这个是在国外电影中常见的,不能算是“最好的”,比国产的60年代定型生产的橡皮面罩带呼吸软管配合独立滤毒罐、眼睛依靠两片小小的圆玻璃窗观察视野开阔多了,佩带也舒适很多。配合专用附件,也可以通过呼吸软管接独立大型滤毒罐甚至氧气瓶使用。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这个是国产的性能价格比比较高的,更换活性炭的成本也不高。
声明:本人不是淘宝上此店的托,3M7800我买不起也用不起(除去采购面罩成本,使用原厂滤芯的耗材成本大约在10RMB/小时)。
国产地球牌的我倒是在本地买过N个,从8X年的9元到现在已经涨价到20多了,配套专用活型碳的成本大约在10几元/公斤,要求不高的场合可以在恒温烘箱300度恒温1~2小时再生。缺点是呼吸阀门的橡皮膜很容易老化损坏。
正如6楼说的,这个对无机蒸汽和粉尘的防护效果比较差,氨气大约3~5分钟就能嗅到味道,人坚持不被熏倒最多撑20~30分钟…… [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-10-12 1:04:11编辑过][/color][/align]
全能杀手
17年8个月前 IP:未同步
22980
我用的是那种差的...不惜一切代价把价格给压下去,12元就可以了.活性碳不是很贵..
我指的就是7楼的那种 面具,呼吸管,滤毒罐是分开的
...眼睛有时也会被气体刺激
