[jxs出品~~]555+全桥+高压包=?
jxs2012/02/25高电压技术 IP:广东
由于DR4驱动还有些元件没买齐[s:245],所以先准备用555+全桥做个定频的SSTC过把瘾~~
由于是第一次玩全桥,就先推个高压包试试[s:219]
之前一直听大家说全桥很厉害,今就试试~~
输入:24V8.xxA
频率:未知。。。(请原谅我木有示波器。。。)
全桥:IRFP460*4
首先,这个是驱动板。。。
这个是全桥还有GDT
拉弧:最长3cm左右(由于一手拿手机,一手按开关,没第三只手拿线了[s:221],所以下图是击穿距离,1cm左右)
输入电流:
总结:别看全桥这么神,其实由于是硬开关,效率是不及ZVS的,之所以以前有人用桥来推,效果很牛X,是因为上了市电(或高压),功率大增。。。[s:94]所以 ,大家还是老老实实用ZVS玩拉弧吧。。。
最后,谢谢圈圈的帮助~~
向为此次实验牺牲的元件致敬![s:252]
(长腿的是8550,短腿的是8050,八条腿的不解释。。。)
+1  科创币    冻土    2012/02/26 推荐一个神器,脚踏开关……这样你可以腾出一只手拿电线……
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/02/26 额,再买个声控开关备用。。
jxs 作者
13年4个月前 IP:未同步
371246
啊,等等,这是电路图~~
驱动板的
全桥:
50UD换成460.。。。
魔羯司令在此
2012-02-25
上24V的话,你把管子换成540,效果就好了。(反正你用的是插座,换一下也不费事)
vocal@ミク
13年4个月前 IP:未同步
371248
这玩意效率确实比ZVS差远了    但是实际应用上面绝对比ZVS要广的多的多...............................................
魔羯司令在此
13年4个月前 IP:未同步
371255
你这推GDT的电路得改进啊。
小特斯拉圈圈
13年4个月前 IP:未同步
371270
话说推GDT的图腾输出接电容了吧..图上咋木有
8050推GDT功率小小小...[s:275]
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
371274
回 4楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
额。。。这接不一样?
小特斯拉圈圈
13年4个月前 IP:未同步
371275
回 5楼(jxs) 的帖子
明白了。。没看见
咸鱼超人
13年4个月前 IP:未同步
371284
回 楼主(jxs) 的帖子
全桥才这样![s:178]我3525+全桥里面的一个单管(G4PF50WD)+高压包+30v电压=击穿3cm拉电弧5到6cm
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
371289
回+7楼(咸鱼超人)+的帖子
嗯啊,我用555+一个IRFP460,也有你那效果,不过为啥全桥就木有呢?郁闷。。。
冻土
13年4个月前 IP:未同步
371299
怎么用7809呢,一般都是给555加12V电压的啊。不过用9V也可以……
回8楼,如果用一个管子,那么只有一个线圈和一个管子的阻抗串联,如果用全桥,开通时就是两个管子和一个线圈的阻抗串联了……你说哪个电流大?
所以,低电压时还是单管效果好……
tyl961115
13年4个月前 IP:未同步
371305
我觉得你用示波器一观察G脚波形就会吓得大叫的!驱动功率不够,波形变差。全桥开关管的开关损耗大增,发热怎么会不大??效果怎么会好 、、??[s:275]
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
371306
回+9楼(冻土)+的帖子
好吧,我7812用完了。。。话说555上12V不用加电阻啥的么?
冻土
13年4个月前 IP:未同步
371347
回 11楼(jxs) 的帖子
不用,555电压输入范围是5到15V。
冻土
13年4个月前 IP:未同步
371348
呃,8050和8550可以去掉了。换上540和9540。
jxs
2012-02-26
额。。。去掉8550,8050,电压再高,不怕啦?电阻大?神马东东。。。
魔羯司令在此
13年4个月前 IP:未同步
371351
额,才发现是7809。。。460管开通电压12v,怪不得效果这么差,赶紧换成7815吧。
+5
jxs
2012-02-26
嘿,你不说,我还以为12V是最大开通电压。。。像ZVS那样G极加12V稳压管。。。
tyl961115
13年4个月前 IP:未同步
371377
表示其实460用6V的驱动电压也可以开通,但是发热巨大。
fbi
13年4个月前 IP:未同步
371544
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 自己技术不过关
你的初级看用了那么多圈
敢不敢把初级线圈换成和ZVS一样的5T 3T?
你这根本就不叫对比试验
这电路驱动波形上升下降沿达到多快?母线吸收能把电压控制到什么幅度?
死区时间能有多优化?驱动电路是否有系统的推动泄放?
说实话你这个电路没有作为开关电路桥类的资格[s:178]
全桥电路适用于高压输入的特性已经很明确
导通电阻是单个管子的两倍 这也是毋庸置疑的
但是当整体功率上去了 损耗在巨大的功率下根本不算什么
要是比起来 你敢把你的使用IRFP250开关管的电路上市电吗?
当然我是指没有改变参数的
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
371613
回+16楼(fbi)+的帖子
看贴不仔细。。。我高压包绕线分明是5T。。。原来是用ZVS驱动的,懒得从重绕线。。。
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
371622
魔羯司令在此
13年4个月前 IP:未同步
371647
回 18楼(jxs) 的帖子
额,460是高压的管子,导通内阻大,低压效果很差的。
如果你要低压的话,就换那些导通内阻小的管子,寄生电容也小,好推。
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
371656
回+19楼(魔羯司令在此)+的帖子
那就是说,用来做ZVS也有问题咯?我还帮别人弄了个ZVS,就是用460,看来得召回了。。。
魔羯司令在此
13年4个月前 IP:未同步
371670
回 20楼(jxs) 的帖子
唔,只是效果不好,其实zvs用540就可以了。
别超过24V,可以出很猛的“火”。
jxs
2011/07/24注册,6年4个月前活动
