ZVS做好了12V 5A电流电弧非常小,求解
xiangbinzh2011/11/03高电压技术 IP:山西
拿记号笔画了个ZVS的图,原件前短时间就买好了,用的250。可是做好后,电弧却非常小,可是输入电流都5A了,电弧连一个1CM都么有,还要离得很近才能拉出来弧。求解,不知道哪里不对了? IMG_9839.jpg
奇侠
13年7个月前 IP:未同步
333729
我记得之前做的时候由于虚焊也产生了这种情况。LZ尝试补焊。或者先搭棚,成功了再做规范
wanghailan9
13年7个月前 IP:未同步
333744
有电弧说明电路正确了,电弧小 主要原因我感觉是你的高压包的问题,换个好点的 ,一般旧的毛病多内阻大,容易打击你的自信。
还有就是注意电路走线 ,5A的电流,通过那么窄的铜箔,会烧糊的,所以大电流部分要附锡或铜线。
12V 正常能出4CM~5的弧长。电感圈数少了  加倍可以使管子起热慢些,电容加几倍吧,可以使电弧粗,初级线圈匝数要对称,不要相差0.5圈以上,否则容易发热
a1213467
13年7个月前 IP:未同步
335103
应该是虚焊了电阻或者是快恢复二极管,这种情况场管超热,拉弧才几毫米
rudolf
13年7个月前 IP:未同步
335124
我也发表一下意见:稳压管容易损坏。
我有一次用12V驱动可以拉弧,但是场管很热,用24V没有弧,场管更热。经过检测是稳压管坏掉了,成直通了,换掉后正常。
lzxlzx111
13年6个月前 IP:未同步
339921
我也做过你那种,可是其中一个场馆高烧[s:259]另一个没感觉还是冷的,不知道为什么[s:241]
ktcat_2008
13年6个月前 IP:未同步
339995
12v电弧也就三四厘米吧,如果是两毫米 那就是快恢复接反了
ktcat_2008
13年6个月前 IP:未同步
339996
回 5楼(lzxlzx111) 的帖子
肯定一个击穿了,或者是稳压管击穿了
lzxlzx111
13年6个月前 IP:未同步
340768
恩,找到原因了,是一个稳压管击穿了……
kcltxinshou
13年5个月前 IP:未同步
347148
拉弧很短的原因还有一个:场管坏了,没有工作。
这时拉弧的原因是有振荡产生——LC振荡,但并没有放大。
听我说瞎话
13年5个月前 IP:未同步
347178
楼主zvs怎么做的?教教我吧
feng724
13年5个月前 IP:未同步
347214
你那包有点小吧
kcltxinshou
13年5个月前 IP:未同步
348138
关于我在9楼发表的观点,现在认为是不可靠的。因为:
1.那天在做ZVS实验时,拉弧极短3mm,但场管2脚有波形;以为是场管烧了,只是L与C振荡而产生的波形。
2.后来拆下场管,发现是好的,就换了一下电容——原来是622/2000V,换成104/400V。通电试验,18V,正常拉弧2cm。
3.后来感应加热,又出现故障,现象如前,但拉弧更短1mm;以为场管坏了,经检测完好;又拆了其他可疑元件一一检测(非常麻烦),都完好。
4.又怀疑那个电容,换了224/1200V。通电,正常,而且出现离子火焰。
结论:
1.一般来说只要电压不高,电流不大,且有振荡,那么场管没有烧坏;
2.其他元件发热很少,但拉弧很短,往往是跟电容有关。
请指正。
12年11个月前 IP:未同步
419035
电容有点小。。。。。
-1
奇侠
2012-07-11
您挖的坟也太。。。
小真-真实
2012-07-29
奇侠哥是不是快受不了了……?
高压鼹鼠
12年10个月前 IP:未同步
429136
感觉ZVS没多大问题
xiangbinzh
2009/09/23注册,5年0个月前活动
