坑爹.....买到假丙酮了........
powkp2012/02/12化学 IP:浙江
表示在当地试剂店买丙酮....本来是打算做TATP的......然后实验的时候发现居然不溶于水.....无奈了愣是没做出TATP..........
今天心血来潮去测了测沸点....我擦71℃......这和丙酮的性质完全不一样咩...!!!然后又做了点实验检验性质:
同志们麻烦推断下这是啥试剂[s:226]感激不尽
1.沸点71摄氏度
2有特殊香味(至少和酒精甲苯酯类都不一样.....有种装修之后的那种味道)
3和水不能混溶,溶于酒精....
4.和甲苯混合后产生一种白色乳浊液.....不分层....
5加入高锰酸钾溶液...使高锰酸钾褪色...生成MnO2沉淀,摇振沉淀溶解,估计生成羧酸
.还有什么实验同志们说吧....我去做下
.....无奈.....居然还有假试剂.....................
来自:数理化 / 化学
35
powkp 作者
12年11个月前 IP:未同步
366440
燃烧无黑烟.....和乙醇差不多.....不过一点就燃.....和氧气混合我还做过爆鸣弹(就是往保鲜袋里加这玩意和过氧化氢...然后加二氧化锰.....点燃)
问题就是标签上写的就是丙酮.....而且因为HX的缘故卖试剂的人卖给我之后当场撕了标签....防HX什么的无奈.....
明天再去买一瓶.....别让他撕标签.....估计中英文翻译错误也有可能
密度8.6左右....因为剩余库存量很少....可能不准.....
powkp
2010/08/18注册,2年1个月前活动
