关于CD4049 TESLA的问题,请高手指点!(有音乐视频)
xiangbinzh2012/02/22高电压技术 IP:山西
       CD4046做的TESLA已经可以工作了,但是电弧不是很长:电压输入80V,电流最大可以到1.2A,场管用的是460,1A可以长时间工作,散热片温热。驱动一开始用的8050和8550图腾输出,后来买了TC4420。现在的问题是调整驱动电路的电压:5.6V、8V。可以起弧(弧长不到2CM)其他电压就不能工作了而且电压越高电流增大,场管发热TC4420也是发热,驱动电路用的供电是LM317调压后再经7812稳压输出的!
    请帮忙分析解决,每次都要调电压才能找到工作点!
   而且放上TOP顶部就不出弧了!
  而且在场管并联的那个高压电容一接上,电流就大道2-3A,不能工作。
音乐驱动也能工作,CD4046接入的音频的时候,声音不是很高,又在555的5脚接入了音频。调好的话声音挺大的。就是有杂音!
    录了一段,视频正在上传(可能是相机不专业,声音不大,其实声音是蛮大的!
landis
13年0个月前 IP:未同步
369975
..第一眼只看到那只大熊
小特斯拉圈圈
13年0个月前 IP:未同步
369977
80V1A多就这个效果的确有些差....测测波形,有反馈天线就调一下位置。。
魔羯司令在此
13年0个月前 IP:未同步
370000
中心频率没对上。
black
13年0个月前 IP:未同步
370012
很早Rb-sama就在帖子里说过这个问题
CD4046是VCO调制的 输出频率随着供电电压的变化影响很大
目前这样的低压下工作 说明你的11脚12脚所接电阻取小了
如果想工作在正常供电电压 就需要代换限频电阻 让中心频率落在谐振频率中 锁相环即可稳定入锁
两个电阻的阻值推荐比例为1:1.5
+10
jxs
2012-06-17
额,既然要调电阻来调频率,那为啥设计时不弄两个可变电阻呢? PS:好吧,我又挖了。。。
xiangbinzh作者
13年0个月前 IP:未同步
370254
谢谢,楼上的回复及说明,确实是11和12脚的电阻取小了,现在已经设置好了在12V电压下工作了,但是电弧还是短。再研究吧。
jxs
12年8个月前 IP:未同步
408351
PS:好吧,我又挖了。。。
black
12年8个月前 IP:未同步
408391
回 6楼(jxs) 的帖子
CD4046属锁相环PLL电路
具有在一定频率范围内将输出信号与输入信号相位同步的功能
并不需要调电阻来改变频率
Pin11&[s:9]in12电阻仅仅用来确定上下频限 初始频率调整是在Pin3输入电压信号来实现的
也就是并联在Vcc与Gnd之间的电位器中心触点电压
如果Pin11&[s:9]in12电阻用电位器 不仅可能会造成接触不良 阻值漂移等问题
同样仅仅是为了确定上下频限的电阻精度要求并不高 但是要稳定 所以并没有必要用电位器来做
不过你要是为了学习CD4046功能做实验电路 用两个电位器代替也是可以的
在这里只是纠正你问题中错误的立论 然后还是一句老话
在问问题之前要多考虑自己的立论是否正确 利用网络多学习电子方面基础知识 相信对你的提高很有帮助
PS:另外别挖坟了 下次的话就按论坛手册规章处理了
jxs
12年8个月前 IP:未同步
408634
回 7楼(black) 的帖子
我又不是恶意挖坟,又不是小白问题。。。至于说啥立论啥的,我语文不好,用不着介意吧。。。话说你不是有沉帖的功能么?
tromso
12年8个月前 IP:未同步
408686
给个不让挖坟的理由被?
black
12年8个月前 IP:未同步
408699
回 9楼(y363300158) 的帖子
不管是什么论坛 都禁止挖坟
我想论坛禁止挖坟的规定是经过论坛相关管理人员的仔细斟酌的 而且是合理的
如果挖坟权限一旦放开 很多会员在帖子中不解的问题都挖旧帖 会照成管理混乱 而且会把新帖压下去
所以作为论坛的会员应当遵守 理解论坛的规定 这样才能为论坛的进步作出更大的贡献
这样我们的科创论坛才能更加和谐的发展下去[s:274]
同时希望会员能对版主的工作作出理解和帮助
delete
2012-06-19
好吧, 就算你说的在理, 好像我没记错的话论坛是鼓励翻看老帖学习的, 那么只看不问,好像学的很失败吧...
black
12年8个月前 IP:未同步
409132
如果对论坛规章制度有什么好的意见或建议欢迎到服务中心发帖提出
xiangbinzh
2009/09/23注册,4年8个月前活动
