[jxs出品~~]555+全桥+高压包=?
jxs2012/02/25高电压技术 IP:广东
由于DR4驱动还有些元件没买齐[s:245],所以先准备用555+全桥做个定频的SSTC过把瘾~~
由于是第一次玩全桥,就先推个高压包试试[s:219]
之前一直听大家说全桥很厉害,今就试试~~
输入:24V8.xxA
频率:未知。。。(请原谅我木有示波器。。。)
全桥:IRFP460*4
首先,这个是驱动板。。。
这个是全桥还有GDT
拉弧:最长3cm左右(由于一手拿手机,一手按开关,没第三只手拿线了[s:221],所以下图是击穿距离,1cm左右)
输入电流:
总结:别看全桥这么神,其实由于是硬开关,效率是不及ZVS的,之所以以前有人用桥来推,效果很牛X,是因为上了市电(或高压),功率大增。。。[s:94]所以 ,大家还是老老实实用ZVS玩拉弧吧。。。
最后,谢谢圈圈的帮助~~
向为此次实验牺牲的元件致敬![s:252]
(长腿的是8550,短腿的是8050,八条腿的不解释。。。)
+1  科创币    冻土    2012/02/26 推荐一个神器,脚踏开关……这样你可以腾出一只手拿电线……
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/02/26 额,再买个声控开关备用。。
jxs 作者
13年4个月前 IP:未同步
371246
啊,等等,这是电路图~~
驱动板的
全桥:
50UD换成460.。。。
魔羯司令在此
2012-02-25
上24V的话,你把管子换成540,效果就好了。(反正你用的是插座,换一下也不费事)
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
371274
回 4楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
额。。。这接不一样?
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
371289
回+7楼(咸鱼超人)+的帖子
嗯啊,我用555+一个IRFP460,也有你那效果,不过为啥全桥就木有呢?郁闷。。。
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
371306
回+9楼(冻土)+的帖子
好吧,我7812用完了。。。话说555上12V不用加电阻啥的么?
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
371613
回+16楼(fbi)+的帖子
看贴不仔细。。。我高压包绕线分明是5T。。。原来是用ZVS驱动的,懒得从重绕线。。。
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
371622
嘿,你不说,我还以为12V是最大开通电压。。。像ZVS那样G极加12V稳压管。。。
jxs作者
13年4个月前 IP:未同步
371656
回+19楼(魔羯司令在此)+的帖子
那就是说,用来做ZVS也有问题咯?我还帮别人弄了个ZVS,就是用460,看来得召回了。。。
jxs
2011/07/24注册,6年4个月前活动
