[讨论]如何消除散热风扇的灰尘?
12112005/12/31极客DIY IP:四川
风扇强制冷却越来越多的用在诸如计算机芯片冷却、电力电子设备冷却、高频发射机冷却等用途中。但是几乎所有的散热风扇都免不了积上厚厚的灰尘;散热用的金属片等受风吹到的地方也是灰尘成堆,过滤网起不了什么作用。灰尘的存在不但影响散热效率,而且经常造成设备故障。如何迅速消除灰尘或者做到根本就不产生灰尘堆积呢?希望大家加以探讨。
来自:综合交流区 / 极客DIY
1211 作者
18年2个月前 IP:未同步
28164
既然大家没有想到什么创新的方法,那么就用现有成熟技术组合起来应用解决这个问题吧。产生灰尘堆积的主要原因,是含有灰尘的气体高速流动,至于气体的流体动力学问题,那俺就搞不懂了。消除灰尘的堆积,无非三种方式结合运用:
1、只有在温度超过允许,确实必要吹风的时候才吹风,采用温度继电器控制风扇,平常不吹风。
2、合理设计换热器的形状与尺寸,同时配以合理的通风方案与风速。
3、采用过滤装置,定期清洗滤网。
灰尘一般不会直接造成电子设备损坏,因为散热器堆积灰尘通常只会影响散热,而设计精良的电子设备,主要发热器件都设置有过热保护,如果过热,设备将自动停止工作或者改变工作状态来减小热量。因此,灰尘通常造成设备不能工作在理想状态,寿命缩短等问题。
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,4天7时前活动
科创消防局
