新的低成本推力计套件
warmonkey2012/02/15仪器仪表 IP:广东
推力24bit 80sps 量程不限,可配半桥/全桥应变片,
建议选用中航电测L6D(50kg),L6G(500kg)
压力10bit 500sps 量程不限,可配4-20mA压力变送器,
建议选用广州市指南针传感器公司 PTB503压力变送器,量程16MPa
另有两个数字IO口,可分别记录点火和爆。。炸的时刻
供电电源:5V 300mA 24V 50mA
记录方式:SD卡,仅支持512字节扇区,请不要使用exfat
每分钟数据文件小于1M
操作方法:
插卡接线后,通电即启动记录。
完成试车后按停止键,断电,拔卡。
记录时绿灯亮,故障时红灯亮
PCB即将打样,正式出图之前,先征求大家的意见。
以下是原理图和PCB,望论坛各位高手不吝赐教。
更新原理图和代码,在20楼
+50  科创币    乖雪狼    2012/06/10 猴神的大作啊,不顶不行啊,谢谢分享啊!感激的话就不说了,认真拜读一下先!
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
21
qwehaiguang
12年11个月前 IP:未同步
367538
我什么都看不到,不过貌似很牛B,对了sps是什么
秒*帕斯卡?
古人
2012-03-20
ADC的采样率
kight11
2012-11-23
sample per second
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
367539
量程16MPa   余量能不能在多些为更大型或发生意外时能采集到更高的数据,或用户可以自己更换更强大的
为了保护板权可以以考虑上一个~~~·转接板
拔刀斋
12年11个月前 IP:未同步
367578
引用第2楼jrcsh于2012-02-15 15:09发表的  :
传感器可以选配
10班陈大葱22号
12年11个月前 IP:未同步
367598
感觉采样率不高,换成800sps吧[s:274]
拔刀斋
12年11个月前 IP:未同步
367756
回 4楼(10班陈大葱22号) 的帖子
一般秤用的24位ADC采样率不高,找找看哪种采样率略高一点并且价格能接受。
之前用过一种采样率几十KSPS的24位ADC,价格偏贵,而且数据流量大到单片机来不及读出。
warmonkey作者
12年11个月前 IP:未同步
368016
CS5532性能高一些,下一版再换
拔刀斋
2012-02-21
Cirrus Logic的CS5532还是国产CRYSTAL的CS5532?
warmonkey作者
12年11个月前 IP:未同步
369727
Cirrus Logic的片子,30左右
dennis
12年11个月前 IP:未同步
369746
话说这套设备会要多少??
warmonkey作者
12年11个月前 IP:未同步
370300
电路部分200不到,传感器全部配齐800左右
warmonkey作者
12年11个月前 IP:未同步
370676
板子到货了
warmonkey作者
12年10个月前 IP:未同步
378397
样机已经测试通过,很快出货
leeqingyang
12年10个月前 IP:未同步
378479
[s:274]求代工,
中国劳动力廉价~俺只要一片[s:274]
warmonkey作者
12年9个月前 IP:未同步
388271
此项目已经完成
attachment icon V1.1_production_release.rar 698.28KB RAR 110次下载
好久没见猴子的帖子了
+100
拔刀斋
2012-04-18
猴子辛苦了
科学人
2012-04-18
感谢,参考一下。
评论(3)
拔刀斋
12年9个月前 IP:未同步
388282
回 13楼(warmonkey) 的帖子
收到,猴子辛苦了,万分感谢。
准备接手量产,含传感器。
科学人
12年9个月前 IP:未同步
388296
Cirrus Logic和CRYSTAL参数一样吧?我已经订购CS5532。
leeqingyang
12年9个月前 IP:未同步
388337
回 14楼(拔刀斋) 的帖子
第几版?要是第二版我订购一个
warmonkey作者
12年9个月前 IP:未同步
388345
都是一样的功能,V1.0有个数字输入用不了,V1.1的2个输入全部可用
拔刀斋
12年9个月前 IP:未同步
388608
回 17楼(warmonkey) 的帖子
计划有所变动,1.1暂时不打板,先用完1.0的库存以免浪费。
拔刀斋
12年8个月前 IP:未同步
398964
回 楼主(warmonkey) 的帖子
广州市指南针传感器公司 PTB503压力变送器的网页
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/product_XXXXXXXp?productID=285
极其类似的产品,不知道谁山寨谁
PTG503H压力传感器
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXp?ID=268
轮辐式称重传感器(盘式应变片),比L6G之类悬臂梁形式安装的传感器方便使用
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXp?ID=285
淘宝店
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXm
2012-06-10
广仪的传感器质量ok,推荐购买
warmonkey作者
12年7个月前 IP:未同步
404818
版本更新 V1.0.1
兼容V1.0硬件
串口提示改为中文
添加串口数据显示
添加零位校准
添加标度因子读取
添加MATLAB数据导入处理工具
添加自动报表功能
添加详细使用说明书
推力计使用资料在此
attachment icon V1.0.1_user_release.rar 748.00KB RAR 65次下载
若希望了解更多细节,或者是改良设计,请下载此压缩包
attachment icon V1.0.1_production_release.rar 2.08MB RAR 76次下载
此推力计设计方案仅供爱好者交流,若有出售意图,请与本人联系。
十分欢迎坛友组织量产并销售给本坛的爱好者。
欢迎大家发布改进版固件
初次使用:
1.
