关于CD4049 TESLA的问题,请高手指点!(有音乐视频)
xiangbinzh2012/02/22高电压技术 IP:山西
       CD4046做的TESLA已经可以工作了,但是电弧不是很长:电压输入80V,电流最大可以到1.2A,场管用的是460,1A可以长时间工作,散热片温热。驱动一开始用的8050和8550图腾输出,后来买了TC4420。现在的问题是调整驱动电路的电压:5.6V、8V。可以起弧(弧长不到2CM)其他电压就不能工作了而且电压越高电流增大,场管发热TC4420也是发热,驱动电路用的供电是LM317调压后再经7812稳压输出的!
    请帮忙分析解决,每次都要调电压才能找到工作点!
   而且放上TOP顶部就不出弧了!
  而且在场管并联的那个高压电容一接上,电流就大道2-3A,不能工作。
音乐驱动也能工作,CD4046接入的音频的时候,声音不是很高,又在555的5脚接入了音频。调好的话声音挺大的。就是有杂音!
    录了一段,视频正在上传(可能是相机不专业,声音不大,其实声音是蛮大的!
xiangbinzh 作者
12年11个月前 IP:未同步
370254
谢谢,楼上的回复及说明,确实是11和12脚的电阻取小了,现在已经设置好了在12V电压下工作了,但是电弧还是短。再研究吧。
xiangbinzh
2009/09/23注册,4年7个月前活动