跳线设置到4-5位置
2.
取1只4节5号电池盒,或者一只6V铅酸蓄电池,接到插头另一头的升压模块接线柱上
接线柱上有Vin/GND字样,分别接 正/负
灰色插头连接电路板,此时红灯亮。
若是绿灯亮,请检查跳线是否在4-5位置,然后重新接通电源
没有灯亮,请检查电源是否接反
3.
拔下灰色插头
a.连接推力传感器(根据传感器决定,见说明书)
b.连接压力传感器
压力传感器选择4-20mA输出,正极接升压模块Vout端子,负极蓝线对应端子
若不使用压力传感器,则取一只5mm发光二级管,代替压力计接入
c.连接外壳感应线
将一条铜线缠绕在发动机外壳上,一头接蓝白线对应端子,一头接升压模块GND端子
4.
基本功能测试
将calibrate.txt复制到SD卡中,给推力计插上SD卡,再插上灰色插头,
绿灯交替闪烁时,按下ZERO键,等待20秒后
绿灯将亮起,表示已经开始记录数据。
如果20秒后没有灯亮,检查SD卡是否装好
如果红灯亮,检查传感器接线
绿灯亮后等待1分钟,然后按STOP键再把SD卡拔下,并在电脑上检查数据
5.传感器标定
启动推力计,开始记录数据
然后在推力传感器上施加稳定的拉力,例如悬挂砝码
稳定10秒钟之后,停止记录,在电脑上检查数据
根据数据的改变值,计算出1kg砝码引起了多少变化(推力标度因子)
例如原来是-1400,放置2kg砝码之后变成3400,那么改变量是 (3400-(-1400)) / 2 = 4800 / 2 = 2400
把这个改变量填到calibrate.txt 中的 推力标度因子 一行,注意格式
例如:  thurst_scale = 2400.00
你可以添加自己的说明文字,这些说明文字以%开头,不会影响推力计工作。例如:
% 从老虎处购买的传感器,编号3,时间12年3月
压力传感器根据量程计算标度因子(1MPa压力引起多少变化),量程8MPa对应120,16MPa对应60,32MPa对应30,量程加倍则减半,以此类推
把这个数值填到calibrate.txt 中的 压力标度因子 一行,注意格式
例如:  pressure_scale = 60.00
如果你有水压机,也可以根据数据标定,这样更精确
最后,再次启动测试,如果能够正常工作,表示设置无问题
到此,可以开始你的试车了
关于固件升级:
请不要用USBASP之类的下载器直接刷入固件,所有已经出货的推力计均有bootldr,可以用串口下载。
改变加密选项之前请三思,现在的加密字是EF,锁定了bootldr以防止变砖,请不要去掉保护。
关于接线
DB15插头的定义请看  原理图pdf文档
插头的引出线是标准8芯双绞线,
橙/橙白    6V电源正/负 推荐使用4节五号电池 不要使用锂电池
            压力计负极
蓝白        外壳感应线
棕/棕白   应变片激励正/负
绿/绿白   应变片输出正/负
配备的升压模块已经调整到24V输出,并且已将输入端连接到6V电源
常见指示灯状态:
红绿交替:请按ZERO键开始校正零点
红灯长亮:发生故障
绿灯长亮:正在连续记录数据
绿色慢速闪烁:  等待更新固件
绿色快速闪烁:  正在更新固件
没有灯亮:a. 零点校正完毕,等待SD卡  b.数据记录停止
按钮功能:
STOP:停止记录
ZERO:
a.  红绿灯交替闪烁时,按下即可开始零点校正
b.  数据记录停止,或者是出错时,按下可重启推力计
推力计的程序流程:
启动推力计时,推力计首先检查传感器连接,如果出错则亮红灯
然后推力计等待零点标定启动,当ZERO按下时,推力计记录20秒,并取平均值作为零位
20秒后,推力计不断尝试启动SD卡,如果启动成功,就会开始记录数据,并亮绿灯
按下STOP时,数据记录停止,推力计保存最后的数据,并保持等待状态,直到切断电源或者按下ZERO
乖雪狼
12年7个月前 IP:未同步
405869
学者 机友
2008/10/11注册,13时41分前活动
Cubesat
